Intel Moon Lake tendría un chip de cálculo un 19 % más pequeño que Wildcat Lake
por Manuel Naranjo
Intel Moon Lake tendría un chip de cálculo de 62,79 mm2 fabricado con el proceso Intel 18A, de acuerdo con las cifras publicadas por Jaykihn. El dato permite comparar por primera vez su superficie con los 77,42 mm2 atribuidos a Wildcat Lake y los 93,30 mm2 de Wildcat Lake Refresh.
La filtración también describe un controlador de plataforma común para las tres familias, con una superficie de 41,91 mm2 y fabricación en TSMC N6. Intel combinaría así distintos chips de cálculo con una misma pieza de silicio dedicada al control de la plataforma. Son datos filtrados que el fabricante todavía no ha confirmado.
Moon Lake recorta un 18,9 % el chip de cálculo
La diferencia entre Moon Lake y Wildcat Lake sería de 14,63 mm2. Tomando los 77,42 mm2 de Wildcat Lake como referencia, la reducción alcanza el 18,9 %.
Moon Lake prescindiría de los núcleos de alto rendimiento y conservaría cuatro núcleos Darkmont LP-E. Wildcat Lake combina esos cuatro núcleos de bajo consumo con dos Cougar Cove de alto rendimiento.
La comparación permite situar el ahorro de superficie, aunque todavía faltan detalles para relacionar cada milímetro cuadrado con un bloque concreto. La información disponible tampoco determina cuánta caché L3 tendría Moon Lake. Por tanto, la diferencia total de área no puede atribuirse íntegramente a retirar los dos núcleos P.
Ambos chips de cálculo utilizarían Intel 18A. Con ese punto en común, el menor tamaño de Moon Lake se correspondería con una configuración distinta dentro del mismo proceso de fabricación. La superficie filtrada, por sí sola, no permite calcular su rendimiento ni la autonomía de los portátiles que puedan utilizarlo.
Las informaciones anteriores situaban su potencia base en 6 W. Ese valor sirve para identificar el segmento al que apunta el diseño, pero tampoco equivale al consumo constante de un ordenador completo. La pantalla, la memoria y los demás componentes tienen su propio consumo.
Wildcat Lake Refresh crece hasta 93,30 mm²
La actualización de Wildcat Lake seguiría el camino contrario. Su chip de cálculo aumentaría en 15,88 mm2 frente al diseño original, una subida del 20,5 %. Jaykihn relaciona ese espacio adicional con dos núcleos P más y otros 6 MB de caché L3.
La configuración pasaría de dos a cuatro núcleos Cougar Cove, mientras conservaría cuatro Darkmont LP-E. El total subiría de seis a ocho núcleos de CPU y la caché L3 alcanzaría los 12 MB, frente a los 6 MB atribuidos a Wildcat Lake.
También cambiaría el proceso de fabricación. La filtración asigna Intel 18A-P a Wildcat Lake Refresh y mantiene Intel 18A para los otros dos diseños. Esto impide interpretar la ampliación como una comparación directa de densidad entre chips idénticos: cambian tanto la configuración como la versión del proceso.
El controlador compartido cambia la comparación del silicio total
Al sumar el controlador de 41,91 mm2, Moon Lake tendría 104,70 mm2 de silicio entre las dos piezas. Wildcat Lake alcanzaría 119,33 mm2 y la variante Refresh llegaría a 135,21 mm2. Son sumas de las superficies filtradas, no medidas de las dimensiones externas del encapsulado.
El controlador supondría cerca del 40 % de la superficie combinada de Moon Lake, frente al 35,1 % de Wildcat Lake. Esa proporción explica por qué reducir el chip de cálculo tiene un efecto más limitado sobre el total cuando otra pieza permanece intacta.
Las cifras tampoco incluyen el espacio entre las piezas ni la superficie del sustrato que las conecta. Por eso, los 104,70 mm2 calculados para Moon Lake no describen el espacio que ocuparía el procesador en una placa.
Compartir el controlador permitiría reutilizar ese diseño entre configuraciones diferentes. Sin datos sobre costes de fabricación, ensamblaje y validación, todavía no se puede traducir esa reutilización a un ahorro concreto ni al precio de los futuros ordenadores.
Jaykihn sitúa las tres familias en el encapsulado BGA1516. Compartir esa denominación tampoco acredita por sí solo que una placa pueda utilizar cualquiera de ellas: la compatibilidad depende de los requisitos eléctricos y del soporte de firmware de cada equipo. Intel aún debe confirmar las especificaciones finales y los productos que utilizarán estos diseños.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Intel Moon Lake tendría un chip de cálculo un 19 % más pequeño que Wildcat Lake ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
