Huawei presenta el OSTA O1 Pro con pantalla ancha, cámara de 200 MP y batería de 7.000 mAh
por Manuel NaranjoHuawei ha presentado oficialmente en China el OSTA O1 Pro, el primer móvil de su nueva submarca. El teléfono utiliza una pantalla plana de 6,39 pulgadas con relación de aspecto 16:9,5, un formato más ancho que el habitual en los smartphones actuales y que prescinde de bisagras.
El anuncio completa los detalles que habían aparecido durante los días previos y confirma una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico y una batería de 7.000 mAh. También introduce HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition, con funciones de inteligencia artificial integradas en el acceso al sistema.
Una pantalla ancha en un cuerpo de 6,68 mm
El panel es LTPS y tiene resolución 1,5K. La diagonal debe leerse junto a su proporción: dos móviles con el mismo tamaño en pulgadas pueden tener anchuras muy diferentes si cambia la relación entre sus lados. En este caso, el formato elegido da al frontal una apariencia más próxima a un pequeño panel ancho que a una pantalla especialmente alargada.
Los marcos tienen 1,05 mm en los cuatro lados y la relación declarada entre pantalla y frontal alcanza el 96,1 %. El cuerpo mide 6,68 mm de grosor y pesa aproximadamente 200 gramos. Huawei lo presenta en negro, blanco y morado, con un módulo fotográfico horizontal en la parte trasera.
El Kirin 9030S se acompaña de cuatro combinaciones de memoria. Hay versiones de 12 GB de RAM con 256 o 512 GB de almacenamiento y configuraciones de 16 GB con 512 GB o 1 TB. El anuncio identifica el procesador, pero no aporta pruebas independientes que permitan situar su rendimiento frente a otros chips.
Sensor RYYB de 200 MP y zoom óptico de 3,7 aumentos
La cámara principal incorpora un sensor de 200 MP con tamaño de 1/1,28 pulgadas y disposición RYYB. El teleobjetivo utiliza otro sensor RYYB de 50 MP y una óptica periscópica con aumento de 3,7 veces. El conjunto añade el módulo Red Maple para la información de color.
El periscopio permite alojar un recorrido óptico largo mediante una disposición interna plegada. Su función es acercar el encuadre con una cámara específica, en lugar de depender exclusivamente de un recorte de la imagen principal. La resolución del sensor y el aumento óptico describen aspectos distintos del sistema fotográfico.
Batería de 7.000 mAh y varios protocolos de carga
La batería de 7.000 mAh admite carga por cable de 66 W y también carga inalámbrica. La capacidad anunciada es elevada para un cuerpo de este grosor, aunque la autonomía dependerá de la pantalla, las conexiones y las aplicaciones utilizadas.
La documentación de soporte de la marca enumera compatibilidad con SCP, UFCS, USB PD 3.0 con PPS y USB PD 2.0. Esa variedad permite negociar la alimentación con cargadores compatibles, pero no significa que todos los protocolos alcancen necesariamente los mismos 66 W. Para utilizar un protocolo concreto, deben admitirlo tanto el teléfono como el cargador.
Un acceso directo a la IA desde HarmonyOS
Huawei confirma que el OSTA O1 Pro incorpora de fábrica su barra de acceso a funciones de IA. Se sitúa en la zona inferior del escritorio y permite abrir una pantalla dedicada mediante un toque o iniciar la interacción por voz con una pulsación prolongada.
La pantalla agrupa funciones frecuentes y agentes utilizados recientemente, con entrada mediante texto y voz. La compañía explica que este modelo estrena capacidades avanzadas que pueden diferir de la versión básica disponible en otros teléfonos de su catálogo.
La barra puede desactivarse desde los ajustes del escritorio, restaurando el aspecto anterior de esa zona. Su presencia no obliga a conservarla como acceso permanente ni altera por sí misma el resto de aplicaciones instaladas.
La versión de 12 GB y 256 GB parte de 5.499 yuanes (unos 750 euros). La de 12 GB y 512 GB cuesta 6.499 yuanes (887 euros aproximadamente), mientras que las de 16 GB ascienden a 7.299 yuanes (más o menos 996 euros) con 512 GB y 8.799 yuanes (lo que son unos 1.200 euros aproximadamente) con 1 TB.
Huawei no ha concretado una fecha de llegada ni un precio del OSTA O1 Pro para España.
Especificaciones del Huawei OSTA O1 Pro
| Característica | Especificaciones |
| Dimensiones | 144,1 × 87 × 6,68 mm |
| Peso | Aproximadamente 200 g, incluida la batería |
| Colores | Morado, blanco y negro |
| Pantalla | OLED de 6,39 pulgadas, resolución FHD+ de 2.232 × 1.320 píxeles, 406 ppp y refresco de hasta 120 Hz |
| Color y protección de pantalla | 1.070 millones de colores, espacio de color P3 y cristal Kunlun Glass |
| Procesador | Kirin 9030S |
| Sistema operativo | HarmonyOS 7.0 |
| Cámaras traseras | Principal de 200 MP, apertura f/1,8 y estabilización óptica de imagen (OIS). Teleobjetivo periscópico de 50 MP, apertura f/2,6 y estabilización óptica de imagen (OIS). Cámara de color Red Maple de segunda generación. Zoom óptico aproximado de 3,7 aumentos, focales equivalentes de 23 y 88 mm, zoom digital de hasta 100 aumentos y enfoque automático. Vídeo de hasta 4K (3.840 × 2.160 píxeles) con estabilización AIS; cámara lenta a 1080p y 960 fps mediante interpolación con IA; HDR Vivid y grabación Log. |
| Cámara frontal | 50 MP con apertura f/2,4 y fotografías de hasta 8192 × 6144 píxeles. Vídeo de hasta 4K (3.840 × 2.160 píxeles) con estabilización AIS y cámara lenta a 1080p y 120 fps. |
| Batería | 7.000 mAh de capacidad típica |
| Carga | Carga por cable Huawei SuperCharge de hasta 66 W (11 V/6 A). Carga inalámbrica Huawei SuperCharge de hasta 50 W. Carga inversa por cable de hasta 5 W y carga inversa inalámbrica. |
| Resistencia | IP68 e IP69 |
| Conectividad y lector de huellas | Dos ranuras nano-SIM y compatibilidad con eSIM WiFi 7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), bandas de 2,4 y 5 GHz, 2 × 2 MIMO y EHT160. Bluetooth 6.0 con Bluetooth Low Energy y códecs SBC, AAC, LDAC y L2HC. NearLink E2.0 y NFC con modo lector y emulación de tarjetas. Puerto USB Type-C. GPS de doble frecuencia L1/L5, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS y NavIC. Lector de huellas lateral. |
| Sensores | Orientación, gravedad, infrarrojos, giroscopio, brújula, luz ambiental, enfoque láser y parpadeo; función de proximidad implementada mediante software |
| Sonido | Sonido estéreo y efectos Huawei Histen |
