El Realme P4 Power incorporará una batería de 10.000 mAh con un perfil similar al de un lápiz
por Marta Franch Actualizado: 12/02/2026
Los últimos teléfonos móviles están introduciendo baterías de mayor capacidad, incluso conservando el mismo tamaño. Esto es gracias a la nueva tecnología que se está introduciendo de ánodos con Silicio-Carbono, que permiten almacenar hasta 10 veces más litio para una mayor capacidad dentro del mismo volumen. Pero Realme parece que quiere dar un paso más y pasar de los 7.000 mAh en su último teléfono, se dice que el Realme P4 Power llevará una batería de 10.000 mAh.
Geeknetic El Realme P4 Power incorporará una batería de 10.000 mAh con un perfil similar al de un lápiz 1
El Realme P4 Power llevará una batería de 10.000 mAh
Realme ha anunciado que su teléfono P4 Power contará con una enorme batería, aunque sin especificar la cifra exacta, se dice que tendrá 5 dígitos. Las apuestas son que este próximo teléfono de gran capacidad llegue con 10.001 mAh de batería, una capacidad que duplica la de algunos teléfonos de gama alta actuales que a menudo suelen venir con 5.000 mAh.
Este Realme llevará el doble de batería que otros teléfonos de gama alta
Hace unos años podíamos imaginar un teléfono con esta batería, con un enorme grosor para poder introducirla de forma cómoda dentro del teléfono. Pero Realme ha contado que su P4 Power tendrá un delgado bisel como el de un lápiz y un peso de solo 218 gramos. Otro de los aspectos que pueden preocupar es el tiempo de carga de la batería, aunque no ha sido desvelado, es de esperar que tenga carga rápida por cable para llenar la batería al 100% en un tiempo más que prudente.
Geeknetic El Realme P4 Power incorporará una batería de 10.000 mAh con un perfil similar al de un lápiz 2
Bisel delgado como el de un lápiz y 218 gramos
Aunque el aspecto a destacar es esta enorme batería, el Realme P4 Power también contará con una pantalla de 144 Hz y una resolución 1,5 K. Por el momento no conocemos más detalles de su disponibilidad o precio.
Temas Relacionados: Smartphones realme Realme P4 Power
Comentarios y opiniones sobre: El Realme P4 Power incorporará una batería de 10.000 mAh con un perfil similar al de un lápiz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
