Apple podría renovar dos veces el MacBook Air en 2027: primero el chip y después el diseño
por Manuel NaranjoEl MacBook Air podría recibir dos renovaciones de distinto alcance a partir de 2027. Mark Gurman sitúa la actualización con chip M6 en primavera del próximo año y estima que el cambio de diseño llegará en 2027 o 2028, con OLED entre las posibilidades para esa segunda etapa.
Primero llegaría el M6 sin una gran transformación exterior
Los proyectos J913 y J915 corresponden a las versiones de 13 y 15 pulgadas que Gurman espera para primavera de 2027. El periodista los sitúa junto al MacBook Neo 2 y describe su renovación como un cambio de chip, manteniendo esencialmente el planteamiento del equipo.
Para el comprador, esa distinción separa dos tipos de mejora. Actualizar el procesador puede modificar las prestaciones de cálculo, mientras que un cambio de pantalla afecta directamente a lo que se ve al trabajar.
El antecedente oficial más reciente es el MacBook Air con M5, presentado por Apple en marzo de 2026. Aquella generación introdujo cambios que permiten ver cómo una actualización interna puede añadir prestaciones sin estrenar una familia de diseño completamente diferente.
Apple duplicó su almacenamiento inicial hasta 512 GB, amplió las opciones hasta 4 TB e incorporó el chip inalámbrico N1 con WiFi 7 y Bluetooth 6. También mantuvo las variantes de 13 y 15 pulgadas, con pantalla Liquid Retina y un diseño de aluminio sin ventilador.
La ficha de lanzamiento del M5 también especifica cámara Center Stage de 12 megapíxeles, hasta 18 horas de autonomía y dos puertos Thunderbolt 4 con soporte para hasta dos pantallas externas. Esas prestaciones proporcionan una referencia concreta para comparar la próxima generación cuando Apple publique sus datos.
Un diseño que comenzó con el M2 en 2022
El argumento de Gurman para anticipar una renovación más profunda parte de la edad del diseño. Apple presentó la base de esta generación en junio de 2022, cuando el MacBook Air estrenó el M2 y abandonó la anterior forma de cuña.
El cambio incluía un cuerpo de grosor uniforme, pantalla de 13,6 pulgadas y la vuelta de MagSafe. La conexión magnética permitió dedicar un puerto a la alimentación, conservando los dos Thunderbolt para accesorios. También cambió la cámara y la distribución del espacio alrededor del panel.
En junio de 2023 llegó la variante de 15,3 pulgadas. Aquel lanzamiento amplió el formato de la familia, manteniendo el M2 y la refrigeración pasiva. Su pantalla más grande y el sistema de seis altavoces diferenciaban esa versión del modelo pequeño.
Por tanto, una renovación en 2027 llegaría cinco años después de la presentación del diseño de 13 pulgadas. Si se produjera en 2028, serían seis. Esa cronología explica la expectativa de Gurman, aunque la antigüedad de una carcasa no fija por sí sola cuándo Apple la sustituirá.
OLED cambiaría el panel, sin confirmar funciones táctiles
El posible salto a OLED es el cambio técnico más concreto que aparece en esa expectativa de rediseño. En esta tecnología, cada píxel emite su propia luz y puede apagarse para representar negro. Un LCD necesita retroiluminación, con un comportamiento diferente al mostrar zonas oscuras junto a otras brillantes.
Esa diferencia puede mejorar el contraste y evitar que el negro dependa de cómo se controle la iluminación trasera. También permite prescindir de esa capa de retroiluminación, aunque el grosor final del portátil depende de muchos más componentes.
El consumo necesita una lectura distinta. En OLED cambia con el contenido y el brillo utilizado, por lo que adoptar esa tecnología no garantiza automáticamente una autonomía superior.
Tampoco hay una relación obligatoria entre OLED y entrada táctil. El sistema que genera la imagen y el que detecta los dedos cumplen funciones distintas.
Se plantea que el Air podría recibir una actualización de chip y un rediseño dentro de 2027. Esa posibilidad depende de que la segunda renovación llegue en el extremo más temprano del intervalo mencionado.
El margen hasta 2028 sigue formando parte de la estimación. Por ahora, Apple no ha anunciado el MacBook Air M6 ni ha publicado especificaciones del rediseño: faltan fecha de presentación, características de pantalla y precio.
