ASUS presenta el ExpertBook A7: OLED 3K, Ryzen AI y 1,2 kg de peso
por Manuel Naranjo
ASUS ha presentado el ExpertBook A7 de 14 pulgadas, un portátil profesional con procesadores AMD Ryzen AI 300, pantalla OLED de 2.880 × 1.800 píxeles y un chasis de aluminio que parte de 1,2 kg. La firma anuncia un grosor mínimo de 10 mm y hasta 21 horas de autonomía, una cifra obtenida en una prueba interna de reproducción de vídeo, no durante una jornada de trabajo real.
El nuevo modelo combina dos opciones de procesador, memoria LPDDR5X integrada y varias funciones de seguridad orientadas a empresas. ASUS no ha comunicado todavía el precio, los mercados de lanzamiento ni una fecha de disponibilidad en España. La nota de presentación describe el equipo, pero esas condiciones comerciales siguen pendientes.
Un chasis metálico de un centímetro en su punto más fino
El ExpertBook A7 utiliza una estructura de aleación de aluminio de la serie 6000 mecanizada mediante CNC. ASUS indica que el ensamblaje deja separaciones de hasta 0,05 mm entre piezas. Se venderá en los acabados Lunar Silver y Eclipse Black, aunque la compañía no ha aclarado si ambos estarán disponibles en todos los países.
Sus dimensiones publicadas son 311,1 × 214,99 mm, con un grosor que va de 10 a 11,85 mm. El peso empieza en 1,2 kg y puede variar con la configuración. Conviene distinguir ese mínimo de una medida válida para cualquier versión: ASUS no detalla cuánto pesan las unidades con las distintas pantallas o procesadores.
El fabricante declara una batería de 65 Wh y hasta 21 horas de uso. La letra pequeña concreta la prueba: un equipo con Ryzen AI 5, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB reprodujo vídeo Full HD local, con el brillo y el volumen al 50 % y auriculares con cable. Navegación, videollamadas o aplicaciones exigentes pueden dar resultados distintos. ASUS también anuncia una carga del 50 % en 30 minutos, aunque califica esa cifra de teórica y advierte de que depende de las condiciones de uso.
Geeknetic ASUS presenta el ExpertBook A7: OLED 3K, Ryzen AI y 1,2 kg de peso 1
Pantalla OLED 3K con dos acabados
La pantalla mide 14 pulgadas, adopta formato 16:10 y ofrece 2.880 × 1.800 píxeles. ASUS contempla una variante OLED brillante y otra con tratamiento antirreflejos opcional. En ambos casos, la ficha técnica indica una frecuencia variable de 48 a 120 Hz, cobertura del 100 % del espacio DCI-P3 y un brillo de hasta 600 nits en HDR.
El panel figura como validado por Pantone, con un Delta E inferior a uno declarado por ASUS y certificación DisplayHDR True Black 600. Son datos de la ficha del fabricante; no sustituyen a una medición independiente de la precisión del color o de la luminosidad sostenida. Los marcos dejan, según las pruebas de ASUS, una relación pantalla-cuerpo del 90 %.
Ryzen AI 5 o Ryzen AI 7 y memoria integrada
Las configuraciones anunciadas incluyen los procesadores AMD Ryzen AI 5 330 y Ryzen AI 7 345, con gráficos integrados Radeon 820M o Radeon 840M. ASUS cifra en hasta 50 TOPS el rendimiento teórico de la NPU en la opción superior y clasifica el portátil como Copilot+ PC. No ha publicado pruebas propias comparables de rendimiento sostenido para estas configuraciones.
La memoria LPDDR5X va integrada en la placa y se ofrecerá con 12 o 16 GB. El almacenamiento utiliza una ranura M.2 2230 con SSD PCIe de hasta 512 GB. Son límites de las configuraciones incluidas en el anuncio, no una garantía de que todas las combinaciones de procesador, pantalla y memoria lleguen a cada mercado.
Geeknetic ASUS presenta el ExpertBook A7: OLED 3K, Ryzen AI y 1,2 kg de peso 2
En conectividad incorpora dos puertos USB4 Type-C con carga y salida de vídeo DisplayPort 1.4, un USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1b TMDS y conector combinado de audio. La parte inalámbrica corre a cargo de WiFi 6E y Bluetooth 5.4. ASUS añade una cámara Full HD, dos altavoces de 2 W y un panel táctil háptico con superficie de cristal. Su afirmación de que este ofrece tres veces más precisión procede de una comparación interna con paneles táctiles estándar de portátiles Windows.
La marca agrupa sus funciones de protección bajo el nombre ExpertGuardian. La ficha enumera un TPM 2.0 discreto, lector de huellas integrado en el botón de encendido con autenticación FIDO2, ranura Kensington Nano y protección de la BIOS conforme a NIST SP 800-193. El equipo admite Windows 11 Home o Pro y se presenta con el marco Secured-core PC. La compañía promete cinco años de actualizaciones de seguridad para BIOS y controladores.
Por ahora, ASUS no ha anunciado precio ni fecha de venta para España. La autonomía real, el peso de cada configuración y el comportamiento de la pantalla quedarán pendientes de pruebas sobre unidades comerciales.
Especificaciones del ASUS ExpertBook A7
  ASUS ExpertBook A7
Procesador AMD Ryzen AI 5 330 o Ryzen AI 7 345
Gráficos AMD Radeon 820M o Radeon 840M, según configuración
NPU Hasta 50 TOPS
Memoria 12 o 16 GB LPDDR5X integrados
Almacenamiento SSD PCIe de hasta 512 GB en una ranura M.2 2230
Pantalla OLED de 14 pulgadas, 2.880 × 1.800 píxeles, formato 16:10 y frecuencia variable de 48 a 120 Hz
Características de pantalla Hasta 600 nits en HDR, 100 % DCI-P3, certificación Pantone Validated y VESA DisplayHDR True Black 600. Versiones con acabado brillante o antirreflejos
Sistema operativo Windows 11 Home o Windows 11 Pro de 64 bits
Conexiones 2 USB4 tipo C con carga y salida de vídeo DisplayPort 1.4; 1 USB 3.2 Gen 1 tipo A; 1 HDMI 2.1b TMDS; conector combinado de audio
Conectividad inalámbrica WiFi 6E y Bluetooth 5.4
Cámara y sonido Cámara Full HD, dos altavoces de 2 W y dos micrófonos
Batería y carga 65 Wh; adaptador USB-C de 65 W. ASUS anuncia una carga de hasta el 50 % en 30 minutos
Autonomía anunciada Hasta 21 horas en una prueba interna de reproducción local de vídeo Full HD; la duración real dependerá del uso y la configuración
Teclado y panel táctil Teclado retroiluminado con recorrido de 1 mm y panel táctil háptico con superficie de cristal
Seguridad Lector de huellas compatible con FIDO2, chip TPM 2.0 independiente y ranura Kensington Nano
Chasis y colores Aluminio mecanizado de la serie 6000; acabados Lunar Silver y Eclipse Black
Dimensiones y peso 311,1 × 214,99 × 10-11,85 mm; desde 1,2 kg
Temas Relacionados: Portátiles ASUS ASUS ExpertBook A7
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS presenta el ExpertBook A7: OLED 3K, Ryzen AI y 1,2 kg de peso ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
