Tarjetas Gráficas
NVIDIA GeForce RTX 5090: Comparador de Precios y Ofertas
6.998 € - 12.700 €
1 GB - 141 GB
902 MHz - 3,32 GHz
800 Mbps - 45,6 Gbps
11 cm - 39 cm
1 - 5
Compara precios de tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5090 y encuentra las mejores ofertas disponibles entre diferentes tiendas. Consulta modelos de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, Inno3D y otros fabricantes, compara sus características y descubre dónde comprar una RTX 5090 al mejor precio.
La GeForce RTX 5090 es el modelo más potente de la familia GeForce RTX 50 y cuenta con 32 GB de memoria GDDR7, una configuración orientada a equipos gaming extremos, creación de contenido y cargas de trabajo de alto rendimiento. Aunque todos los modelos utilizan la misma GPU, pueden existir diferencias importantes entre fabricantes en refrigeración, frecuencias, dimensiones, consumo, diseño y precio.
30 resultados
Filtros seleccionados:
Precio de la NVIDIA GeForce RTX 5090
El precio de una RTX 5090 puede variar considerablemente según el fabricante, el sistema de refrigeración, las frecuencias de fábrica, el diseño y la disponibilidad.
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RTX 5090 y comparar sus precios entre varias tiendas para localizar las opciones más económicas.
En esta gama, las diferencias entre modelos pueden ser especialmente grandes. Algunas versiones incorporan sistemas de refrigeración sobredimensionados, overclock de fábrica, doble BIOS o incluso refrigeración líquida, lo que puede elevar notablemente su precio.
Por este motivo conviene comparar tanto el coste como las características de cada tarjeta antes de comprar.
¿Qué RTX 5090 comprar?
A la hora de elegir qué RTX 5090 comprar, el precio no debería ser el único factor a tener en cuenta.
Entre los aspectos más importantes se encuentran:
Precio: puede haber diferencias muy elevadas entre modelos que utilizan la misma GPU.
Sistema de refrigeración: algunos fabricantes utilizan grandes disipadores de aire y otros ofrecen versiones con refrigeración líquida.
Dimensiones: conviene comprobar la longitud, altura y número de ranuras que ocupa la tarjeta.
Frecuencias: existen modelos con overclock de fábrica.
Ruido y temperaturas: pueden variar según el sistema de refrigeración y la configuración de ventiladores.
Consumo y alimentación: es importante revisar los requisitos del modelo concreto y de la fuente de alimentación.
Doble BIOS: algunas versiones permiten cambiar entre distintos perfiles de funcionamiento.
Compatibilidad con la caja: el tamaño de muchos modelos puede ser un factor decisivo.
Diseño e iluminación: ciertas versiones incorporan iluminación RGB o acabados premium.
Comparar estos elementos junto al precio permite encontrar la RTX 5090 que mejor encaje con el equipo, la caja y el presupuesto disponible.
Características de la NVIDIA GeForce RTX 5090
La GeForce RTX 5090 está basada en la arquitectura NVIDIA Blackwell y cuenta con 21.760 núcleos CUDA.
Dispone de 32 GB de memoria GDDR7 con una interfaz de memoria de 512 bits, una configuración claramente orientada a la gama más alta.
Entre sus principales características se encuentran:
CaracterísticaNVIDIA GeForce RTX 5090
ArquitecturaNVIDIA Blackwell
Núcleos CUDA21.760
Memoria32 GB GDDR7
Bus de memoria512 bits
Velocidad de memoria28 Gbps
Núcleos Tensor5.ª generación
Núcleos RT4.ª generación
InterfazPCIe 5.0 x16
Tecnologías destacadasDLSS 4, Reflex, Ray Tracing
SegmentoGama extrema
Estas especificaciones la sitúan como el modelo más avanzado de la generación GeForce RTX 50.
RTX 5090 de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac e Inno3D
NVIDIA desarrolla la GPU GeForce RTX 5090, pero las tarjetas gráficas que llegan al mercado son fabricadas por distintos ensambladores.
Por ello es posible encontrar RTX 5090 de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, Inno3D y otras marcas, cada una con su propio sistema de refrigeración, frecuencias, dimensiones y diseño.
Algunos modelos utilizan grandes sistemas de triple ventilador, mientras que otros incorporan refrigeración líquida o soluciones híbridas. También existen versiones con overclock de fábrica, doble BIOS y acabados premium.
Estas diferencias pueden influir en temperaturas, ruido, tamaño, consumo y precio, por lo que comparar los distintos modelos resulta especialmente importante antes de comprar.
Diferencias entre los modelos RTX 5090
Todas las tarjetas RTX 5090 comparten la misma GPU y 32 GB de memoria GDDR7, pero no todas ofrecen exactamente las mismas características.
Los principales elementos que pueden variar son:
  • sistema de refrigeración
  • refrigeración por aire o líquida
  • número y tamaño de ventiladores
  • dimensiones
  • número de slots ocupados
  • frecuencias de fábrica
  • límites de potencia
  • conectores de alimentación
  • nivel de ruido
  • doble BIOS
  • diseño e iluminación
  • precio
En una GPU de esta gama, estas diferencias pueden ser especialmente importantes porque algunos modelos priorizan las máximas frecuencias y refrigeración, mientras que otros buscan un mejor equilibrio entre tamaño, ruido y precio.
Por este motivo no siempre merece la pena elegir únicamente por fabricante. Comparar las especificaciones y precios de cada modelo permite encontrar la opción más adecuada en cada momento.
¿Merece la pena comprar una RTX 5090?
La RTX 5090 está orientada a usuarios que buscan las máximas prestaciones disponibles dentro de la gama GeForce RTX 50 y cuentan con un presupuesto elevado.
Sus 32 GB de memoria GDDR7 y su alto número de núcleos CUDA la sitúan en un nivel claramente superior al resto de la familia, pero también con un precio y un consumo más elevados.
Su relación calidad-precio depende en gran medida del uso previsto. Para determinados equipos gaming o profesionales puede ofrecer un nivel de prestaciones difícil de igualar, mientras que para otros usuarios una RTX 5080 puede resultar una opción más equilibrada.
Por este motivo conviene comparar la diferencia de precio real entre ambas antes de decidir.
RTX 5090 vs RTX 5080
La RTX 5090 y la RTX 5080 pertenecen a la misma generación, pero ocupan escalones claramente diferentes dentro de la gama.
La RTX 5090 dispone de 32 GB de memoria GDDR7, mientras que la RTX 5080 cuenta con 16 GB. También existe una diferencia muy importante en número de núcleos CUDA y capacidad de procesamiento.
La RTX 5090 está orientada a quienes buscan las máximas prestaciones posibles, mientras que la RTX 5080 puede ofrecer un equilibrio más razonable entre precio, consumo y rendimiento.
En muchos casos, la decisión dependerá de la diferencia de precio real y de si el uso previsto justifica el salto a la RTX 5090.
Alternativas a la RTX 5090
Antes de comprar una GeForce RTX 5090 puede resultar útil comparar su precio con otras tarjetas gráficas de gama alta.
La NVIDIA GeForce RTX 5080 es la alternativa más directa dentro de la misma generación y puede resultar mucho más equilibrada si se busca reducir presupuesto.
La NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti supone un escalón adicional hacia abajo y puede ser interesante para quienes quieran mantenerse en la gama alta sin asumir el coste de los modelos superiores.
La AMD Radeon RX 9070 XT es una de las principales alternativas de AMD y puede resultar especialmente competitiva cuando aparece a un precio sensiblemente inferior.
Comparar estas GPU permite valorar qué modelo ofrece el mejor equilibrio entre precio, prestaciones, memoria y consumo según las necesidades del equipo.
Preguntas frecuentes sobre la RTX 5090
¿Cuánta memoria tiene la RTX 5090?
La NVIDIA GeForce RTX 5090 cuenta con 32 GB de memoria GDDR7 y una interfaz de memoria de 512 bits.
¿Cuántos núcleos CUDA tiene la RTX 5090?
La GeForce RTX 5090 dispone de 21.760 núcleos CUDA basados en la arquitectura NVIDIA Blackwell.
Conviene comparar principalmente el precio, el sistema de refrigeración, las dimensiones, las frecuencias, el consumo y el ruido de cada modelo. En esta GPU también resulta especialmente importante comprobar la compatibilidad con la caja y la fuente de alimentación.
¿Qué fuente de alimentación necesita una RTX 5090?
La potencia necesaria depende del modelo concreto y del resto de componentes del equipo. Antes de comprar conviene revisar tanto las recomendaciones de NVIDIA como los requisitos específicos del fabricante de la tarjeta.
¿Qué diferencia hay entre una RTX 5090 de ASUS, MSI o Gigabyte?
Las principales diferencias se encuentran en el sistema de refrigeración, las dimensiones, las frecuencias, el diseño, el nivel de ruido y el precio. Algunos modelos también incorporan refrigeración líquida, doble BIOS u overclock de fábrica.
¿Qué diferencia hay entre la RTX 5090 y la RTX 5080?
La RTX 5090 se sitúa por encima de la RTX 5080 y cuenta con 32 GB de memoria GDDR7 frente a los 16 GB de la RTX 5080, además de un número significativamente mayor de núcleos CUDA y un nivel superior de prestaciones.
¿Dónde comprar una RTX 5090 barata?
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RTX 5090 y comparar sus precios entre varias tiendas para encontrar las ofertas más económicas disponibles.
¿Cuánto consume una RTX 5090?
El consumo depende del modelo concreto y de sus límites de potencia. Algunas versiones pueden superar claramente el consumo de referencia, por lo que conviene revisar siempre las especificaciones del fabricante antes de elegir la fuente de alimentación.
