MediaTek presenta el Dimensity 9600 Pro, su primer chip de 2 nm con CPU y GPU de la nueva generación de Arm
por Juan Antonio Soto
Qualcomm tiene pendiente lanzar su gama de procesadores para dispositivos móviles a finales de este mes de septiembre, pero parece que MediaTek se le ha adelantado. La compañía ha presentado su solución más potente, su primer chip fabricado a 2 nanómetros con los nuevos diseños de CPU y GPU de Arm, el Dimensity 9600 Pro. Esta generación ofrece mejoras notables en el rendimiento, gracias a este diseño y fabricación con un nodo avanzado.
MediaTek Dimensity 9600 Pro estrena CPU Arm de 2 nanómetros
El nuevo MediaTek Dimensity 9600 Pro ahora cuenta con una distribución de núcleos actualizada, formada por 2 C2-Ultra, y 6 C2-Pro divididos en dos grupos de 3, presumiblemente con diferentes velocidades de reloj, aunque todavía no se conocen. Esta configuración permite ofrecer un mayor rendimiento en tareas de un solo núcleo, donde MediaTek asegura hasta un 17 % más con un 37 % más de eficiencia energética. En cuanto a las tareas multinúcleo, el rendimiento se ha incrementado en un 15 %, aunque la eficiencia energética resalta con una mejora del 61 %.
La GPU es otra de las novedades destacables en este nuevo Soc para dispositivos móviles de gama alta, donde se ha añadido una Mali-G2 Ultra NX. Esta iGPU ofrece soporte para juegos con hasta 185 FPS gracia a su rendimiento de un 27 % superior. También cuenta con hardware dedicado para trazado de rayos, donde con esta nueva generación también se ha ganado un 34 % en eficiencia energética siendo un 18 % más rápido.
Dimensity 9600 Pro mejora el rendimiento de IA con la NPU MediaTek 1090
Incluye una NPU MediaTek 1090 capaz de duplicar el rendimiento en INT4 a la anterior 990 del Dimensity 9500. Esto supone un incremento del 55 % en la generación de tokens por vatio y un prellenado un 51 % también más rápido.
Tiene compatibilidad con memoria LPDDR5x y LPDDR6 y con almacenamiento UFS 5.0. También cuenta con un caché L3 de 16 MB y 10 MB adicionales para el SoC.
El Dimensity 9600 Pro ofrece posibilidad de añadir una pantalla con resolución hasta WQHD+ y una velocidad de refresco de 180 Hz, aunque esta característica ya estaba disponible en el Dimensity 9500.
Cámara de 200 MP y grabación de vídeo 8K a 60 FPS
En cuanto al apartado de fotografía, el Dimensity 9600 Pro tiene la opción de que admita directamente a la NPU para procesamiento de fotografías y vídeos. Cuenta con opción de sensores de 200 MP y también la grabación de vídeo a 8K con 60 FPS. Cuenta con un motor para decodificación de vídeo compatible con VVC o H.266.
MediaTek solo ha dejado ver las especificaciones de este modelo Pro, y se desconoce si también se lanzará una versión base sin esta coletilla, que presumiblemente puede rebajar estas características. Os dejamos con las especificaciones técnicas completas.
CPU
  • Procesador:
    • 2 × Arm C2-Ultra, 2 MB de caché L2
    • 3 × Arm C2-Pro, 1 MB de caché L2
    • 3 × Arm C2-Pro, 512 KB de caché L2
    • 16 MB de caché L3
    • 10 MB de SLC
  • Núcleos: Octa-core (8 núcleos)
Memoria y almacenamiento
  • Tipo de memoria: LPDDR6 10667 / LPDDR5X 10667
  • Tipo de almacenamiento: UFS 5.0
Conectividad móvil
  • Tecnologías celulares: 3GPP-R17, Sub-6 GHz (FR1), 2G-5G multimodo, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD/TDD, 4G FDD/TDD, TD-SCDMA, WCDMA, EDGE y GSM
  • Funciones específicas: 5G/4G Triple SIM Triple Active (TSTA), doble conexión de datos, modos SA y NSA, SA Option 2, NSA Option 3/3a/3x, NR FR1 TDD+FDD, DSS, 256QAM, VoNR y EPS fallback
  • Funciones de descarga (DL): Sub-6 GHz DL 5CC 350 MHz, mejoras R17, 4×4 MIMO en DL de banda baja
  • Funciones de subida (UL): Sub-6 GHz UL 2CC 200 MHz, mejoras R17, 2×2 MIMO/PC2 en UL FDD
  • Ahorro de energía: MediaTek 5G UltraSave 2.0, mejoras de ahorro energético R17
GNSS
  • GPS: L1CA + L5 + L1C
  • BeiDou: B1I + B1C + B2a + B2b
  • GLONASS: L1OF
  • Galileo: E1 + E5a + E5b
  • QZSS: L1CA + L1CB + L1C + L5
  • NavIC: L5 + L1
Wi-Fi
  • Estándar: Wi-Fi 7 (a/b/g/n/ac/ax/be)
  • Funciones de IA para redes
  • Concurrencia: Triple Band Triple Concurrency (TBTC)
  • Velocidad máxima: hasta 7,3 Gbps
Bluetooth
  • Versión: Bluetooth 6.2 con doble motor Bluetooth
  • Velocidad máxima: hasta 12 Mbps
Cámaras
  • Sensor de cámara máximo compatible: 200 MP
  • Funciones de captura de vídeo:
    • 8K a 60 FPS
    • 4K a 60 FPS con vídeo HDR de 96 dB
    • 4K a 60 FPS HDR con procesamiento semántico adaptado al contenido
    • 4K a 120 FPS con EIS
    • 4K a 240 FPS para cámara lenta
GPU
  • GPU: Arm Mali-G2 Ultra NX
Vídeo
  • Decodificación: hasta 8K a 60 FPS, 10 bits, compatible con VVC/HEVC/AVC/VP9/AV1
  • Codificación: hasta 8K a 30 FPS, 10 bits, compatible con HEVC/AVC
  • Codificación: hasta 8K a 60 FPS, 8 bits, compatible con HEVC
Pantalla
  • Frecuencia de actualización máxima: WQHD+ a 180 Hz
  • Pantallas plegables: Tri-port MIPI para pantallas de triple pliegue
  • Funciones de pantalla:
    • Canal de color BT.2020 (Rec. 2020)
    • Multi-frame overdrive
IA
  • Unidad de procesamiento de IA: MediaTek NPU 1090, orientada a IA generativa e IA agéntica
  • NPU: Super Efficient NPU 2.0
Comentarios y opiniones sobre: MediaTek presenta el Dimensity 9600 Pro, su primer chip de 2 nm con CPU y GPU de la nueva generación de Arm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
