Lenovo combina Panther Lake, batería de 90 Wh y OCuLink en el Lecoo Pro 16
por Manuel Naranjo
Lenovo ha presentado en China el Lecoo Pro 16 Core Edition, un portátil de 16 pulgadas que combina el Intel Core Ultra X9 378H con una batería de 90 Wh y un conector OCuLink para gráficas externas. La configuración anunciada incorpora 32 GB de memoria LPDDR5X y un SSD de 1 TB.
La combinación permite utilizar los gráficos integrados durante los desplazamientos y conectar una GPU externa al volver al escritorio. OCuLink es uno de los elementos distintivos del equipo, que también ofrece USB4 y una pantalla IPS de 120 Hz. Su comercialización se ha anunciado para el mercado chino, sin una versión internacional confirmada.
Panther Lake con gráficos Arc B390 y refrigeración de doble ventilador
El procesador pertenece a la familia Intel Panther Lake e integra una GPU Intel Arc B390. Lenovo acompaña esa plataforma de un sistema de refrigeración con dos ventiladores y dos tubos de calor, con el que anuncia un modo de funcionamiento de hasta 80 W.
Esa cifra describe el margen de potencia anunciado para el equipo. No equivale a una medición de rendimiento sostenido ni permite conocer por sí sola las temperaturas o el ruido bajo carga. La documentación comercial también contempla un funcionamiento más contenido, con un modo de 30 W para reducir las exigencias de refrigeración.
Geeknetic Lenovo combina Panther Lake, batería de 90 Wh y OCuLink en el Lecoo Pro 16 1
La memoria elegida es LPDDR5X-8533 y la capacidad del SSD PCIe queda fijada en 1 TB. La ficha de la tienda china identifica la configuración con Windows 11 Home en su edición para ese mercado y Office 2024. No se ha anunciado en las fuentes consultadas una gama de variantes con distintas capacidades de memoria o almacenamiento.
Los gráficos integrados cubren el funcionamiento del portátil sin accesorios externos. Para conocer su comportamiento concreto en juegos, será necesario probar esta configuración: el nombre de la GPU y el límite de potencia no sustituyen a resultados medidos en el propio Lecoo Pro 16.
OCuLink comparte espacio con USB4, Ethernet y HDMI
El conector para expansión gráfica se suma a una selección amplia de puertos. El equipo dispone de un USB-C de 40 Gbps, otro USB-C de 10 Gbps con funciones adicionales de vídeo y alimentación, dos USB-A de 5 Gbps y un USB-A 2.0.
El ordenador también incorpora HDMI 2.1 FRL, un conector RJ45 Gigabit Ethernet y una toma de audio de 3,5 mm. Esta distribución permite conectar una pantalla, periféricos y red cableada sin depender para todo de un adaptador USB-C.
OCuLink requiere una solución externa compatible para alojar y alimentar la tarjeta gráfica. El portátil se ha mostrado acompañado de una base con una GPU de sobremesa, pero eso no significa que la gráfica o la estación de expansión formen parte de la configuración anunciada.
La presencia de ese puerto tampoco permite dar por hecho que cualquier tarjeta ofrecerá el mismo rendimiento que en un ordenador de sobremesa. El resultado dependerá de la GPU, la conexión y la carga de trabajo. Lenovo no aporta en el material consultado una comparativa de rendimiento con una gráfica externa concreta.
Geeknetic Lenovo combina Panther Lake, batería de 90 Wh y OCuLink en el Lecoo Pro 16 2
Pantalla 16:10 y una batería de 90 Wh en un chasis de 1,75 kilos
La pantalla utiliza un panel IPS con resolución de 2.560 × 1.600 píxeles. Su formato 16:10 deja más altura que un panel 16:9 de igual anchura, mientras que la frecuencia de 120 Hz se aplica tanto a la navegación por el escritorio como al contenido que pueda aprovecharla.
Lenovo anuncia un brillo de 500 nits y cobertura del 100 % del espacio sRGB. El panel dispone de tratamiento antirreflejos. Estas especificaciones describen la pantalla de la configuración presentada, sin que se hayan aportado mediciones independientes de uniformidad, contraste o precisión de color.
El conjunto pesa 1,75 kilos. La bisagra permite una apertura cercana a 180 grados y el teclado incluye teclas de dirección de altura completa, con un recorrido anunciado de 1,5 mm. Son detalles de diseño que acompañan a una diagonal grande sin convertir el equipo en una estación fija.
La batería tiene una capacidad de 90 Wh. La marca anuncia más de 25 horas en tareas de oficina, una estimación comercial que dependerá de las condiciones de prueba y que no debe trasladarse a juegos o cargas intensivas. La capacidad de la batería y el consumo del modo de máximo rendimiento corresponden a escenarios de uso diferentes.
El precio de 9.999 yuanes (unos 1.346 euros) corresponde a la versión con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Las promociones y ayudas locales pueden reducir el importe en China, pero no representan un precio aplicable a compradores españoles.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Lenovo combina Panther Lake, batería de 90 Wh y OCuLink en el Lecoo Pro 16 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
