Samsung Galaxy Z Flip 7: El plegable tipo concha amplía el tamaño de su pantalla exterior y estrena el Exynos 2500 a 3 nm
por Antonio Delgado Actualizado: 25/09/2026
Está teniendo lugar el evento Unpacked de Samsung centrado en la actualización de los smartphones con pantalla plegable de la compañía coreana. Ya hemos conocido el Galaxy Z Fold 7 con ese diseño de pantalla plegable en el eje vertical para conseguir una enorme diagonal de 8 pulgadas.
Ahora le toca el turno al representante del otro formato que suelen utilizar este tipo de smartphones, el formato de "concha", donde la pantalla se pliega por el eje horizontal y que permite tener smartphones muy compactos cuando están plegados.
Geeknetic Samsung Galaxy Z Flip 7: El plegable tipo concha amplía el tamaño de su pantalla exterior y estrena el Exynos 2500 a 3 nm 1
Ese es el caso del nuevo Samsung Galaxy Z Flip 7, un modelo que se renueva con el procesador Samsung Exynos 2500, un modelo de fabricación propia de la compañía coreana. Parece que Samsung lo ha reservado para este modelo, dejando el Snapdragon 8 Elite para el Fold 7 más potente.  Le acompañan 12 GB de RAM y almacenamiento a escoger entre 256 y 512 GB UFS 4.0.
No obstante, la novedad más notable es la pantalla exterior, que ahora pasa a ocupar toda la mitad del terminal cuando está plegado, alcanzando 4,1 pulgadas y con una resolución de 1.058 x 948 píxeles y modos de funcionamiento de 60 Hz a 120 HZ.
Geeknetic Samsung Galaxy Z Flip 7: El plegable tipo concha amplía el tamaño de su pantalla exterior y estrena el Exynos 2500 a 3 nm 2
La pantalla principal tiene una diagonal de 6,9 pulgadas con 2.520 x 1.080 píxeles en formato 21:9 y una frecuencia de actualización de 120 Hz.
El Samsung Galaxy Z Flip 7 integra un sistema de tan solo dos cámaras, con 50 MP para el sensor principal y 12 MP para el sensor secundario, con función de gran angular. La cámara "selfie" tiene 10 MP.
La batería del equipo es de 4.300 mAh con carga "rápida" de tan solo 25 W por cable y 15 W de manera inalámbrica. Llegará con Android 16 con la capa One UI 8 y funciones de IA típicas de Samsung.
Geeknetic Samsung Galaxy Z Flip 7: El plegable tipo concha amplía el tamaño de su pantalla exterior y estrena el Exynos 2500 a 3 nm 3
Su precio parte de los 1.329 euros para la versión de 512 GB y de 1.209 euros para el modelo de 256 GB. Durante la promoción de lanzamiento, Samsung rebaja el modelo de 512 GB hasta los 1.2090 euros, por lo que el modelo de 256 GB no se puede adquirir todavía.
Están ya disponibles para reservar, pero no llegarán al mercado hasta el 25 de este mes.
Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Z Flip 7
  • Procesador
    • Velocidad CPU: 3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz
    • Tipo CPU: Deca-Core
    • Exynos 2500
  • Pantalla Principal
    • 6.9"Dynamic AMOLED 2X
    •  2520 x 1080 (FHD+)
    • Tasa de refresco (principal): 120 Hz
  • Pantalla Secundaria
    • 4.1"Super AMOLED
    •  1048 x 948
    • 60/120 HZ
  • Cámaras
    • Principal
      • Resolución: 50.0 MP
      • Apertura: F1.8, F2.2
    • Secundaria
      • Resolución: 12 MP
      • Apertura: F2.2
    • Frontal
      • Resolución: 10.0 MP
      • Apertura: F2.2
  • Almacenamiento / Memoria
    • Memoria RAM: 12 GB
    • Almacenamiento interno: 256 GB o 512 GB
  • Redes / Bandas
    • Dual-SIM: Nano-SIM (4FF), eSIM
    • Tipo de bandeja: SIM 1 + eSIM / Dual eSIM
    • Infraestructura: 2G, 3G, 4G, 5G Sub6 FDD/TDD, 5G SDL
    • Bandas 2G: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
    • Bandas 3G: B1, B2, B4, B5, B8
    • Bandas 4G FDD LTE: B1–B66
    • Bandas 4G TDD LTE: B38–B41
    • Bandas 5G FDD: N1–N66
    • Bandas 5G TDD: N38, N40, N41, N77, N78
    • Bandas 5G SDL: N75
  • Conectividad
    • Interfaz USB: Tipo C (USB 3.2 Gen 1)
    • Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
    • Wi-Fi 7: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), EHT320, MIMO, 4096-QAM
    • Bluetooth v5.4
    • NFC:
  • Sistema Operativo
    • Android 16
    • One UI 8
  • Tamaño y pesos
    • Dimensiones: 166.7 x 75.2 x 6.5 mm
    • Dimensiones plegado: 85.5 x 75.2 x 13.7 mm
    • Peso: 188 g
  • Batería
    • Reproducción de vídeo (inalámbrica): Hasta 31 h
    • Capacidad: 4300 mAh (típica)
    • Carga "rápida" de 25 W con cable
    • Carga inalámbrica de 15 W
  • Precio
    • 256 GB: 1.209 euros
    • 512 GB: 1.329 euros
Como parte del ecosistema Galaxy, el terminal puede combinarse con los Samsung Galaxy Buds para audio inalámbrico.
Comentarios y opiniones sobre: Samsung Galaxy Z Flip 7: El plegable tipo concha amplía el tamaño de su pantalla exterior y estrena el Exynos 2500 a 3 nm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
