Tarjetas Gráficas
AMD Radeon RX 9070: Comparador de Precios y Ofertas
849 € - 1.100 €
1 GB - 141 GB
902 MHz - 3,32 GHz
800 Mbps - 45,6 Gbps
11 cm - 39 cm
1 - 5
Compara precios de tarjetas gráficas AMD Radeon RX 9070 y encuentra las mejores ofertas disponibles entre diferentes tiendas. Consulta modelos de marcas como Sapphire, XFX, ASUS, Gigabyte, PowerColor, ASRock y otros fabricantes, compara sus características y descubre dónde comprar una RX 9070 al mejor precio.
La Radeon RX 9070 forma parte de la serie Radeon RX 9000 y cuenta con 16 GB de memoria GDDR6. Frente a la RX 9070 XT, mantiene la misma capacidad de memoria y un bus de 256 bits, pero reduce el número de unidades de cálculo y el consumo, por lo que puede resultar una alternativa interesante para quienes buscan un equilibrio entre prestaciones, consumo y precio.
11 resultados
Filtros seleccionados:
Precio de la AMD Radeon RX 9070
El precio de una RX 9070 puede variar según el fabricante, el sistema de refrigeración, las frecuencias de fábrica y las ofertas disponibles en cada tienda.
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RX 9070 y comparar sus precios entre varias tiendas para localizar las opciones más económicas.
Aunque todas las tarjetas utilizan la misma GPU y cuentan con 16 GB de memoria GDDR6, los modelos con refrigeraciones más avanzadas, overclock de fábrica o diseños premium pueden tener un precio superior. Por este motivo conviene comparar tanto el coste como las características de cada tarjeta antes de comprar.
¿Qué RX 9070 comprar?
A la hora de elegir qué RX 9070 comprar, conviene tener en cuenta varios factores además del precio.
Entre los aspectos más importantes se encuentran:
Precio: puede haber diferencias importantes entre modelos con la misma GPU.
Sistema de refrigeración: algunos fabricantes utilizan disipadores y ventiladores de mayor tamaño.
Dimensiones: conviene comprobar la longitud y el número de ranuras que ocupa la tarjeta.
Frecuencias: algunos modelos incluyen overclock de fábrica.
Ruido y temperaturas: pueden variar según el diseño del sistema de refrigeración.
Consumo y alimentación: determinadas versiones pueden modificar sus límites de potencia.
Diseño: algunas tarjetas incorporan iluminación, acabados específicos o sistemas de doble BIOS.
Comparar estos elementos junto al precio permite encontrar la RX 9070 que mejor encaje con el equipo y el presupuesto disponible.
Características de la AMD Radeon RX 9070
La Radeon RX 9070 pertenece a la familia Radeon RX 9000 y dispone de 56 Compute Units y 3.584 Stream Processors.
Cuenta con 16 GB de memoria GDDR6 y una interfaz de memoria de 256 bits, además de 64 MB de Infinity Cache.
Entre sus principales características se encuentran:
CaracterísticaAMD Radeon RX 9070
SerieAMD Radeon RX 9000
Compute Units56
Stream Processors3.584
Memoria16 GB GDDR6
Bus de memoria256 bits
Velocidad de memoriaHasta 20 Gbps
Ancho de bandaHasta 640 GB/s
Infinity Cache64 MB
TBP de referencia220 W
Fuente recomendada650 W
InterfazPCIe 5.0 x16
DisplayPort2.1a
HDMI2.1b
Estas especificaciones la sitúan como una opción de gama alta con un consumo más contenido que la RX 9070 XT.
RX 9070 de Sapphire, XFX, ASUS, Gigabyte y otras marcas
AMD desarrolla la GPU Radeon RX 9070, pero las tarjetas gráficas que llegan al mercado son fabricadas por distintos ensambladores.
Por ello es posible encontrar RX 9070 de Sapphire, XFX, ASUS, Gigabyte, PowerColor, ASRock y otras marcas, cada una con su propio sistema de refrigeración, frecuencias, dimensiones y diseño.
Algunos modelos utilizan sistemas de triple ventilador, mientras que otros apuestan por diseños más compactos. También existen versiones con overclock de fábrica o doble BIOS.
Estas diferencias pueden influir en temperaturas, ruido, tamaño y precio, por lo que comparar los distintos modelos resulta especialmente útil antes de comprar.
Diferencias entre los modelos RX 9070
Todas las tarjetas RX 9070 comparten la misma GPU y 16 GB de memoria GDDR6, pero no todas ofrecen exactamente las mismas características.
Los principales elementos que pueden variar son:
  • sistema de refrigeración
  • número de ventiladores
  • dimensiones
  • frecuencias de fábrica
  • límites de potencia
  • conectores de alimentación
  • nivel de ruido
  • diseño e iluminación
  • presencia de doble BIOS
  • precio
Por este motivo no siempre merece la pena elegir únicamente por fabricante. Un modelo más económico puede ofrecer características suficientes, mientras que una versión premium puede resultar interesante si se priorizan temperaturas, ruido o frecuencias superiores.
¿Merece la pena comprar una RX 9070?
La RX 9070 puede resultar especialmente interesante para quienes buscan una tarjeta gráfica con 16 GB de memoria, un nivel elevado de prestaciones y un consumo más contenido que el de la RX 9070 XT.
Su relación calidad-precio depende en gran medida de las ofertas disponibles y de la diferencia de precio frente a otras GPU cercanas.
Si la diferencia frente a una RX 9070 XT es elevada, la RX 9070 puede ofrecer un equilibrio atractivo entre prestaciones, consumo y coste. En cambio, si la versión XT aparece a un precio muy próximo, puede merecer la pena comparar ambas antes de decidir.
También conviene valorar alternativas NVIDIA como la RTX 5070 cuando existan ofertas similares.
RX 9070 vs RX 9070 XT
La RX 9070 y la RX 9070 XT pertenecen a la misma generación y ambas cuentan con 16 GB de memoria GDDR6 y un bus de 256 bits, pero existen diferencias importantes entre ellas.
La RX 9070 dispone de 56 Compute Units y 3.584 Stream Processors, mientras que la RX 9070 XT aumenta estas cifras hasta 64 Compute Units y 4.096 Stream Processors.
También existe una diferencia notable de consumo: la RX 9070 tiene un TBP de referencia de 220 W, frente a los 304 W de la RX 9070 XT.
CaracterísticaRX 9070RX 9070 XT
Memoria16 GB GDDR616 GB GDDR6
Bus de memoria256 bits256 bits
Compute Units5664
Stream Processors3.5844.096
TBP de referencia220 W304 W
Fuente recomendada650 W750 W
La RX 9070 puede resultar más interesante si se priorizan el consumo y el precio, mientras que la RX 9070 XT está orientada a quienes buscan un nivel superior de prestaciones.
Alternativas a la RX 9070
Antes de comprar una Radeon RX 9070 puede resultar útil comparar su precio con otras tarjetas gráficas cercanas.
La AMD Radeon RX 9070 XT es la alternativa natural dentro de la misma familia y ofrece un mayor número de unidades de cálculo y un nivel superior de prestaciones, aunque también incrementa el consumo.
La NVIDIA GeForce RTX 5070 compite en un segmento similar y puede resultar interesante para quienes prefieren las tecnologías y el ecosistema de NVIDIA.
La AMD Radeon RX 9060 XT se sitúa por debajo dentro de la gama Radeon y puede ser una alternativa si se busca reducir presupuesto.
Comparar estas GPU permite valorar qué modelo ofrece el mejor equilibrio entre precio, consumo, memoria y prestaciones según las necesidades del equipo.
Preguntas frecuentes sobre la RX 9070
¿Cuánta memoria tiene la RX 9070?
La AMD Radeon RX 9070 cuenta con 16 GB de memoria GDDR6 y una interfaz de memoria de 256 bits.
¿Cuántos Stream Processors tiene la RX 9070?
La Radeon RX 9070 dispone de 3.584 Stream Processors y 56 Compute Units.
¿Qué fuente de alimentación necesita una RX 9070?
AMD recomienda una fuente de alimentación mínima de 650 W para un sistema basado en una Radeon RX 9070 de referencia. Los requisitos pueden variar según el resto de componentes y el modelo concreto de tarjeta.
Conviene comparar principalmente el precio, el sistema de refrigeración, las dimensiones, las frecuencias de fábrica, el consumo y el ruido de cada modelo. Todos utilizan la misma GPU y 16 GB de memoria, pero pueden existir diferencias importantes entre ensambladores.
¿Qué diferencia hay entre una RX 9070 de Sapphire, XFX o Gigabyte?
Las principales diferencias se encuentran en el sistema de refrigeración, las dimensiones, las frecuencias, el diseño, el nivel de ruido y el precio. Algunos modelos también pueden incorporar overclock de fábrica o doble BIOS.
¿Qué diferencia hay entre la RX 9070 y la RX 9070 XT?
La RX 9070 XT cuenta con más Compute Units y Stream Processors y ofrece un nivel superior de prestaciones. La RX 9070, en cambio, mantiene los 16 GB de memoria GDDR6 con un consumo de referencia notablemente inferior.
¿Dónde comprar una RX 9070 barata?
En el comparador de precios de GEEKNETIC puedes consultar diferentes modelos de RX 9070 y comparar sus precios entre varias tiendas para encontrar las ofertas más económicas disponibles.
