El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W
por Juan Antonio Soto
El fabricante chino de teléfonos móviles POCO ha añadido una nueva referencia a su catálogo, el POCO F7. Un teléfono que llega con un procesador Snapdragon, cámara Sony y una increíble batería de 6.500 mAh con carga rápida que la dejará casi lista en solo 30 minutos. Su diseño futurista está inspirado en la velocidad, con un chasis de aleación de aluminio y cubierta trasera de cristal. La cámara principal tiene un sensor Sony IMX882 de 50 MP con estabilizador de imagen.
Geeknetic El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W 1
Este nuevo POCO F7 incluye un procesador Snapdragon 8s Gen 4, que ha conseguido más de 2.000.000 de puntos en AnTuTu. Se ha añadido un nuevo sistema de refrigeración líquida, que emplea el Loop Heat más grande utilizado por la marca, un sistema 3D Dual-Channel IceLoop de 6.000 mm2. Viene con una batería de 6.500 mAh, que admite carga rápida de hasta 90 W, para llenarse hasta el 80% en solo 30 minutos. También cuenta con la función de carga inversa con hasta 22.5 W, que permite cargar una amplia selección e dispositivos.
Geeknetic El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W 2
Este nuevo POCO F7 cuenta con una pantalla de 6,83 pulgadas con panel AMOLED, cubierta de Gorilla Glass 7 y resolución de 1,5K a 120 Hz. Puede alcanzar los 3.200 nits y hasta un 25% de APL para mejorar el brillo sin necesidad de contenido HDR o SDR. Tiene un diseño de biseles reducidos, que logra un 94,23% de relación pantalla-cuerpo. Además, cuenta con protección ocular que previene la luz azul y los parpadeos, y una atenuación PWM de 3.840 Hz junto con un muestreo táctil de 2.560 Hz.
Geeknetic El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W 3
En cuanto al sistema de cámaras, este POCO F7 ha incluido un sensor principal Sony IMX882 con 50 MP y OIS. Para fotografías de retrato, cuenta con distancias focales de 26, 35 y 52 mm y una función de punto de luz para un desenfoque suave del fondo. Gracias a la IA es capaz de mejorar las imágenes con la función AI Beautify.
Geeknetic El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W 4
El POCO F7 se ha construido con un marco de aleación de aluminio mecanizado por CNC, añadiendo una elegante cubierta de cristal trasera. Esta estructura ofrece una resistencia de hasta 70 kg2, que junto con una certificación IP68 para el polvo y el agua ofrecen mayor durabilidad. Viene con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 2, que incluye funciones para gaming como WildBoost Optimization 4.0 que incluye Super Resolución y Tasa de Cuadros inteligente.
Geeknetic El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W 5
Este nuevo POCO llega en 3 colores, negro, blanco y la cyber silver edition, con precios de 449,99 euros para la versión de 12+256 GB y de 499,99 euros para la de 12+512 GB.
Geeknetic El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W 6
Especificaciones Completas
Pantalla
  • Tipo: AMOLED
  • Tamaño: 6,67 pulgadas
  • Resolución: 1.5K (2772 × 1220 píxeles)
  • Frecuencia de actualización: Hasta 120 Hz
  • Brillo máximo: 3.200 nits
  • Certificación: Dolby Vision, HDR10+
Rendimiento
  • Procesador: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
  • Tecnología de refrigeración: IceLoop (tecnología de refrigeración líquida)
Cámaras
  • Cámara trasera principal:
    • Sensor Sony IMX882 de 50 MP
    • Estabilización óptica (OIS)
  • Cámara ultra gran angular: 8 MP
  • Cámara frontal: 20 MP
Batería y carga
  • Capacidad: 6.500 mAh
  • Carga rápida: 90 W (cargador incluido en la caja)
  • Carga inversa 22,5 W
Audio y multimedia
  • Altavoces duales estéreo
  • Dolby Atmos
Memoria
  • RAM: 12 GB LPDDR5X
  • Almacenamiento: 256 o 512 GB UFS 4.1
Conectividad
  • 5G dual sim
  • WiFi 7
  • Bluetooth 6
Funciones adicionales
  • Motor lineal en eje X (para mejor respuesta háptica)
  • Sensor de huellas en pantalla y desbloqueo facial
  • Certificación IP68 (resistencia a salpicaduras y polvo)
  • Soporta NFC
Comentarios y opiniones sobre: El POCO F7 viene con un Snapdragon 8s Gen 4, sensor principal Sony de 50 MP y batería de 6.500 mAh con carga de 90 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
