El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose
por Juan Antonio Soto
Los populares teléfonos de POCO ahora cuentan con su nueva serie F8, compuesta por el modelo Pro y el Ultra. Unos teléfonos que se caracterizan por incluir los procesadores más potentes Snapdragon junto con un sonido de calidad de la mano de Bose. El POCO F8 Ultra es el modelo más potente de la compañía, que llega con un Snapdragon 8 Elite Gen 5 y características de todo un tope de gama desde solo 699 euros.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 1
Llévate el POCO F8 Ultra con un Snapdragon 8 Elite Gen 5 por 699 euros
El POCO F8 Ultra es el modelo más potente de esta serie, lo dice su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de última generación. Un SoC fabricado a 3 nanómetros, con núcleos personalizados Oryon y un diseño All-Big-Core para maximizar su rendimiento en todo tipo de situaciones, desde gaming hasta IA. A este procesador se acompaña un chipset VisionBoost D8, que cuenta con un módulo GEX capaz de potenciar gráficos y ofrecer un mayor rendimiento en tareas de IA.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 2
Además del Snapdragon cuenta con el chipset VisionBoost D8
Aquí POCO también ha empleado la tecnología de refrigeración IceLoop 3D de doble canal y doble capa, con una superficie más amplia. Esto ofrece refrigeración tanto para el SoC como para el módulo de cámaras, que permitirá expulsar el exceso de calor en las zonas más críticas.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 3
Su refrigeración mantiene a buena temperatura el SoC y el módulo de cámaras
Este procesador cuenta con una GPU Adreno de última generación que ofrece hasta un 23 % más de rendimiento y hasta un 50 % más de capacidad de memoria gráfica con un 20 % menos de consumo de energía. La NPU Hexagon de este SoC también ha mejorado para tareas de Inteligencia Artificial, capaz de ofrecer mejores resultados en aplicaciones que hacen uso de la IA. Junto a esta GPU se ofrece memoria LPDDR5x con una velocidad de 9.600 Mbps, y almacenamiento de última generación ultrarápido UFS 4.1.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 4
Memoria LPDDR5x a 9.600 Mbps y almacenamiento UFS 4.1
En este modelo encontramos una pantalla de 6,9 pulgadas con panel AMOLED LTPO, y 120 Hz de tasa de refresco y resolución de 2.608 x 1.200 puntos. Aquí también encontramos un panel HyperRGB comparable a una resolución 2K, capaz de reproducir 68 millones de colores y cubrir el 100% de DCI-P3. Su tasa de refresco es la habitual de 120 Hz y cuenta con una frecuencia de muestreo táctil de 2.560 Hz. Además, esta pantalla también es compatible con Dolby Vision y HDR10+.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 5
Pantalla de 6,9 pulgadas, panel HyperRGB con 68 millones de colores
Al igual que hemos visto en el POCO F8 Pro, aquí encontramos un nuevo panel M10 con rojos más vivos y un menor consumo. También se ha incorporado bajo la pantalla un sensor de huellas ultrasónico, que permitirá desbloquear tu teléfono con mayor rapidez, incluso con las manos mojadas. El POCO F8 Ultra ofrece hasta 3.500 nits de brillo para condiciones de luz extrema y protección de la vista por TUV con un brillo desde 1 nits.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 6
Protección de la vista de la mano de TUV y brillo desde solo 1 nit
En su parte trasera encontramos una disposición de cámaras compuesta por 3 sensores. El principal es de 50 MP con un tamaño 1/1,31, apertura f/1,67 y estabilizador OIS. El principal cuenta con un sensor Light Fusion 950 con un 43 % más de sensibilidad lumínica y un tamaño de píxel más grande. También viene con una lente periscópica equivalente a 115 mm y apertura f/3,0 con OIS y zoom 5x, y un ultra gran angular también de 50 MP que equivale a 18 mm, con apertura f/2,4. Se han añadido ópticas a nivel profesional y una cámara para selfies de 32 MP en el frontal.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 7
Triple cámara con lentes profesionales y zoom de 5x
Aquí la batería es de 6.500 mAh que ofrece más de 15 horas de uso continuo. La batería está diseñada para que después de 1.600 ciclos de carga conserve más del 80 % de la capacidad, ofreciendo una gran duración incluso con el paso del tiempo. Para cargarla cuenta con compatibilidad HyperCharge de 100 W por cable y 50 W inalámbrica, que permitirá llenarla al 100 % en 38 minutos con cable y al 50 % en 31 min de forma inalámbrica. También podrás cargar otros dispositivos gracias a su carga inversa de 22,5 W.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 8
Carga tu POCO al 100% en solo 38 minutos
Todo envuelto en un chasis resistente con materiales de nanotecnología con un proceso mejorado más resistente incluso a las manchas. La cubierta trasera está diseñada con fibra de vidrio para hacerlo más delgado y resistente. El chasis está reforzado con aluminio, que también rodea a las cámaras, y el cristal delantero tiene la tecnología POCO Shield Glass resistente a golpes y arañazos. Este teléfono viene con resistencia al polvo y al agua IP68.
Chasis resistente, vidrio trasero de fibra y resistencia IP68
No puede faltar una mejorada experiencia de sonido de la mano de Bose. Este POCO incorpora un sistema de sonido 2.1 con altavoces estéreo simétricos y un subwoofer independiente. Un sistema de sonido con graves profundos y claridad en los sonidos con audio envolvente desde tu propio teléfono POCO F8 Ultra.
Geeknetic El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose 9
Sistema de sonido Bose 2.1 con subwoofer independiente
Este POCO F8 Ultra también viene con el sistema operativo HyperOS 3 de Xiaomi, que incorpora funciones avanzadas de Inteligencia Artificial de la mano de Gemini.
HyperOS 3 y funciones avanzadas de IA de la mano de Gemini
Cómpralo de forma anticipada por 699 euros para el modelo de 12+256 GB y por 749 euros si eliges el de 16+512 GB. Os dejamos todas las características al completo de este nuevo POCO F8 Ultra.
Procesador
  • Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
  • Proceso de fabricación de 3 nm
  • CPU de ocho núcleos:
    • 2 × Prime Core hasta 4,6 GHz
    • 6 × Performance Core hasta 3,6 GHz
  • GPU Adreno™
  • Qualcomm AI Engine
Almacenamiento y RAM
  • Versiones disponibles:
    • 12 GB RAM + 256 GB
    • 16 GB RAM + 512 GB
  • Memoria LPDDR5X a 9600 Mbps
  • Almacenamiento UFS 4.1
  • Parte de la RAM y almacenamiento está ocupada por el sistema y apps preinstaladas
  • UFS 4.1 incluye mejoras de firmware que aumentan seguridad y rendimiento
Dimensiones y Peso
  • Altura: 163,33 mm
  • Anchura: 77,82 mm
  • Grosor:
    • 7,9 mm (Negro)
    • 8,3 mm (Denim Blue)
  • Peso:
    • 218 g (Negro)
    • 220 g (Denim Blue)
  • Datos probados en POCO Internal Labs
Pantalla
  • AMOLED de 6,9" (6,85" visibles aprox. por esquinas curvas)
  • Resolución 2608 × 1200
  • Contraste 5.000.000:1
  • Frecuencia de refresco hasta 120 Hz
  • Brillo:
    • Máximo: 3500 nits (25 % del área)
    • HBM: 2000 nits
    • Típico: 600 nits
    • Mínimo: 1 nit
  • Frecuencia de muestreo táctil:
    • Normal: hasta 480 Hz
    • Instantánea: hasta 2560 Hz (solo en Game Turbo Mode)
  • Profundidad de color de 12 bits (68 mil millones de colores)
  • DCI-P3
  • Atenuación DC
  • Color original PRO
  • HDR Pro / HDR10+ / Dolby Vision
  • Wet Touch 2.0
  • Protección POCO Shield Glass
  • Certificaciones:
    • TÜV Low Blue Light
    • TÜV Flicker Free
    • TÜV Circadian Friendly
Cámaras traseras
Cámara principal – 50 MP
  • Sensor Light Fusion 950
  • Super Pixel 4 en 1 (2,4 μm)
  • f/1,67
  • Sensor 1/1,31"
  • Lente 1G + 6P
  • OIS
Cámara periscópica – 50 MP
  • f/3,0
  • Longitud focal equivalente: 115 mm
  • OIS
  • Lente 4P
Cámara ultra gran angular – 50 MP
  • f/2,4
Funciones de fotografía
  • Tomas dinámicas
  • Captura de movimiento
  • Modo documentos
  • Seguimiento de movimiento
  • Retrato
  • Modo Pro
  • Modo 50 MP
  • Supermacro
  • Ráfaga 2.0
  • Teleobjetivo adaptable
  • Disparo por voz
  • Superluna
  • HDR
  • Panorámica
  • Exposición prolongada
Vídeo trasero
  • 8K (7680×4320) a 30 fps
  • 4K (3840×2160) a 30/60 fps
  • 1080p a 30/60 fps
  • 720p a 30 fps
  • Cámara lenta:
    • 720p: 120 / 240 / 480 / 960 / 1920 fps
    • 1080p: 120 / 240 / 960 fps
Funciones de vídeo
  • Cámara lenta
  • Teleprompter
  • Time-lapse
  • ShootSteady
  • Seguimiento de fuente
Cámara frontal
  • 32 MP
Funciones de foto
  • Retrato
  • HDR
  • Disparo con la palma
  • Disparo por voz
  • Tomas dinámicas
  • Temporizador
Vídeo frontal
  • 4K a 30 fps
  • 1080p a 30/60 fps
  • 720p a 30 fps
  • Cámara lenta 720p a 120 fps
  • Teleprompter
  • Time-lapse
  • Selfie en cámara lenta
Batería y Carga
  • 6500 mAh
  • 100 W HyperCharge
  • 50 W carga inalámbrica
  • Hasta 22,5 W de carga inversa por cable
  • USB-C
  • Compatible con PD3.0/PD2.0
  • Cargador inalámbrico no incluido
Seguridad
  • Sensor de huella ultrasónico en pantalla
  • Desbloqueo facial con IA
Red y conectividad
SIM
  • Doble SIM:
    • nano + nano
    • nano + eSIM
    • eSIM + eSIM
Bandas admitidas
  • 5G / 4G / 3G / 2G
  • 5G SA/NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66(70M)/n77/n78/n71/n2/n48/n26
  • 4G LTE TDD: 38/40/41/42/48
  • 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)/71
  • 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
  • 2G GSM: 2/3/5/8
Wi-Fi
  • Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4
  • 2,4G / 5G
  • Multi-Link Operation
  • 2×2 MIMO
  • 8×8 Sounding para MU-MIMO
  • Wi-Fi Direct / Miracast
Bluetooth
  • Bluetooth 6.0
  • Soporte: SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0, LC3, ASHA, Auracast, MIHC
Otros
  • NFC
  • Emisor IR
Resistencia
  • Certificación IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min en agua dulce)
Navegación y ubicación
  • BeiDou (B1I+B1C+B2a)
  • GPS (L1+L5)
  • Galileo (E1+E5a)
  • GLONASS (G1)
  • QZSS (L1+L5)
  • NavIC (L5)
  • AGNSS
  • Posicionamiento asistido por redes y sensores
Audio
  • Altavoces estéreo simétricos con woofer independiente
  • 3 micrófonos
  • Dolby Atmos
  • Hi-Res & Hi-Res Wireless
  • Sound by Bose
  • Formatos: MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB, APE
Vídeo
  • Formatos soportados: MP4, MKV, WEBM, 3GP
  • Reproducción HDR10, HDR10+, HLG y Dolby Vision
Sensores
  • Proximidad
  • Luz ambiental
  • Acelerómetro
  • Brújula electrónica
  • Giroscopio
  • Emisor IR
  • Sensor de parpadeo
  • Motor de vibración lineal en eje X
  • Sensor de temperatura de color
Sistema operativo
  • Xiaomi HyperOS 3
Contenido del paquete
  • Teléfono
  • Cable USB-C
  • Herramienta de expulsión SIM
  • Funda protectora
  • Información de seguridad
  • Guía de inicio rápido + tarjeta de garantía
  • Desecante
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo POCO F8 Ultra es el más potente de la gama e incluye sonido 2.1 de Bose ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
