Tarjetas Gráficas
AMD Radeon RX 9060 XT: Comparador de Precios y Ofertas
499 € - 1.252 €
1 GB - 141 GB
902 MHz - 3,32 GHz
800 Mbps - 45,6 Gbps
11 cm - 39 cm
1 - 5
Compara precios de tarjetas gráficas AMD Radeon RX 9060 XT y encuentra las mejores ofertas disponibles entre diferentes tiendas. Consulta modelos de 8 GB y 16 GB, compara sus características y descubre dónde comprar una RX 9060 XT al mejor precio.
La Radeon RX 9060 XT forma parte de la serie Radeon RX 9000 y está disponible con 8 GB o 16 GB de memoria GDDR6. Aunque todos los modelos comparten la misma GPU, pueden existir diferencias importantes entre fabricantes en refrigeración, frecuencias, dimensiones, consumo, diseño y precio. En esta gama, además, la capacidad de memoria es uno de los factores más importantes a tener en cuenta antes de comprar.
26 resultados
Filtros seleccionados:
Precio de la AMD Radeon RX 9060 XT
El precio de una RX 9060 XT puede variar según el fabricante, el sistema de refrigeración, las frecuencias de fábrica y, especialmente, según se trate de una versión de 8 GB o 16 GB.
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RX 9060 XT y comparar sus precios entre varias tiendas para localizar las opciones más económicas.
Las versiones de 16 GB suelen tener un precio superior a las de 8 GB, aunque la diferencia puede variar considerablemente según las ofertas disponibles en cada momento. Por este motivo conviene comparar tanto la capacidad de memoria como el coste final de cada modelo antes de decidir.
RX 9060 XT 8 GB vs 16 GB: ¿cuál elegir?
Una de las principales decisiones al comprar una RX 9060 XT es elegir entre la versión de 8 GB y la de 16 GB de memoria GDDR6.
Ambas comparten la misma GPU y un bus de memoria de 128 bits, pero la versión de 16 GB dispone del doble de capacidad de memoria gráfica.
La RX 9060 XT 8 GB suele ser la alternativa más económica y puede resultar interesante cuando la diferencia de precio respecto a la versión de 16 GB es elevada.
La RX 9060 XT 16 GB, por su parte, ofrece mayor margen de memoria para juegos y aplicaciones que utilizan grandes cantidades de VRAM, aunque normalmente también tiene un precio superior.
La mejor opción depende por tanto del presupuesto y de la diferencia de precio real entre ambas versiones en cada momento.
¿Qué RX 9060 XT comprar?
Además de elegir entre 8 GB y 16 GB, existen otros aspectos que conviene tener en cuenta al comparar modelos RX 9060 XT.
Precio: puede haber diferencias importantes entre modelos con la misma GPU.
Memoria: las versiones de 8 GB y 16 GB pueden tener diferencias relevantes de precio.
Sistema de refrigeración: algunos fabricantes utilizan soluciones más compactas y otros incorporan disipadores de mayor tamaño.
Dimensiones: conviene comprobar la longitud de la tarjeta y el número de ranuras que ocupa.
Frecuencias: determinados modelos incluyen overclock de fábrica.
Ruido y temperaturas: pueden variar según el diseño del disipador y los ventiladores.
Consumo y alimentación: algunos modelos pueden modificar sus límites de potencia respecto a las especificaciones de referencia.
Diseño: existen versiones con acabados, iluminación o doble BIOS diferentes.
Comparar estas características junto al precio permite encontrar la RX 9060 XT que mejor se adapta al equipo y al presupuesto disponible.
Características de la AMD Radeon RX 9060 XT
La Radeon RX 9060 XT pertenece a la familia Radeon RX 9000 y cuenta con 32 Compute Units y 2.048 Stream Processors.
Está disponible con 8 GB o 16 GB de memoria GDDR6, ambas configuraciones con una interfaz de memoria de 128 bits.
Entre sus principales características se encuentran:
CaracterísticaAMD Radeon RX 9060 XT
SerieAMD Radeon RX 9000
Compute Units32
Stream Processors2.048
Memoria8 GB o 16 GB GDDR6
Bus de memoria128 bits
Velocidad de memoriaHasta 20 Gbps
Ancho de bandaHasta 320 GB/s
Infinity Cache32 MB
Frecuencia Game2.530 MHz
Frecuencia BoostHasta 3.130 MHz
TBP de referencia150 W (8 GB) / 160 W (16 GB)
Fuente recomendada450 W
InterfazPCIe 5.0 x16
DisplayPort2.1a
HDMI2.1b
Estas características la sitúan dentro de la gama media de la serie Radeon RX 9000.
RX 9060 XT de Sapphire, XFX, ASUS, Gigabyte y otras marcas
AMD desarrolla la GPU Radeon RX 9060 XT, pero las tarjetas gráficas que llegan al mercado son fabricadas por distintos ensambladores.
Por ello puedes encontrar RX 9060 XT de Sapphire, XFX, ASUS, Gigabyte, PowerColor, ASRock y otras marcas, cada una con su propio sistema de refrigeración, frecuencias, dimensiones y diseño.
Algunos modelos utilizan dos ventiladores y otros incorporan sistemas de refrigeración de mayor tamaño. También existen versiones con overclock de fábrica y diferentes configuraciones de alimentación.
Además, no todos los modelos están disponibles necesariamente con ambas capacidades de memoria, por lo que conviene comprobar si cada tarjeta incorpora 8 GB o 16 GB antes de comprar.
Diferencias entre los modelos RX 9060 XT
Todas las tarjetas RX 9060 XT comparten la misma GPU, pero no todas ofrecen exactamente las mismas características.
Los principales elementos que pueden variar son:
  • capacidad de memoria
  • sistema de refrigeración
  • número de ventiladores
  • dimensiones
  • frecuencias de fábrica
  • límites de potencia
  • nivel de ruido
  • diseño
  • doble BIOS en algunos modelos
  • precio
En la RX 9060 XT, la diferencia entre las versiones de 8 GB y 16 GB es especialmente relevante porque puede influir tanto en el precio como en el margen de memoria disponible.
Por este motivo no conviene elegir únicamente por fabricante. Comparar las especificaciones y precios de cada modelo permite encontrar la opción más adecuada en cada momento.
¿Merece la pena comprar una RX 9060 XT?
La RX 9060 XT puede resultar especialmente interesante para quienes buscan una tarjeta gráfica de gama media con posibilidad de elegir entre 8 GB y 16 GB de memoria.
Su relación calidad-precio depende en gran medida de la versión elegida y de las ofertas disponibles frente a otras GPU cercanas.
Si la diferencia de precio entre 8 GB y 16 GB es reducida, la versión de mayor capacidad puede resultar más atractiva. En cambio, si existe una diferencia importante, la versión de 8 GB puede convertirse en una alternativa más económica.
También conviene comparar su precio con modelos como la RTX 5060 Ti o con la RX 9070 antes de decidir.
RX 9060 XT vs RTX 5060 Ti
La RX 9060 XT y la RTX 5060 Ti compiten en un segmento similar y ambas están disponibles en configuraciones de 8 GB y 16 GB.
La RX 9060 XT utiliza memoria GDDR6, mientras que la RTX 5060 Ti emplea memoria GDDR7. También existen diferencias de arquitectura, consumo, tecnologías y rendimiento según el juego o aplicación.
Para elegir entre ambas, uno de los factores más importantes es comparar el precio de las versiones equivalentes de 8 GB y 16 GB en cada momento.
También conviene valorar qué tecnologías y ecosistema resultan más adecuados para el uso previsto antes de comprar.
Alternativas a la RX 9060 XT
Antes de comprar una Radeon RX 9060 XT puede resultar útil comparar su precio con otras tarjetas gráficas cercanas.
La NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti es una de sus principales alternativas y también está disponible con 8 GB y 16 GB de memoria.
La AMD Radeon RX 9070 supone un salto superior dentro de la familia Radeon y mantiene 16 GB de memoria GDDR6, aunque normalmente también tiene un precio más elevado.
La NVIDIA GeForce RTX 5060 se sitúa en un escalón inferior y puede resultar interesante para quienes busquen reducir presupuesto.
Comparar estas GPU permite valorar qué modelo ofrece el mejor equilibrio entre precio, memoria y prestaciones según las necesidades del equipo.
Preguntas frecuentes sobre la RX 9060 XT
¿Cuánta memoria tiene la RX 9060 XT?
La AMD Radeon RX 9060 XT está disponible con 8 GB o 16 GB de memoria GDDR6, ambas versiones con una interfaz de memoria de 128 bits.
¿Qué diferencia hay entre la RX 9060 XT de 8 GB y la de 16 GB?
La principal diferencia es la cantidad de memoria gráfica. La versión de 16 GB dispone del doble de VRAM que la de 8 GB, aunque normalmente también tiene un precio superior.
¿Cuántos Stream Processors tiene la RX 9060 XT?
La Radeon RX 9060 XT dispone de 2.048 Stream Processors y 32 Compute Units.
¿Qué fuente de alimentación necesita una RX 9060 XT?
AMD recomienda una fuente de alimentación mínima de 450 W para un sistema basado en una Radeon RX 9060 XT de referencia. Los requisitos pueden variar según el resto de componentes y el modelo concreto de tarjeta.
Conviene comparar principalmente la capacidad de memoria, el precio, el sistema de refrigeración, las dimensiones, las frecuencias y el ruido de cada modelo. La elección entre 8 GB y 16 GB es uno de los factores más importantes en esta GPU.
¿Qué diferencia hay entre una RX 9060 XT de Sapphire, XFX o Gigabyte?
Las principales diferencias se encuentran en la refrigeración, dimensiones, frecuencias, diseño, ruido y precio. También es importante comprobar si cada modelo cuenta con 8 GB o 16 GB de memoria.
¿Dónde comprar una RX 9060 XT barata?
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RX 9060 XT y comparar sus precios entre varias tiendas para encontrar las ofertas más económicas disponibles.
¿Qué diferencia hay entre la RX 9060 XT y la RTX 5060 Ti?
Ambas compiten en un segmento similar y están disponibles con 8 GB y 16 GB de memoria. La RX 9060 XT utiliza memoria GDDR6 y la RTX 5060 Ti memoria GDDR7, además de utilizar arquitecturas y tecnologías diferentes.
