Los OPPO Find X10 llegan a Europa con menos batería que en China y precios desde 1.399 euros
por Manuel Naranjo
La cifra de 8.000 mAh con la que se dieron a conocer los Find X10 en China no figura en las unidades destinadas a Europa. OPPO confirma para los dos modelos una batería de 7.150 mAh y ha comunicado los precios con los que llegan a España. Son los datos que faltaban cuando la compañía adelantó el lanzamiento global de la serie y sus principales características fotográficas.
Precios de los OPPO Find X10 en España
Geeknetic Los OPPO Find X10 llegan a Europa con menos batería que en China y precios desde 1.399 euros 1
El Find X10 cuesta 1.399 euros en su configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La versión de 12 GB y 512 GB tiene un precio anunciado de 1.499 euros. Para el Find X10 Pro Max se ha comunicado una configuración española de 12 GB y 512 GB por 1.799 euros. Estos importes corresponden a los precios de lanzamiento, antes de aplicar posibles promociones o descuentos de cada tienda.
OPPO acompaña la llegada de los móviles con incentivos temporales. Según las condiciones recogidas durante el lanzamiento, la compra del Pro Max permite elegir hasta el 8 de noviembre un regalo entre el teleconvertidor Hasselblad, el reloj Watch X3 y la tableta Pad Neo. La tienda española de la marca advierte de que la promoción está sujeta a existencias. El teleconvertidor se vende por separado fuera de esta oferta; no forma parte de la dotación habitual del teléfono.
En el Find X10 también hay una promoción que permite obtener la variante de 512 GB por el precio de la de 256 GB durante el periodo de lanzamiento. Conviene distinguir esa oferta de la tarifa ordinaria de 1.499 euros para el modelo de mayor capacidad. Como referencia, el Find X9 básico se estrenó por 999 euros: el precio de entrada de esta generación aumenta 400 euros.
Las versiones europeas llevan 7.150 mAh
Geeknetic Los OPPO Find X10 llegan a Europa con menos batería que en China y precios desde 1.399 euros 2
La batería es la diferencia regional que más puede despistar al comparar fichas técnicas. Las páginas globales de OPPO destacan una capacidad típica de 8.000 mAh para los dos Find X10, pero especifican en sus notas que la versión europea tiene 7.150 mAh. Esa es la cifra pertinente para los modelos vendidos en España. La reducción es de 850 mAh, aproximadamente un 10,6 % frente a la capacidad anunciada para China.
Ambos teléfonos admiten carga por cable de hasta 80 W y carga inalámbrica de hasta 50 W. Son potencias máximas declaradas por el fabricante, sujetas a las condiciones de carga y al accesorio utilizado. La base inalámbrica compatible se vende por separado. Por ahora, la diferencia de capacidad no permite deducir cuántas horas de autonomía perderá la versión europea: harían falta pruebas comparables con el mismo patrón de uso.
La llegada a España confirma una configuración común de 12 GB de RAM en las variantes con precio anunciado. El almacenamiento utiliza UFS 4.1, con 256 o 512 GB en el Find X10 y 512 GB en el Pro Max. Aunque las páginas internacionales puedan mostrar otras combinaciones, no hay que trasladarlas automáticamente a la oferta española.
Dos cámaras de 200 MP en el Find X10 y tres en el Pro Max
Geeknetic Los OPPO Find X10 llegan a Europa con menos batería que en China y precios desde 1.399 euros 3
El Find X10 integra una cámara principal de 200 MP con sensor de 1/1,4 pulgadas, apertura f/1,6 y focal equivalente de 23 mm. Su teleobjetivo periscópico también tiene 200 MP, con sensor de 1/1,56 pulgadas, apertura f/2,6 y focal de 65 mm, equivalente a unos 2,8 aumentos ópticos. La tercera cámara trasera es un ultra gran angular de 50 MP y 15 mm equivalentes.
En el Pro Max, los tres módulos traseros llegan a 200 MP. La cámara principal utiliza un sensor de 1/1,3 pulgadas con apertura f/1,5 y focal equivalente de 24 mm. El ultra gran angular pasa a un sensor de 1/1,56 pulgadas, con 13 mm equivalentes y un campo de visión de 124 grados. El teleobjetivo, también de 1/1,56 pulgadas, tiene apertura f/2,1 y focal de 70 mm, cercana a los tres aumentos ópticos.
El Pro Max emplea sensores mayores en la cámara principal y el ultra gran angular, y su teleobjetivo combina una focal algo más larga con una apertura más amplia. Esas características indican qué hardware monta cada móvil; la calidad final de fotos y vídeo depende también del procesado y de las condiciones de la toma. Ambos conservan una cámara frontal de 50 MP.
Pantallas y procesadores distintos
Geeknetic Los OPPO Find X10 llegan a Europa con menos batería que en China y precios desde 1.399 euros 4
El Find X10 monta una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas y 2.768 × 1.272 píxeles. En el Pro Max crece hasta 6,78 pulgadas y 2.772 × 1.272 píxeles. OPPO comunica un brillo global máximo de 2.000 nits para ambos paneles. La tasa puede alcanzar 144 Hz en juegos compatibles; esa cifra no describe necesariamente la frecuencia utilizada de forma continua en todas las aplicaciones.
MediaTek suministra los dos procesadores, aunque son modelos diferentes. El Find X10 utiliza el Dimensity 9600M, fabricado en 3 nm, mientras que el Pro Max lleva el Dimensity 9600 Pro de 2 nm. La variante superior dispone de una configuración más potente sobre el papel. Sin mediciones independientes de estos dos teléfonos, no sería riguroso convertir la diferencia de fabricación en una cifra concreta de rendimiento o autonomía.
Los dos llegan con ColorOS 17 sobre Android 17. Sus fichas recogen conectividad 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.2, NFC y lector ultrasónico de huellas en pantalla. OPPO también declara resistencia IP66, IP68 e IP69.
Vídeo y teleconvertidor Hasselblad
OPPO mantiene la colaboración con Hasselblad y amplía el enfoque de la serie hacia la grabación. El Pro Max admite, según el fabricante, vídeo 8K a 30 fotogramas por segundo en formato Log de 10 bits y grabación 4K a 120 fps con Dolby Vision. También ofrece Open Gate Capture para aprovechar una zona más amplia del sensor antes de decidir el recorte final. La disponibilidad exacta de cada modo puede variar según la cámara y los ajustes elegidos.
La marca anuncia hasta 17 pasos de rango dinámico para el vídeo del Pro Max, pero las notas técnicas limitan esa cifra a la focal óptica 1× en el modo de vídeo estándar. No se aplica al modo Pro ni a la grabación en 4K a 120 fps o 8K a 30 fps.
El teleconvertidor Hasselblad es compatible con la nueva familia y se acopla como accesorio externo para ampliar el alcance del teleobjetivo. Su presencia en algunas promociones del Pro Max puede hacer pensar que viene siempre con el dispositivo, pero OPPO lo identifica como un producto vendido por separado. El Find X10 también puede utilizarlo. La disponibilidad del kit y el contenido de cada oferta deben comprobarse para el mercado en el que se compre.
Geeknetic Los OPPO Find X10 llegan a Europa con menos batería que en China y precios desde 1.399 euros 5
Especificaciones de los OPPO Find X10 y Find X10 Pro Max
Característica OPPO Find X10 OPPO Find X10 Pro Max
Pantalla AMOLED ProXDR de 6,59 pulgadas AMOLED ProXDR de 6,78 pulgadas
Resolución 2.768 × 1.272 píxeles 2.772 × 1.272 píxeles
Frecuencia de actualización Hasta 144 Hz en juegos compatibles Hasta 144 Hz en juegos compatibles
Brillo máximo global 2.000 nits 2.000 nits
Procesador MediaTek Dimensity 9600M, fabricado en 3 nm MediaTek Dimensity 9600 Pro, fabricado en 2 nm
Memoria RAM en España 12 GB 12 GB
Almacenamiento en España 256 o 512 GB UFS 4.1 512 GB UFS 4.1
Cámara principal 200 MP; sensor de 1/1,4 pulgadas; apertura f/1,6; 23 mm equivalentes; estabilización óptica 200 MP; sensor de 1/1,3 pulgadas; apertura f/1,5; 24 mm equivalentes; estabilización óptica
Teleobjetivo periscópico 200 MP; sensor de 1/1,56 pulgadas; apertura f/2,6; 65 mm equivalentes; 2,8 aumentos ópticos; estabilización óptica 200 MP; sensor de 1/1,56 pulgadas; apertura f/2,1; 70 mm equivalentes; 3 aumentos ópticos; estabilización óptica
Ultra gran angular 50 MP; sensor de 1/2,75 pulgadas; apertura f/2,0; 15 mm equivalentes 200 MP; sensor de 1/1,56 pulgadas; apertura f/2,2; 13 mm equivalentes
Cámara frontal 50 MP 50 MP
Vídeo Hasta 8K a 30 fps en Log de 10 bits; Open Gate Capture Hasta 8K a 30 fps en Log de 10 bits; 4K a 120 fps con Dolby Vision; Open Gate Capture
Batería de la versión europea 7.150 mAh de capacidad típica 7.150 mAh de capacidad típica
Carga por cable Hasta 80 W Hasta 80 W
Carga inalámbrica Hasta 50 W Hasta 50 W
Sistema operativo Android 17 con ColorOS 17 Android 17 con ColorOS 17
Conectividad 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.2, NFC y USB-C 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.2, NFC y USB-C
Seguridad y resistencia Lector ultrasónico de huellas en pantalla; certificaciones IP66, IP68 e IP69 Lector ultrasónico de huellas en pantalla; certificaciones IP66, IP68 e IP69
Dimensiones 156,51 × 74,29 × 8,35 mm 161,32 × 76,57 × 8,40 mm
Peso 216 g Entre 233 y 235 g, según el acabado
Precio en España 1.399 € con 12 GB + 256 GB; 1.499 € con 12 GB + 512 GB 1.799 € con 12 GB + 512 GB
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Los OPPO Find X10 llegan a Europa con menos batería que en China y precios desde 1.399 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
