El mini PC GEEKOM A5 2027 Edition llega con hasta 64 GB de RAM y 7 TB de SSD
Geekom ha renovado su mini PC A5 con su versión "2027 Edition", quizás algo adelantada si tenemos en cuenta que faltan aún más de 4 meses para llegar a ese año. Sea como sea, este pequeño mini PC se suma ahora al carro de la "IA agéntica" utilizando para ello procesadores de AMD  con unos años a sus espaldas basados en la arquitectura Zen 3.
Nos referimos a procesadores de portátiles AMD Ryzen 7 7730U (con 8 núcleos y 16 hilos hasta 4,5 GHz) en el modelo más capaz, o con el Ryzen 5 7430U (de 6 núcleos y 12 hilos hasta 4,3 GHz) en el modelo básico, ambos casos refrigerados por un bloque de cobre con heatpipe y ventilado.
Geeknetic El mini PC GEEKOM A5 2027 Edition llega con hasta 64 GB de RAM y 7 TB de SSD 1
Hasta 64 GB de RAM y 7 TB de almacenamiento
Destaca la capacidad máxima de RAM y almacenamiento, algo entendible si se quiere orientar hacia la IA. Hablamos  de que admite hasta 64 GB de memoria RAM mediante dos ranuras SO-DIMM y permite instalar hasta tres unidades de almacenamiento de forma simultánea: un SSD M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 NVMe o SATA de hasta 4 TB), un segundo SSD M.2 2242 SATA (hasta 1 TB) y otro SSD ( o HDD) SATA de 2,5 pulgadas y 7 mm (hasta 2 TB), sumando un máximo de 7 TB.
Incluye dos salidas HDMI 2.0 que, en conjunto con sus dos puertos USB-C 3.1 (3.2 gen 2), permiten utilizar hasta cuatro pantallas a la vez.
El resto de conectividad incluye tres USB-A 3.1 (3.2 Gen 2) un USB 2.0, conector de audio de 3,5 mm, lector de tarjetas SD y un puerto de red Ethernet a 2,5 Gbps. Inalámbricamente se puede conectar mediante Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4. todo ello alimentado por una fuente externa de 65 W.
El Geekom A5 2027 Edition ya se puede adquirir a través de su propia tienda por un precio de lanzamiento de 549 dólares en EEUU y de 549 euros en España. Con códigos promocionales de manera limitada, baja hasta 419 euros, aunque su precio "normal" según la compañía es de 799 euros, siempre hablando de la versión con el AMD Ryzen 7 7730U con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.
Características Técnicas del Geekom A5 2027 Edition
  • Procesador y Rendimiento
    • AMD Ryzen 7 7730U (8 núcleos, 16 hilos, caché de 16 MB, de 2.0 GHz a 4.5 GHz)
    • AMD Ryzen 5 7430U (6 núcleos, 12 hilos, caché de 16 MB, de 2.0 GHz a 4.3 GHz)
  • Memoria RAM y Almacenamiento
    • Memoria RAM: Hasta 64 GB
    • Almacenamiento: 1 ranura M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe/SATA SSD (hasta 4 TB), 1 ranura M.2 2242 SATA 3.0 SSD (hasta 1 TB) y 1 bahía para HDD/SSD SATA de 2,5" y 7 mm (hasta 2 TB)
  • Conectividad Inalámbrica
    • Wi-Fi 6
    • Bluetooth 5.4
  • Conectividad Física y Puertos
    • 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
    • 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
    • 1x USB 2.0 Tipo-A
    • 2x HDMI 2.0
    • 1x Puerto LAN RJ45 de 2.5G
    • 1x Lector de tarjetas SD
    • 1x Conector de auriculares de 3,5 mm
    • 1x Entrada de alimentación CC (DC in)
  • Alimentación
    • Adaptador de corriente de 65 W (19V / 3,42A)
  • Seguridad
    • Ranura Kensington (Kensington Lock): Sí
  • Dimensiones y Peso
    • Dimensiones: 4.61 x 4.41 x 1.94 pulgadas
    • Peso neto: Aprox. 652 g
  • Sistema Operativo
    • Windows 11 Pro
Comentarios y opiniones sobre: El mini PC GEEKOM A5 2027 Edition llega con hasta 64 GB de RAM y 7 TB de SSD ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
