Bambu Lab lanza la P3C: cinco cabezales de impresión, hasta siete materiales y precio desde 1.149 euros
por Edgar OteroCada vez que la nueva Bambu Lab P3C pasa de un material a otro, en la bandeja de purga solo acaban 0,038 gramos de filamento. Y es que esta impresora 3D no descarga ni vuelve a cargar la bobina en cada cambio, como ocurre en los sistemas de un solo cabezal, sino que alterna entre varios cabezales que ya tienen su filamento cargado y su propio calentador.
Este nuevo modelo, de serie, trae cinco de esos cabezales, que Bambu Lab llama PrintTools, todos con boquilla de 0,4 mm de acero endurecido, y deja dos huecos libres para ampliar el sistema hasta siete herramientas. Por cierto, Bambu Lab ya la vende en Europa con un precio de partida de 1.149 euros, que corresponde al P3C Combo con la unidad de almacenamiento AMS 3P incluida.
Especificaciones y precios de la Bambu Lab P3C
| Característica | Bambu Lab P3C |
| Tecnología | FFF (filamento fundido), cerrada |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 260 mm |
| Sistema de cambio | Swaptek, hasta 7 herramientas |
| PrintTools incluidos (Combo básico) | 5 de 0,4 mm |
| Boquillas y engranaje del extrusor | Acero endurecido |
| Diámetros de filamento | 1,75 mm y 2,85 mm (con PrintTool específico) |
| Cambio de herramienta | 3,4 s (reanudación en unos 6 s) |
| Purga por cambio | 0,038 g |
| Almacenamiento de filamento | AMS 3P integrado, 7 bobinas |
| Secado | Opcional, 75 °C en 2 ranuras |
| Materiales máximos | 22 con AMS auxiliares |
| Dimensiones | 413 × 538 × 540 mm (935 mm de alto con AMS 3P) |
| Peso | 26,5 kg con AMS 3P |
| P3C Combo | 1.149 euros |
| Multi-Colorist Combo (7 PrintTools) | 1.259 euros (1.289 euros con filamentos) |
| Multi-Material Combo (PrintTool para TPU de 2,85 mm) | 1.299 euros |
| Complete Experience Combo (con Bambu Station y purificador E1) | 1.699 euros |
Seis segundos entre un material y el siguiente
Todo el diseño de la máquina se apoya en Swaptek. Este es el sistema de intercambio de cabezales propio de Bambu Lab. Cada PrintTool tiene su propio recorrido de filamento y su propio calentador, de modo que los que no están imprimiendo esperan aparcados y listos.
A esto se suma una función llamada Active Pre-Heat, que empieza a calentar la siguiente boquilla mientras la actual sigue trabajando. En la práctica, el cambio físico de herramienta dura 3,4 segundos y la impresión puede retomarse con el nuevo material en unos 6 segundos.
La mezcla de color CMYKW depende de esa rapidez. Con un cabezal dedicado a cada uno de los cinco colores base (cian, magenta, amarillo, negro y blanco) y filamentos específicos, la impresora superpone capas para obtener degradados y tonos intermedios sin necesidad de tener una bobina por cada color. Eso obliga a cambiar de herramienta muchas veces en una misma pieza, y por eso la marca vincula esta función a Swaptek.
TPU más blando con boquillas de distinto tamaño
El extrusor FlexFeed acepta filamento de 1,75 y de 2,85 mm. Con el PrintTool opcional para este último diámetro, la P3C puede trabajar con materiales tan blandos como el TPU 75A y, según la marca, con hasta el triple de caudal volumétrico máximo, o sea, de plástico que pasa por la boquilla cada segundo.
Asimismo, los cabezales tampoco tienen que ser iguales entre sí, porque la nueva versión de Bambu Studio asigna a cada uno su propia altura de capa. La marca pone como ejemplo un reloj impreso de una vez, con la esfera hecha con una boquilla de 0,2 mm, la caja con una de 0,4 mm y la correa con el cabezal para TPU.
Hasta 22 materiales y funciones de corte
El AMS 3P guarda las siete bobinas en una cámara sellada dentro del propio cuerpo de la impresora y un módulo secador opcional calienta dos de esas ranuras a 75 °C para materiales como el PA, el PC o los cargados con fibra de carbono.
Si conectas un AMS que ya tengas a través del PrintTool número 1, el sistema llega a los 22 materiales. Las dos ranuras libres admiten, además, CraftTools opcionales para cortar, dibujar, grabar en bajorrelieve y aplicar lámina metálica. Completan el conjunto la calibración automática de los desfases entre boquillas y un sistema de visión con IA que detecta atascos, obstrucciones y fallos de tipo espagueti, cuando el filamento acaba depositado en hebras sueltas.
