MediaTek presenta el Dimensity 7500 con nuevos núcleos Arm C1 y más IA integrada para la gama media
por Edgar Otero
MediaTek ha anunciado el Dimensity 7500, un nuevo sistema en chip para smartphones de gama media que sucede al Dimensity 7400 con varios cambios de calado en CPU, inteligencia artificial, multimedia y conectividad. La novedad principal está en que se convierte en el primer chip de la marca en integrar núcleos Arm C1, además de incorporar una nueva NPU orientada a cargas de trabajo de IA generativa ejecutadas directamente en el dispositivo.
Fabricado en proceso de 4 nanómetros, el Dimensity 7500 utiliza una configuración de ocho núcleos basada en arquitectura Armv9.3-A. En concreto, combina cuatro núcleos Arm C1 Pro a hasta 2,6 GHz con otros cuatro Arm C1 Nano a hasta 2,0 GHz. Según MediaTek, este cambio permite mejorar la eficiencia frente a la generación anterior, con reducciones de consumo de entre el 5 % y el 9 % en aplicaciones diarias y de entre el 4 % y el 7 % en juegos.
La compañía también pone el foco en las mejoras de rendimiento cotidiano, más allá de la potencia bruta. MediaTek asegura que el chip acelera hasta un 68 % la transcodificación de vídeo, mejora un 40 % la transferencia de archivos, reduce los tiempos de cambio entre aplicaciones hasta un 30 % y mejora la carga de niveles en juegos hasta un 19 %. A eso se suman avances en instalaciones y aperturas en frío de aplicaciones, con una ganancia de hasta el 11 % frente al modelo previo.
Más IA en local, pantallas más ambiciosas y cámaras de hasta 200 MP
Uno de los elementos más destacados del Dimensity 7500 es la integración de la MediaTek NPU 850, que según la marca duplica el rendimiento de IA de la generación anterior. La idea es ejecutar modelos de lenguaje y funciones generativas directamente en el teléfono, sin depender siempre de la nube. Eso permite reducir latencia y, al mismo tiempo, mantener más datos en local. Entre las funciones compatibles, MediaTek menciona reconocimiento de voz, conversión de voz a texto y texto a voz en tiempo real, respuestas inteligentes con contexto y resúmenes automáticos de notificaciones.
En el apartado visual, el chip amplía el soporte para pantallas de mayor resolución dentro de la gama media. Puede manejar paneles principales de hasta 1344 x 2800 píxeles a 144 Hz, además de pantallas secundarias de hasta 1300 x 1200 píxeles a 120 Hz en dispositivos plegables o con doble pantalla. En cámaras, el ISP MediaTek Imagiq 1050 permite sensores principales de hasta 200 megapíxeles, con Dual Conversion Gain de 14 bits para mejorar el rendimiento en baja luz y la fidelidad de color. También añade motores dedicados para reducción de ruido con compensación de movimiento y detección facial por hardware.
Conectividad más rápida y enfoque claro en los próximos móviles de gama media
La plataforma integra además un módem 5G compatible con 3GPP Release 17, con velocidades de descarga de hasta 5,2 Gbps y agregación de tres portadoras en 220 MHz. MediaTek afirma que esta solución mejora la cobertura de rendimiento y la eficiencia energética en redes sub-6 GHz, apoyada por su tecnología 5G UltraSave 3.0+. El chip también suma optimizaciones específicas para desplazamientos en tren de alta velocidad y para recuperar señal con más rapidez al salir de túneles, garajes o estaciones subterráneas.
En conectividad local, el Dimensity 7500 incorpora Wi-Fi 6E tribanda en configuración 2x2, Bluetooth 5.4 y funciones como Xtra Range 3.0 para ampliar cobertura o Hybrid Coexistence para reducir interferencias entre Wi-Fi y accesorios Bluetooth. También llama la atención su modo de Bluetooth de largo alcance, con transferencias directas entre teléfonos a distancias de hasta un kilómetro en línea de visión.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: MediaTek presenta el Dimensity 7500 con nuevos núcleos Arm C1 y más IA integrada para la gama media ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
