El Redmi Turbo 5 Max llega con batería de 9.000 mAh y carga rápida de 100 W compatible con PPS
por Marta Franch Actualizado: 12/02/2026
Los fabricantes de teléfonos móviles en China cada vez ofrecen teléfonos móviles con batería de mayor tamaño, como el Redmi Turbo 5 Max que viene con una batería de 9.000 mAh. Un teléfono del que ahora se conoce la capacidad de carga rápida que llega con 100 W y tecnología PPS, junto con carga reversible de 27 W. Además, se ha confirmado el chipset que incluirá optando por una solución de MediaTek tope de gama.
El Redmi Turbo 5 Max integra una batería de 9.000 mAh y carga de 100 W PPS
La batería de este nuevo Redmi Turbo 5 es su característica estrella, una batería de 9.000 mAh que es capaz de resistir 1.600 ciclos de carga. El fabricante ha garantizado esta batería con 5 años, periodo en el que los usuarios podrán estar seguros de su buen funcionamiento. A pesar de su capacidad de 9.000 mAh, ha conseguido superar en autonomía a otros rivales con una batería mayor de hasta 10.000 mAh, se dice que este Redmi Turbo 5 ha conseguido 43 minutos extra aun teniendo menor capacidad.
Geeknetic El Redmi Turbo 5 Max llega con batería de 9.000 mAh y carga rápida de 100 W compatible con PPS 1
Ha consegido 43 minutos más de autonomía que sus rivales con 10.000 mAh
La carga rápida de 100 W compatible con PPS permitirá al cargador adaptar en tiempo real la corriente y el voltaje que la batería necesita en ese momento. Una nueva tecnología que permitirá al cargador gestionar las necesidades específicas de la batería. Esto se traduce en menos calentamiento y menos desperdicio de energía, junto con una carga más optimizada y mayor cuidado de la batería. También permite llegar hasta los 100 W de carga de forma más segura para los usuarios y la batería.
Cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 9500s y diseño de doble cámara trasera
Respecto a su procesador, Redmi ha revelado que contará con el MediaTek Dimensity 9500s, un procesador presentado recientemente que cuenta con nuevos núcleos Cortex y que está fabricado con un nodo avanzado de TSMC de 3 nanómetros. En el anuncio que ha dejado en Weibo también ha añadido que vendrá con un sistema trasero de doble cámara. Por el momento no hay una fecha oficial de lanzamiento, aunque Xiaomi ya ha abierto las reservas para este modelo.
Comentarios y opiniones sobre: El Redmi Turbo 5 Max llega con batería de 9.000 mAh y carga rápida de 100 W compatible con PPS ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
