El Redmagic 11 Pro ofrece un diseño trasero plano y características premium para gaming
por Juan Antonio Soto MWC 2026
Además del teléfono para gaming ZTE Nubia Neo 5 GT, el fabricante también ha apostado por una gama premium dedicada a jugadores, el Redmagic 11 Pro. Un teléfono que cuenta con tecnología avanzada de refrigeración, un diseño trasero total y realmente plano, con una configuración premium que ha conseguido situarse como el número uno en e-sport para teléfonos móviles.
Geeknetic El Redmagic 11 Pro ofrece un diseño trasero plano y características premium para gaming 1
Potencia extrema para e-sport móvil
Un teléfono para jugadores así debe contar con el hardware más potente en dispositivos móviles, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 que se complementa con el Redmagic RedCore R4. Se encuentra en configuraciones de 12, 16 y 24 GB de RAM junto con almacenamiento de 256, 512 GB y 1 TB UFS 4.1 Pro.
Refrigeración avanzada con ventilador físico
Este hardware se mantiene a temperatura gracia a su innovador sistema de refrigeración dual, con un ventilador físico y refrigeración líquida. El sistema Redmagic AquaCore Cooling incluye lámina de cobre, metal líquido y una gran cámara de vapor que se ayudará con un ventilador físico de 24.000 rpm para rebajar la temperatura interior.
Geeknetic El Redmagic 11 Pro ofrece un diseño trasero plano y características premium para gaming 2
Pantalla de alto refresco y diseño totalmente plano
Tiene una gran pantalla de 6,85 pulgadas AMOLED de la mano de BOE X10 con resolución FullHD+. Ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz y cuenta con tasa de muestreo de 3.000 Hz con multi-finger de 360 Hz. Su diseño resistente incluye cristal Gorilla Glass, y tiene hasta 1.800 nits de brillo que ofrecerá imágenes incluso a la luz del sol. Además, ofrece el 100% de DCI-P3 y una precisión de color DeltaE < 1.
En cuanto a las cámaras, este Redmagic 11 Pro ofrece un grosor de solo 8,9 mm, si, incluyendo las cámaras. Redmagic presume de su diseño trasero realmente plano donde NO hay una isla de cámaras que sobresale. La configuración de estas pasa por un sensor principal de 50 MP, con un gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 2 MP. La cámara frontal también es de 16 MP y con mejora de imagen mediante IA.
Geeknetic El Redmagic 11 Pro ofrece un diseño trasero plano y características premium para gaming 3
Al contar con una mayor superficie, puede ofrecer una batería de 7.500 mAh con capacidad para carga rápida por cable e inalámbrica de 80 W. Viene con otros detalles como autenticación biométrica 3D y sensor de reconocimiento facial. Para los jugadores más exigentes, también incluye gatillos con muestreo táctil de 520 Hz y respuesta háptica con motor lineal de eje X 0815. Tiene un botón dedicado para lanzar la app que gestiona el gaming e iluminación RGB para mayor inmersión en tus juegos.
El Redmagic 11 Pro está disponible desde los 699 euros, os dejamos las especificaciones completas.
Procesador y rendimiento
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Núcleos CPU: Oryon™
    • Frecuencia máxima: hasta 4,6 GHz
    • GPU: Adreno™
  • Chip dedicado REDMAGIC RedCore R4
  • Memoria:
    • 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T
  • Almacenamiento:
    • 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Pro
Diseño y dimensiones
  • Altura: 163,82 mm
  • Ancho: 76,54 mm
  • Grosor: 8,9 mm
  • Peso: 230 g
  • Material:
    • Marco metálico
    • Parte trasera en vidrio Corning
  • Colores:
    • Negro mate Cryo
    • Plata transparente Subzero
    • Negro transparente Nightfreeze
  • Protección:
    • Certificación IPX8 (resistente al agua)
    • Diseño especial antipolvo
Pantalla
  • Tamaño: 6,85 pulgadas BOE X10
  • Tipo: AMOLED
  • Resolución: 2688 × 1216 píxeles (FHD+)
  • Relación de aspecto: 20:9
  • Frecuencia de refresco: hasta 144 Hz
  • Tasa de muestreo táctil:
    • Hasta 3000 Hz
    • Multi-dedo 360 Hz
  • Brillo máximo: 1800 nits
  • Gama de color: 100% DCI-P3
  • Precisión de color: △E < 1
  • Protección: Corning® Gorilla® Glass
Sistema de refrigeración AquaCore
  • Cámara de vapor 3D de 13.116 mm²
  • Metal líquido compuesto 3.0
  • Ventilador turbo impermeable de 24.000 RPM
  • Lámina de cobre bajo pantalla y en placa base
  • Grafeno de alta conductividad
  • Conducto de aire de aluminio aeroespacial
  • Marco de aluminio grado aeronáutico
  • Refrigeración líquida fluida
Cámaras
Trasera (Triple cámara)
  • 50 MP (OV50E40, 1/1.55”, F1.88, OIS)
  • 50 MP (OV50D40, 1/2.88”, F2.0)
  • 2 MP
  • Lente 7P
  • Recubrimiento anti-reflejo APL
Frontal
  • 16 MP (OV16A, 1/2.77”, F2.0)
  • Mejora por algoritmo IA
Batería y carga
  • Capacidad: 7.500 mAh
  • Carga rápida por cable: 80W
  • Carga rápida inalámbrica: hasta 80W
  • Carga inversa: compatible
Conectividad
  • Dual Nano-SIM
  • 5G SA y NSA
  • Wi-Fi 6/6E (tri-banda 2,4 / 5 / 6 GHz)
  • Bluetooth 5.4
  • GPS dual (L1 + L5)
  • NFC
  • USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
  • Salida DisplayPort (vídeo 4K)
  • HDMI mediante adaptador
  • Conector de auriculares 3.5 mm
Sensores y biometría
  • Huella ultrasónica 3D
  • Reconocimiento facial
  • Acelerómetro
  • Giroscopio
  • Brújula electrónica
  • Sensor de proximidad
  • Sensor de luz ambiental
  • Sensor infrarrojo
Funciones gaming especiales
  • Gatillos táctiles laterales (520 Hz)
  • Motor háptico lineal eje X
  • Botón Magic Key personalizable
  • Iluminación RGB totalmente configurable
  • GameSpace dedicado
Multimedia
  • Altavoces estéreo (1015 + 1115E)
  • Audio compatible: WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, OGG, APE
  • Vídeo compatible: MP4, MKV, MOV, AVI, WEBM, etc.
  • Imágenes: JPEG, PNG, GIF, BMP, HEIC
Contenido de la caja
  • REDMAGIC 11 Pro
  • Funda transparente
  • Adaptador de corriente
  • Cable USB Tipo-C
  • Herramienta de expulsión SIM
  • Tarjeta de garantía
  • Documentación
Comentarios y opiniones sobre: El Redmagic 11 Pro ofrece un diseño trasero plano y características premium para gaming ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
