El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros
por Juan Antonio Soto
El conocido fabricante de teléfonos POCO, filial de Xiaomi que ahora funciona de forma independiente, ha lanzado los nuevos modelos X8 Pro Series. Una marca conocida por ofrecer un buen hardware con precios rompedores, que sitúa a estos teléfonos como un equilibrio perfecto entre precio y prestaciones. Este es su principal éxito, y ahora nos sorprende con dispositivos que cuentan con prestaciones de gama alta a precio de gama media.
POCO X8 Pro Max: el primero en incorporar el MediaTek Dimensity 9500s
La nueva gama de teléfonos POCO X8 Pro Series está compuesta por dos teléfonos, el X8 Pro y el X8 Pro Max. Además, el fabricante ha decidido añadir una edición especial de este X8 Pro, bautizada como Iron Man Edition. Una serie que viene con una gran batería y rendimiento de primera que están representados por esta nueva serie X8 Pro Series y que añade a su catálogo por primera vez el modelo Max.
Geeknetic El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros 1
El POCO X8 Pro Max se corona como el primer teléfono en incorporar el último SoC MediaTek Dimensity 9500s. Este SoC ha permitido alcanzar una puntuación de más de 3 millones en AnTuTu gracias a su diseño 4+4 All Big Cores y una tecnología de fabricación de 3 nanómetros. Puede alcanzar los 3,73 GHz y se acompaña de memoria LPDDR5x de 9.600 MT/s junto a almacenamiento UFS 4.1.
Geeknetic El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros 2
Tiene una pantalla de 6,83 pulgadas con un brillo que alcanza los 3.500 nits en el 25 % de la pantalla. Sus nuevos paneles M10 tienen un color rojo más luminoso que permitirá ofrecer imágenes más brillantes con un reducido consumo energético. Para proteger tu vista, tiene la triple certificación TÜV y atenuación de 3.840 Hz. Además, bajo la pantalla integra un sensor de huellas ultrasónico para desbloquear tu teléfono con mayor rapidez.
Batería de 8.500 mAh, carga rápida y refrigeración líquida avanzada
Cuenta con un sistema de refrigeración con tecnología LiquidCool, y una superficie de refrigeración maximizada de 5.800 mm² que también cubre el área del chipset. Otro de sus puntos fuertes es su batería de 8.500 mAh que, según el fabricante, te dará para un uso de 2 días. La batería está diseñada para ofrecer más del 80 % de su capacidad tras 1.600 ciclos de carga (unos 6 años de uso). Cuenta con tecnología de carga rápida de 100 W y de 27 W para carga inversa, junto con una carga inteligente que permite adaptarse en todo momento a la velocidad y distribución de energía.
Geeknetic El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros 3
Para una mejor experiencia de audio, este POCO X8 Pro Max incorpora dos altavoces simétricos 1115F que ofrecen al usuario sonido de alta resolución y compatible con Dolby Atmos. Incluso viene con diferentes opciones de volumen que se adaptan al entorno, donde se incluye un incremento del volumen de hasta el 400 %, o un modo de bajo volumen para no molestar durante la noche o el descanso.
Geeknetic El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros 4
La construcción de este POCO X8 Pro Max cuenta con un marco de metal y una parte trasera de fibra de vidrio, que ofrece robustez y resistencia sin incrementar su peso. El cristal ofrece la tecnología de Corning Gorilla Glass 7i y resistencia al polvo y al agua IP66, IP68, IP69 e IP69K. Además, este tope de gama de la serie ha recibido la certificación SGS Premium Performance de 5 estrellas ante caídas, aplastamiento y flexión.
Cámaras con IA, HyperOS 3.0 y precio del POCO X8 Pro Max
Las cámaras es otro de los apartados importantes de este modelo, con un diseño inspirado en las carreras de coches y que se acompaña de una luz RGB dinámica que permitirá avisarnos ante notificaciones, carga y otras acciones del teléfono.
Geeknetic El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros 5
Su cámara principal es de 50 MP con sensor Light Fusion 600 y ofrece un motor potenciado por IA para la mejora de imágenes, la cámara para selfies es de 20 MP. Ofrecen diferentes modos de disparo rápido para la captura de imágenes nítidas en movimiento.
Su sistema operativo HyperOS 3.0 de Xiaomi garantiza una comunicación excelente entre los diferentes dispositivos de la marca. Incluye la IA de Google Gemini, incluido Circle to Search. En esta serie se ha estrenado la función de Compra de Entradas para ayudarte a adquirir tus entradas cuando hay alta demanda.
Geeknetic El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros 6
El POCO X8 Pro Max está disponible con 12 GB de RAM y almacenamiento a elegir de 256 GB o 512 GB. Su precio es de 529,99 euros, aunque puedes conseguirlo en preventa por 429,99 euros para el modelo de 256 GB de almacenamiento, subiendo a 469,99 euros (después 579,99 euros) en el caso del modelo de 512 GB de almacenamiento.
Os dejamos con las características completas de este nuevo POCO X8 Pro Max.
Procesador y rendimiento
  • Chipset: MediaTek Dimensity 9500s
  • Proceso de fabricación: 3 nm
  • CPU:
    • 1 x Cortex-X925 hasta 3,73 GHz
    • 3 x Cortex-X4 hasta 3,3 GHz
    • 4 x Cortex-A720 hasta 2,4 GHz
  • GPU: Immortalis-G925 MC11
  • NPU: 890
Memoria y almacenamiento
  • RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
  • Almacenamiento:
    • 256 GB UFS 4.1
    • 512 GB UFS 4.1
Pantalla
  • Tamaño: 6,83 pulgadas
  • Tipo: AMOLED 1.5K ultra brillante
  • Resolución: 2772 x 1280
  • Tasa de refresco: hasta 120 Hz
  • Brillo máximo: 3500 nits
  • Brillo típico: 800 nits
  • Brillo HBM: 2000 nits
  • Contraste: 8.000.000:1
  • Color: 12 bits (68.000 millones de colores)
  • Gama: DCI-P3
  • Frecuencia táctil:
    • 480 Hz (modo Turbo)
    • 2560 Hz instantánea
  • Tecnologías:
    • HDR10+
    • Dolby Vision
    • PWM 3840 Hz
    • Wet Touch 2.0
    • TÜV Low Blue Light / Flicker Free / Circadian Friendly
  • Protección: Corning Gorilla Glass 7i
Cámaras
Cámara trasera
  • Principal:
    • 50 MP
    • Sensor Light Fusion 600
    • Tamaño: 1/1.95”
    • Apertura: f/1.5
    • OIS
  • Ultra gran angular:
    • 8 MP
    • f/2.2
Vídeo trasero
  • 4K a 30/60 fps
  • 1080p a 30/60 fps
  • 720p a 30 fps
  • Cámara lenta hasta 960 fps
Cámara frontal
  • Resolución: 20 MP
Vídeo frontal
  • 1080p a 30/60 fps
  • 720p a 30 fps
  • Cámara lenta
Batería y carga
  • Capacidad: 8500 mAh
  • Carga rápida: 100 W
  • Carga inversa: hasta 27 W
  • Puerto: USB-C
  • Compatibilidad: PD 3.0 / PD 2.0
Refrigeración
  • Sistema LiquidCool
  • Superficie de disipación: 5.800 mm²
Audio
  • Altavoces estéreo duales
  • Dolby Atmos
  • Hi-Res Audio / Hi-Res Wireless
Conectividad
  • SIM: Dual SIM (nano + nano / eSIM)
  • Redes: 5G / 4G / 3G / 2G
  • Wi-Fi: Wi-Fi 7 / 6 / 5 / 4
  • Bluetooth: 6.0 (dual)
  • NFC: Sí
Navegación
  • GPS (L1 + L5)
  • Galileo
  • GLONASS
  • BeiDou
  • QZSS
  • NavIC
Seguridad
  • Sensor de huellas ultrasónico en pantalla
  • Desbloqueo facial con IA
Inteligencia Artificial
  • Google Gemini
  • Circle to Search
  • AI Writing
  • AI Speech Recognition
  • AI Interpreter
  • AI Dynamic Wallpapers
  • AI Search
Diseño y construcción
  • Dimensiones:
    • 162,9 x 77,9 x 8,2 mm
  • Peso: 218 g
  • Materiales:
    • Marco metálico
    • Parte trasera de fibra de vidrio
Resistencia
  • Certificación IP68 (agua y polvo)
Sistema operativo
  • Xiaomi HyperOS 3
Contenido de la caja
  • POCO X8 Pro Max
  • Cable USB-C
  • Funda protectora
  • Herramienta SIM
  • Guía y garantía
  • Desde 429,99 € (oferta)
  • Precio habitual: desde 529,99 €
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo POCO X8 Pro Max lo tiene todo: batería enorme y rendimiento top por menos de 430 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
