Arctic Senza AI 370 Review
por Javier Rodríguez 2
Tarjeta Gráfica
Tamaño
AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB
AMD Radeon 890M
536 (largo) x 180 (Ancho) x 50 (Alto) mm
1099 euros
Puntuación de Arctic Senza AI 370 en la review:
Introducción a las características del Arctic Senza AI 370
Esta generación es un cambio importante, no en el concepto, que sigue siendo el disponer de un ordenador completamente pasivo que podemos ocultar bajo la mesa, sino en su arquitectura técnica. Hemos pasado de una solución pensada para procesadores o APUs de sobremesa de AMD, con procesadores Ryzen 5000, a una basada en uno de los procesadores móviles más eficientes y rápidos de AMD, el AMD Ryzen AI 9 HX 370, del que luego hablaremos más detenidamente.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 1
Este nuevo concepto, basado en un procesador de portátil, puede parecer que tenga un impacto en el rendimiento general, pero nada más lejos de la realidad: este nuevo modelo ofrece una solución mucho más redonda, con más rendimiento, capaz incluso de ofrecernos prestaciones muy decentes en proceso de IA local o también en juegos.
Sin duda estamos ante un modelo más elaborado, que además ofrece una plataforma sólida con 32 GB de RAM, almacenamiento de 1 TB y una conectividad sobresaliente, tanto inalámbrica como física, con una ampliación integral de las prestaciones de la unidad, aunque también de la mano de un aumento significativo del precio.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 2
Características técnicas del Arctic Senza AI 370
  • Dimensiones del dispositivo principal: 536 (L) × 180 (W) × 50 (H) mm
  • Panel frontal: 95,6 (L) × 56,3 (W) × 16 (H) mm
  • Garantía: 2 años
  • Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C
  • Peso: 2429 g
  • CPU: AMD Ryzen AI 9 HX 370
  • Gráficos: AMD Radeon 890M (iGPU)
  • Memoria: 32 GB LPDDR5X a 8000 MHz, doble canal
  • Almacenamiento: 1 TB M.2 NVMe TLC SSD (PCIe 4.0)
  • Sistema operativo: Windows 11 Pro preinstalado, compatible con Linux
  • Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 (2×2) y Bluetooth 5.3
  • LAN: 10 / 100 / 1000 / 2500 Mbps (2,5 G LAN)
  • Audio: 2 × jack TRS de 3,5 mm, 1 × jack TRRS de 3,5 mm
  • USB:
    • 2 × USB 2.0 Tipo-A (hasta 480 Mbps)
    • 2 × USB 3.2 Gen2 Tipo-A (hasta 10 Gbps)
    • 1 × USB 4 Tipo-C (hasta 40 Gbps)
  • Vídeo:
    • 1 × HDMI 2.1 (4K a 120 Hz)
    • 1 × DisplayPort 2.1 (8K a 60 Hz)
    • 1 × DisplayPort por USB-C (8K a 60 Hz)
  • Fuente de alimentación: 19 V DC, 6,3 A, adaptador externo de 120 W
Mantiene el diseño pasivo, con mejoras funcionales
La anterior generación contaba con dos opciones de procesador —tres en realidad, pero dos son análogos—: Ryzen 5 5600G, Ryzen 7 5700G y Ryzen 7 5700G Pro. Todos ellos procesadores de sobremesa, socket AM4 con soporte para memoria DDR4 SODIMM, y un consumo de 65 W TDP con modos turbo rondando los 80 W.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 3
Procesadores potentes que ofrecían una experiencia realmente buena en un entorno completamente pasivo. Esto último no ha cambiado y, de hecho, el nuevo Arctic Senza AI 370 tiene la misma estructura que el modelo original y el diseño térmico, salvo pequeños cambios, es exactamente el mismo.
El diseño, por tanto, es el de un MiniPC al que se le han hecho extensiones laterales que tienen el cometido de ofrecer una gran superficie de intercambio en forma de radiador alimentado por heatpipes. Esta superficie se extiende hacia los dos lados y comunica directamente con el procesador. Las aperturas laterales aceleran el intercambio de calor.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 4
El diseño es muy plano, pero se extiende a lo largo de algo más de medio metro, 540 mm aproximadamente, y está pensado para que lo fijemos debajo de la mesa con todas las herramientas necesarias, así como una plantilla de montaje, listos para hacer fácil la instalación. A pesar de su tamaño, realmente no pesa mucho porque el radiador es una combinación de heatpipes grandes, 8 mm, y aletas de aluminio. No necesita grandes pasadores para la mesa para mantenerse en su sitio y también se incluyen fijaciones para otros elementos como el cableado y el cargador.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 5
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 6
Como en el modelo original, la unidad de proceso divide su conectividad entre los conectores habituales que podemos encontrar en la trasera de cualquier ordenador, independientemente de su formato, pero también en un módulo “frontal” que acerca ciertos conectores hacia una situación donde sea más accesible para el usuario.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 7
Esto se hace con una extensión en forma de caja que podemos poner también bajo la mesa pero cerca del borde frontal, completamente a mano. Incluye también el botón de encendido y en esta generación es “extraíble”, lo que facilita su montaje y gestión. En un extremo tenemos la caja y esta se conecta mediante dos conectores de tipo USB‑C en la trasera del Senza. En la anterior generación este cable era fijo, peor para gestionar, y además, tenía una capacidad conectiva más limitada.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 8
Ahora es una plataforma de hardware sin apenas fisuras
El primer Senza era un miniPC muy rápido porque podíamos contar con un procesador de sobremesa de 8 núcleos, 16 hilos, y con buenas capacidades de RAM y almacenamiento. Sí es verdad que se echaba de menos algo más de capacidad de proceso de gráficos y también una conectividad más actualizada. El Ryzen 5000 es un procesador pensado para sistemas de sobremesa, donde tener un USB4 no parecía tan importante en su momento.
Ahora la plataforma es de portátil y en este caso es un cambio para bien porque, aunque menos consumo suele traducirse en menos rendimiento, lo cierto es que este procesador escogido es una auténtica maravilla.
El AMD Ryzen AI 9 HX 370 es un procesador de arquitectura Zen 5 con 12 núcleos y 24 hilos de proceso, de los cuales 4 son Zen 5 de pleno rendimiento y los otros 8 núcleos son Zen 5c. Como sabéis, estos núcleos no tienen diferencias funcionales —no es como la arquitectura híbrida de muchos procesadores Intel—, sino que el Zen 5c es simplemente un núcleo que alcanza frecuencias más reducidas que los Zen 5 de rendimiento completo. En este caso, los primeros pueden alcanzar frecuencias de hasta 5,1 GHz y los segundos de tan solo 3,3 GHz.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 9
Su consumo es configurable, con un TDP predeterminado de 28 W pero que el integrador puede configurar entre los 15 y los 54 W; luego comprobaremos qué ha hecho Arctic en este sentido. Además de más núcleos, que no tiene por qué significar más rendimiento de CPU, este procesador ofrece cosas que las APU Ryzen 5000 no pueden proporcionar.
Por un lado, una gráfica sensiblemente más capacitada: la Radeon 890M es una de las mejores gráficas que podemos encontrar en el mercado de los procesadores de bajo consumo. Ofrece un rendimiento sólido, usando 16 unidades RDNA 3+ que forman un total de 1024 unidades de shaders. Tiene capacidad para codificación y decodificación de AV1 y una frecuencia máxima de 2900 MHz.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 10
Además, este procesador incluye una NPU que nos aportará capacidad de proceso de IA en local, con un total de 50 TOPS de capacidad de proceso; se combina con la gráfica y la CPU para un total de 80 TOPS.
Sobre esta base, Arctic construye un PC de gama alta. Se incluyen 32 GB de memoria LPDDR5, pero en este caso sin posibilidad de ampliación ya que están formados por módulos LPDDR5 8000 MT/s soldados en placa. El almacenamiento también está a la altura, con una unidad M.2 de 1 TB de capacidad y conectividad PCI Express 4.0 x4. Arctic lo cuida con uno de sus disipadores pasivos para unidades M.2. Este y la tarjeta inalámbrica son los dos únicos elementos modificables en esta generación.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 11
El sistema inalámbrico sigue situado a través del módulo de disipación. Las dos antenas, en configuración 2T2R, recorren parte del disipador y ofrecen una cobertura excelente, incluso situando el Senza debajo de la mesa. La conectividad inalámbrica se ha mejorado, aunque la anterior ya era bastante notable. Hemos pasado de Wi‑Fi 6E a Wi‑Fi 7 con soporte para anchos de banda de hasta 160 MHz en la frecuencia de los 6 GHz. El Bluetooth se mantiene en el estándar 5.3. Ambos están proporcionados por un chipset MediaTek RZ717 muy habitual en soluciones AMD.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 12
El Ethernet se mantiene en unos razonables 2.5 GbE, pero la conectividad USB recibe refuerzos importantes. La configuración física es similar, es decir, tenemos los mismos puertos o casi, y en las mismas posiciones. En la trasera se mantienen los dos puertos USB 2.0, los dos puertos USB 3.2 Gen 1 de 5 Gbps y las conexiones analógicas para audio: entrada y salida.
Los refuerzos, esperados y que abren un mundo de posibilidades, vienen de un puerto USB4 de tipo USB‑C situado en la trasera. Este conector ofrece potencia de carga de 15 W, conectividad DisplayPort 2.1 y hasta 40 Gbps de ancho de banda. Podemos usar gráficas externas, módulos de red de alta velocidad, almacenamiento con hasta 4 GB/s de ancho de banda, etc.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 13
El frontal también ha cambiado, corrigiendo algunos de los pocos defectos funcionales de la unidad original. Ahora los conectores son frontales, no de configuración hacia el suelo como en el primer modelo.
Los conectores, al menos en formato, sí que se mantienen igual: sonido en formato jack de tres polos para entrada y salida, USB de tipo A y USB‑C. La diferencia es que ahora este conector USB‑C también es USB4, así que tenemos un conector de altas prestaciones al alcance de la mano. Fue uno de los pequeños inconvenientes que detallamos en nuestra review del modelo original y ahora está corregido de la mejor manera: no solo ofreciendo un conector USB4, sino dos.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 14
Montaje del Arctic Senza AI 370
El concepto es el mismo: liberar la mesa del dispositivo y hacerlo sin ruido y sin ventiladores. Los dos elementos que conforman este PC, la unidad principal y el módulo de puertos, están pensados para situarse en el tablero de la mesa. Se incluye una guía de montaje y puedo también garantizaros que tanto el modelo original como el nuevo cuentan con la misma posición de los taladros.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 15
Los acabados se han mejorado, con almohadillas de protección para el montaje que ademas evitan vibraciones
El diseño es muy similar pero no idéntico; lo podemos ver desde su tapa de acceso a los componentes, donde ahora encontraremos un integrado mucho más trabajado, pero también en los soportes de antena laterales que se han mejorado fabricándolos en plástico para reducir las interferencias y conseguir más cobertura y ancho de banda. Otra pequeña mejora son las almohadillas que se han dispuesto para proteger al Senza cuando lo agarramos a la mesa, pequeños detalles que denotan el esfuerzo en los detalles.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 16
En realidad el diseño de disipación es sencillo, pero a la vez brillante.
No hay mucho más que ver en realidad: solo podríamos cambiar el almacenamiento masivo, con una interfaz PCI Express 4.0 x4 de tipo M.2 y 80 mm, y la tarjeta de red inalámbrica. Esta es una solución mucho más integrada que la generación anterior, puesto que la plataforma móvil de AMD escogida para la ocasión está diseñada para esto.
Sí encontramos el mismo esmero, o más, en las calidades y en el montaje. Arctic ha usado incluso sus pastas térmicas más avanzadas para el contacto entre el encapsulado del procesador y el bloque de disipación.
Rendimiento y experiencia con el Arctic Senza AI 370
Algo que me ha encantado ver nada más empezar a configurar el entorno de pruebas de esta unidad es que, entrando en la BIOS, permite un ajuste bastante detallado de qué perfil de energía queremos para el procesador y me ha sorprendido gratamente que podemos escoger hasta los 60 W de consumo para el procesador. Esto es incluso un poco más de lo que marcan las especificaciones de AMD.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 17
Podemos seleccionar el perfil de energía del procesador en la bios del sistema, por defecto viene a 50W.
Significa que el procesador no está para nada restringido por la configuración completamente pasiva, sino todo lo contrario. Podemos, en el Arctic Senza AI 370, conseguir una de las mejores experiencias que se pueden tener con este procesador de AMD.
Esto se traduce, como veréis en nuestras pruebas, en un rendimiento realmente bueno, al mejor nivel de portátiles que hemos probado antes con este procesador y en unos niveles —hablando de rendimiento híbrido (gráficos y CPU)— por encima de casi todos los “MiniPC” que han pasado por nuestras manos.
Eso es precisamente lo que me ha gustado de esta renovación: su experiencia de uso es sobresaliente; ya no tiene apenas inconvenientes. Gráficos rápidos, una CPU más que solvente, buena capacidad de memoria, almacenamiento rápido, Wi‑Fi de grandes prestaciones y conectividad USB completamente actualizada, para que podamos incluso aumentar prestaciones en algunos elementos como gráficos dedicados, almacenamiento masivo externo, etc.
Datos de estabilidad ejecutando 3DMark TimeSpy
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 18
Estresando la CPU con OCCT
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 19
Cinebench 2024 MP
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 20
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 21
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 22
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 23
PCMark 10 Applications
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 24
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 25
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 26
3DMark FireStrike
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 27
Doom Dark Ages, 1080p calidad baja FSR activado. 53 FPS
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 28
WarHammer 40000: Space Marines II. 1080p calidad baja FSR activado. 51FPS
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 29
Resident Evil Requiem, 1080p calidad baja, FSR activado. 48FPS
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 30
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 31
 Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - GPU ONNX
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 32
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - CPU ONNX
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 33
Veredicto
La mejora generacional es realmente impresionante. Escoger este procesador de “portátil” de AMD sin duda ha sido un acierto, más cuando podemos hacerlo trabajar a toda su potencia, entre los 55‑60 W de consumo, donde no solo logra rendimientos muy superiores al Ryzen 7 5700G de la antigua generación en CPU, sino también, y de forma aún más notable, en gráficos.
Geeknetic Arctic Senza AI 370 Review 34
Cierto es también que en este modelo no tendremos muchas opciones de ampliación que encontrábamos en la anterior, pero también es verdad que viene muy bien equipado de fábrica y el uso de memoria LPDDR5 de alta velocidad permite que la GPU tenga más ancho de banda con el que desarrollar todo su potencial.
Se ha mejorado la construcción, el procesador, la memoria y el almacenamiento, pero también la conectividad tanto inalámbrica como cableada, con la incorporación de dos puertos USB4, uno en el frontal y otro en la trasera, que era uno de los puntos débiles que anotamos en la review del modelo original.
El Senza mantiene su esencia —PC que ocultamos debajo de la mesa y que no requiere ventiladores—, pero avanza en todos los demás aspectos. Una mejora generacional más que notable.
LO MEJOR
Rendimiento mejorado de forma notable
Permite exprimir el AMD Ryzen AI 9 HX 370 con hasta 60W TDP
Grandes capacidades de conectividad ahora renovada con Wi-Fi 7 y USB 4
Ruido cero, y temperaturas de trabajo adecuadas
LO PEOR
El precio ha subido sensiblemente al utilizar esta plataforma
El chipset Wi-Fi 7 es una mejora, pero se queda sin modos de frecuencia de hasta 320MHz
Premio a Arctic Senza AI 370
  • Producto: Arctic Senza AI 370
  • Fecha: 11/03/2026 14:36:20
