Portátiles
Portátiles HP EliteBook: Compara Precios y Modelos
673 € - 9.415 €
10 Pulgadas - 19 Pulgadas
6 W - 175 W
0 - 24
4 GB - 128 GB
0 - 4
1600 MHz - 9600 MHz
1000 MB - 4 TB
1 - 2
0 - 1
0 - 2
0 - 3
2 MB - 32 GB
0 - 1
0 - 3
60 Hz - 360 Hz
18 WHrs - 1000 WHrs
10 W - 400 W
2,4 cm - 41,2 cm
15,1 cm - 37,8 cm
8 mm - 72,5 cm
510 g - 7,3 Kg
Los HP EliteBook son portátiles profesionales de HP orientados principalmente a empresas, trabajadores y usuarios que buscan equipos preparados para productividad, movilidad y uso intensivo. La familia incluye modelos de diferentes tamaños, procesadores y configuraciones, desde equipos compactos de 13 y 14 pulgadas hasta alternativas de 16 pulgadas con mayor superficie de trabajo.
En el comparador de Geeknetic puedes consultar los HP EliteBook disponibles, comparar sus especificaciones y comprobar sus precios en distintas tiendas para encontrar la configuración más adecuada para tu trabajo y presupuesto.
56 resultados
Filtros seleccionados:
Compara portátiles HP EliteBook y encuentra el mejor precio
Dentro de la gama EliteBook existen numerosas configuraciones que pueden variar considerablemente en procesador, memoria RAM, capacidad de almacenamiento, tamaño de pantalla y características de conectividad o seguridad.
Por ello, comparar únicamente el precio no es suficiente. Dos EliteBook con nombres similares pueden estar orientados a perfiles muy distintos y ofrecer niveles de rendimiento diferentes.
El comparador de Geeknetic permite revisar las características de cada modelo y consultar sus precios en varias tiendas antes de decidir qué HP EliteBook comprar.
¿Qué HP EliteBook elegir?
La elección depende principalmente del tipo de trabajo que vayas a realizar, del nivel de movilidad que necesites y de las aplicaciones que utilices habitualmente.
Para tareas de ofimática, navegación, gestión empresarial y videoconferencias puede ser suficiente una configuración equilibrada con 16 GB de RAM y almacenamiento SSD. Para multitarea intensiva, análisis de datos, programación o aplicaciones profesionales más exigentes puede resultar conveniente optar por procesadores de mayor rendimiento y 32 GB o más de memoria.
También conviene valorar el tamaño de pantalla, la autonomía, las conexiones disponibles y las funciones de seguridad.
HP EliteBook 6, EliteBook 8 y EliteBook X
Las generaciones actuales de EliteBook pueden encontrarse bajo denominaciones como HP EliteBook 6, HP EliteBook 8 o HP EliteBook X, además de distintas variantes asociadas a cada gama.
Estas denominaciones pueden indicar diferencias de posicionamiento, formato, materiales, prestaciones y componentes. No obstante, la configuración concreta sigue siendo el factor más importante a la hora de comparar.
Un EliteBook 8 con un procesador y memoria determinados puede ofrecer un perfil de uso muy distinto a otro EliteBook 8 con una configuración más avanzada.
Por ello, es recomendable comprobar siempre el procesador exacto, la cantidad de RAM, el almacenamiento y las características de la pantalla de cada modelo.
HP EliteBook 840 y otras generaciones
El HP EliteBook 840 es una de las denominaciones históricamente más conocidas dentro de esta familia y ha existido en múltiples generaciones y configuraciones.
Al buscar un EliteBook 840 es especialmente importante fijarse en la generación concreta, ya que entre distintas versiones pueden cambiar por completo el procesador, la memoria, las conexiones, la pantalla y las prestaciones.
En esta página agrupamos los HP EliteBook disponibles actualmente en el comparador en lugar de crear páginas independientes para cada generación o referencia, facilitando así la comparación entre modelos actuales y otras variantes de la familia.
HP EliteBook de 13, 14 y 16 pulgadas
Los EliteBook están disponibles en distintos tamaños de pantalla, y cada formato responde a necesidades diferentes.
HP EliteBook de 13 pulgadas
Los modelos alrededor de las 13 pulgadas priorizan generalmente la movilidad y el tamaño compacto. Pueden ser interesantes para profesionales que viajan con frecuencia o trabajan habitualmente fuera de la oficina.
HP EliteBook de 14 pulgadas
El formato de 14 pulgadas ofrece un equilibrio habitual entre espacio de trabajo y portabilidad. Es una de las opciones más versátiles para productividad, reuniones, trabajo híbrido y desplazamientos.
HP EliteBook de 16 pulgadas
Los EliteBook de 16 pulgadas ofrecen una superficie de pantalla mayor y pueden resultar más cómodos para trabajar durante muchas horas, utilizar hojas de cálculo, multitarea o aplicaciones que se beneficien de un espacio visual más amplio.
En todos los casos conviene valorar conjuntamente tamaño, peso y autonomía.
HP EliteBook Flip y modelos convertibles
Dentro de la familia existen también variantes Flip o convertibles, con pantallas capaces de girar para utilizar el equipo en distintas posiciones.
Estos modelos pueden resultar interesantes para presentaciones, anotaciones, reuniones o usuarios que valoren una pantalla táctil y una mayor flexibilidad de uso.
Al comparar un EliteBook Flip conviene comprobar aspectos como el tipo de panel, soporte táctil, compatibilidad con lápiz digital, peso y autonomía.
Procesadores Intel, AMD y otras plataformas en HP EliteBook
Los EliteBook pueden encontrarse con diferentes plataformas de procesamiento.
Existen configuraciones con Intel Core Ultra, procesadores AMD Ryzen y Ryzen AI, y otras plataformas orientadas a eficiencia y movilidad dependiendo del modelo.
Más que elegir únicamente entre Intel o AMD, conviene comprobar el procesador concreto y valorar su rendimiento, eficiencia y características en función del uso previsto.
Para trabajo diario y ofimática puede ser suficiente una CPU de gama media, mientras que cargas más intensivas pueden beneficiarse de procesadores de mayor rendimiento.
¿Cuánta RAM necesita un HP EliteBook?
La memoria RAM es uno de los factores más importantes en un portátil profesional.
16 GB de RAM pueden ser suficientes para ofimática, navegación, videoconferencias y multitarea habitual. Para entornos más exigentes, virtualización, programación, análisis de datos o muchas aplicaciones simultáneas, 32 GB o más pueden ofrecer mayor margen.
Algunos EliteBook permiten ampliar la memoria y otros utilizan RAM integrada, por lo que conviene revisar esta característica en cada modelo.
Almacenamiento SSD y conectividad
Los HP EliteBook utilizan habitualmente almacenamiento SSD, aunque la capacidad puede variar entre configuraciones.
Un SSD de 512 GB puede resultar suficiente para muchas tareas profesionales, mientras que 1 TB o más ofrece mayor margen para archivos, proyectos y aplicaciones.
La conectividad es también especialmente importante en un portátil empresarial. Dependiendo del modelo pueden encontrarse conexiones USB-C, Thunderbolt, HDMI, Wi-Fi de distintas generaciones y otras opciones orientadas a entornos profesionales.
Seguridad y uso profesional
Los EliteBook están orientados a un uso profesional y muchas configuraciones incorporan características adicionales de seguridad y gestión.
Dependiendo del modelo pueden incluir lector de huellas, cámara con reconocimiento facial, TPM, lectores de tarjetas inteligentes o soluciones de seguridad de HP.
Estas características pueden ser especialmente relevantes en empresas o para usuarios que trabajan con información sensible.
HP EliteBook frente a otras gamas de portátiles HP
La familia HP EliteBook está especialmente orientada a productividad, movilidad y entornos profesionales, pero HP cuenta con otras gamas pensadas para perfiles de uso diferentes.
Si buscas un equipo centrado en gaming y alto rendimiento, puedes consultar los portátiles HP OMEN, una familia diseñada para juegos y tareas exigentes con configuraciones de procesador y tarjeta gráfica de mayores prestaciones.
Para quienes prefieren una alternativa gaming más equilibrada en precio, los HP Victus ofrecen configuraciones orientadas a jugar y a un uso multimedia exigente dentro de una gama más accesible.
Los HP Pavilion están pensados principalmente para uso doméstico, estudios, productividad general y entretenimiento, con diferentes tamaños y configuraciones para usuarios que buscan un portátil versátil.
Por su parte, los HP OmniBook reúnen una gama más actual de portátiles orientados a productividad, movilidad y uso cotidiano, con distintas configuraciones y formatos según las necesidades del usuario.
Comparar estas familias puede ayudarte a elegir mejor según el uso principal: EliteBook para trabajo y empresa, OMEN y Victus para gaming, Pavilion para uso general y OmniBook para productividad y movilidad.
Cómo encontrar un HP EliteBook al mejor precio
Para comparar correctamente los precios es recomendable seleccionar primero las características que necesitas.
Procesador, memoria RAM, almacenamiento y tamaño de pantalla pueden provocar diferencias importantes de precio incluso dentro de una misma familia EliteBook.
Una vez identificadas las configuraciones adecuadas, el comparador de Geeknetic permite consultar sus precios en distintas tiendas y detectar qué modelo ofrece una mejor relación entre prestaciones y coste.
Preguntas frecuentes sobre HP EliteBook
¿Qué es un HP EliteBook?
HP EliteBook es una familia de portátiles profesionales de HP orientada principalmente a productividad, empresas y usuarios que necesitan equipos preparados para trabajo intensivo y movilidad.
¿HP EliteBook es una gama profesional?
Sí. Los EliteBook están diseñados principalmente para entornos profesionales y empresariales, aunque también pueden resultar adecuados para usuarios particulares que busquen equipos con características orientadas a productividad, seguridad y movilidad.
¿Qué diferencia hay entre HP EliteBook 6, 8 y X?
Son distintas familias o niveles dentro de la gama EliteBook. Pueden existir diferencias de diseño, prestaciones, tamaño, componentes y posicionamiento. La configuración concreta de cada portátil es el factor más importante a la hora de compararlos.
¿Qué es HP EliteBook 840?
HP EliteBook 840 es una denominación utilizada en distintas generaciones de portátiles profesionales de aproximadamente 14 pulgadas. Las especificaciones pueden variar considerablemente según la generación, por lo que es importante revisar el modelo concreto.
¿Qué tamaño de HP EliteBook es mejor?
Depende del uso. Los modelos de 13 y 14 pulgadas suelen favorecer la movilidad, mientras que los de 16 pulgadas ofrecen una mayor superficie de trabajo. No existe un tamaño mejor para todos los usuarios.
Para un uso profesional habitual, 16 GB pueden ser suficientes. Para multitarea exigente, programación, virtualización o aplicaciones más pesadas puede ser recomendable elegir 32 GB o más.
¿HP EliteBook sirve para trabajar desde casa?
Sí. Los EliteBook están orientados a productividad y suelen ofrecer características adecuadas para trabajo remoto, como cámaras, conectividad moderna y configuraciones preparadas para multitarea.
¿Dónde comprar un HP EliteBook al mejor precio?
En el comparador de Geeknetic puedes consultar los HP EliteBook disponibles, revisar sus especificaciones y comparar los precios ofrecidos por distintas tiendas antes de comprar.
