Filtran imágenes de los Intel Nova Lake-HX y H: así se repartirían sus 28 y 16 núcleos
por Manuel Naranjo 2
Las primeras imágenes atribuidas al interior de los futuros Intel Nova Lake-HX y Nova Lake-H permiten comparar dos configuraciones para portátiles. La mayor aparece etiquetada con ocho núcleos de rendimiento, 16 de eficiencia y cuatro de bajo consumo: 28 en total. La segunda reduce los dos primeros grupos a cuatro y ocho núcleos, respectivamente, y conserva cuatro de bajo consumo. El resultado serían 16 núcleos para Nova Lake-H.
El material procede de una filtración y no de una presentación técnica de Intel. Incluye medidas y nombres de procesos de fabricación para cada bloque, pero todavía no permite confirmar que se correspondan con los chips comerciales definitivos. Tampoco revela frecuencias, consumo, caché o modelos concretos. La novedad está en la distribución física propuesta y en las diferencias de tamaño entre las dos versiones móviles.
Nova Lake-HX ocuparía 360 mm² y reservaría 104 mm² al cálculo
La imagen atribuida a Nova Lake-HX muestra un encapsulado de 12 × 30 mm, equivalente a 360 mm2 de superficie. Dentro se distinguen cuatro bloques funcionales y otras dos piezas sin lógica activa, utilizadas para completar la estructura. La superficie del encapsulado no debe confundirse con la superficie de silicio que realiza cálculos: incluye las zonas ocupadas por esas piezas auxiliares y el espacio necesario para reunir los módulos.
El bloque de cálculo principal sería de 104 mm2. Según las etiquetas de la filtración, integra los ocho núcleos P y los 16 núcleos E y emplea el proceso N2P de TSMC. Al lado aparece una pieza de 85 mm² identificada como elemento estructural. Si esta distribución es correcta, el módulo con más núcleos ocupa menos de un tercio de la superficie total del encapsulado; el resto se reparte entre gráficos, controladores, núcleos de bajo consumo y soporte físico.
La fabricación atribuida a TSMC se refiere a ese bloque concreto, no al procesador entero. En un diseño por módulos, las piezas pueden fabricarse en nodos distintos y reunirse después en un único encapsulado. Las imágenes asignan otras partes a procesos de Intel. No hay confirmación independiente de la procedencia de cada pieza ni de los costes que implicaría esta combinación.
Los núcleos de bajo consumo estarían en un bloque central
La propuesta sitúa los cuatro núcleos LP-E en un bloque central de 72 mm2. La etiqueta le atribuye el nodo Intel 18A-P. A un lado se ubicaría otro módulo de 58 mm2 para funciones de control periférico, también identificado con Intel 18A-P. Separar esos elementos del bloque de cálculo explica por qué la cifra de núcleos del módulo principal, 24 en el caso HX, es inferior a los 28 núcleos totales indicados para el procesador.
El apartado gráfico utilizaría un bloque de 26 mm2 con cuatro núcleos Xe y el proceso Intel 3-E, siempre de acuerdo con las anotaciones filtradas. Que ambos modelos compartan ese bloque en las imágenes no significa que todos los Nova Lake móviles vayan a tener exactamente la misma GPU. Una configuración distinta podría necesitar otro módulo, y una pieza presente en un esquema tampoco demuestra que todos sus recursos se activen en cada producto comercial.
Las dos piezas auxiliares tienen una función distinta de la CPU o la GPU. Aparecen como bloques de relleno estructural para completar el paquete y mantener la disposición de los demás componentes. No deben sumarse como núcleos adicionales ni interpretarse como caché sin documentación que lo respalde. Su presencia también ayuda a entender por qué el tamaño del encapsulado no baja en la misma proporción que el número de núcleos de cálculo.
Nova Lake-H reduciría el bloque de cálculo a 55 mm²
La variante H tendría un encapsulado de 12 × 23 mm, es decir, 276 mm2. El bloque principal se reduciría a 55 mm2 e integraría cuatro núcleos P y ocho E. Los cuatro LP-E seguirían en el bloque central, con lo que la cifra anunciada para esta configuración sería de 16 núcleos. Las imágenes mantienen las áreas de 26 mm2 para gráficos, 72 mm2 para el bloque central y 58 mm2 para el control periférico.
La diferencia principal entre H y HX estaría, por tanto, en la pieza que alberga los núcleos P y E y en el espacio estructural que la acompaña. El módulo de cálculo de la versión H ocuparía 49 mm2 menos que el atribuido a HX. El encapsulado completo sería 84 mm2 más pequeño. Esas cifras describen tamaños físicos; por sí solas no permiten deducir rendimiento, eficiencia o precio.
La distribución también deja preguntas abiertas. Las imágenes no precisan la memoria compatible, las velocidades de conexión, la capacidad de caché ni el comportamiento de los núcleos bajo carga sostenida. En un portátil, el rendimiento final dependerá igualmente de los límites de energía y de la refrigeración elegidos por cada fabricante. Ninguno de esos elementos puede medirse a partir de una fotografía del silicio.
Intel todavía no ha anunciado los Nova Lake-H y HX con una ficha comercial. Las imágenes apuntan a una versión de 28 núcleos y otra de 16, pero su diseño, procesos de fabricación y tamaños siguen pendientes de confirmación oficial. Tampoco hay fecha de venta ni equipos concretos vinculados a estas dos configuraciones.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Filtran imágenes de los Intel Nova Lake-HX y H: así se repartirían sus 28 y 16 núcleos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
