GU605 BannerMas Alla Banner
Samsung está trabajando con baterías de hasta 20.000 mAh, triple celda y capaces de resistir 1.500 ciclos de carga
por Juan Antonio Soto Actualizado: 10/03/2026 2
Samsung parece estancada en el pasado en cuanto a tecnologías de baterías y cargas para teléfonos móviles. Prueba de ello es que su tope de gama ha recibido como novedad este año carga rápida de 60 W, mientras que el pasado modelo aún seguía en los 45 W, esto contando con que no tiene teléfonos con una batería mayor a los 5.000 mAh. Pero parece que el fabricante lo está intentando para dar un gran salto en cuanto tenga listas sus próximas baterías de 12.000, 18.000 y 20.000 mAh.
Baterías de silicio-carbono con hasta 1.500 ciclos de carga y 20.000 mAh
Estas nuevas baterías de silicio-carbono están siendo probadas para resistir hasta 1.500 ciclos de carga, aunque por el momento los informes indican que las de mayor tamaño ha fallado tras casi 1.000 ciclos de carga. Parece que Samsung tiene trabajo por hacer para mejorar esta tecnología si quiere implementarla en sus teléfonos.
Diseños multicelda para aumentar capacidad
La batería de menor tamaño, la de 12.000 mAh, está compuesta por dos celdas. Una de 6.800 mAh y 4,7 mm y otra de 5.200 mAh y 3,2 mm, que en combinación no debería superar los 9,3 mm de ancho total.
La de 18.000 mAh cuenta con un diseño de tres celdas compuesto por una de 6.699 mAh de 4,2 mm, una de 6.000 mAh de 3,9 mm y una tercera de 5.257 mAh de 3,28 mm. En total esta composición triple sube hasta los 12,3 mm, aunque para la prueba se ha subido a 12,8 mm el total del grueso.
Optimización del diseño y firmware para mejorar eficiencia
Las pruebas que Samsung está realizando son para conseguir un grosor más reducido, para lo que tendrá que rediseñar las capas entre las diferentes celdas y su apilamiento. Las pruebas también incluyen un nuevo firmware para la gestión de la batería.
Las pruebas han determinado que la batería de 12.000 mAh puede llegar a las 25 horas de pantalla encendida, con un teléfono conectado a una red 4G y al Wi-Fi. La de 18.000 mAh está más centrada en ofrecer alta capacidad y resistencia.
Posibles aplicaciones en futuros Galaxy plegables
Puede que Samsung también pueda emplear una de estas celdas de silicio-carbono más pequeñas y con mayor capacidad para uno de sus teléfonos tope de gama. En cualquier caso pasar de los 5.000 mAh ya sería un logro, y si a la vez puede reducir su tamaño sería mucho mejor para dejar espacio en su interior que puede rellenar con electrónica.
Pero estas pruebas tempranas quizá no estén terminadas a tiempo para el próximo buque insignia Galaxy S27 Ultra, aunque también pueden tener cabida en teléfonos plegables debido a su condición de doble o triple celda, teléfonos que también tiene Samsung con 2 y 3 pliegues.
Comentarios y opiniones sobre: Samsung está trabajando con baterías de hasta 20.000 mAh, triple celda y capaces de resistir 1.500 ciclos de carga ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
