Cooler Master y G.Skill se alían para hacer memoria DDR5 con refrigeración activa y menos de 35 dB de ruido
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
La memoria RAM con disipador activo es un concepto que existió en la era DDR3, cuando algunos módulos de alto rendimiento incorporaban pequeños ventiladores para mantenerse estables bajo overclocking intenso. Con DDR4 esa tendencia prácticamente desapareció, pero la llegada de DDR5 con frecuencias cada vez más extremas y las nuevas exigencias de las cargas de trabajo de inteligencia artificial parecen estar reviviendo la idea. Cooler Master y G.Skill han anunciado en el Computex 2026 una colaboración para lanzar la línea MasterDimm AC, memoria DDR5 con sistema de refrigeración activa integrado.
El anuncio se ha producido en el marco del Computex 2026, donde Cooler Master tiene previsto mostrar el producto en su sede en Taipéi, dentro de un escaparate más amplio centrado en su visión de ingeniería térmica aplicada a infraestructura de IA, estaciones de trabajo, sistemas gaming y plataformas de próxima generación.
Qué aporta la refrigeración activa a la memoria
Geeknetic Cooler Master y G.Skill se alían para hacer memoria DDR5 con refrigeración activa y menos de 35 dB de ruido 1
El argumento técnico de este producto es directo. La refrigeración activa integrada de Cooler Master ofrece hasta 15 grados Celsius de mejora térmica respecto a la memoria convencional sin sistema de disipación activo. En módulos que funcionan a DDR5-6000 o en rangos CU-DIMM de hasta DDR5-8400 bajo carga sostenida, esa diferencia de temperatura puede ser determinante para la estabilidad del sistema, especialmente en entornos de trabajo continuo como renderizado, entrenamiento de modelos o simulaciones científicas.
Además del rendimiento térmico bruto, la solución está diseñada con un perfil acústico controlado. El sistema de refrigeración activa opera por debajo de los 35 dB, un umbral que en el contexto de los ventiladores de memoria resulta razonable, especialmente teniendo en cuenta que el objetivo es compatibilizar el rendimiento extremo con un entorno de trabajo tranquilo. El ventilador tipo blower y el disipador de flujo de aire de diseño específico permiten una disipación eficiente sin superar esa barrera de ruido.
Especificaciones técnicas
En cuanto al rendimiento de la propia memoria, MasterDimm AC ofrece soporte para perfiles de overclocking AMD EXPO hasta DDR5-6000 CL26, y para perfiles Intel XMP 3.0 con módulos CU-DIMM de frecuencia extrema de hasta DDR5-8400. Esto cubre tanto plataformas AMD como Intel de última generación, lo que amplía considerablemente el espectro de sistemas que pueden aprovecharse de este producto.
La capacidad máxima soportada llega hasta 64 GB por módulo (64GBx2 en configuración dual), lo que convierte a MasterDimm AC en una opción relevante no solo para entusiastas del overclocking, sino también para profesionales que trabajan con grandes volúmenes de datos en memoria, como analistas, diseñadores 3D o desarrolladores de software que manejan proyectos de gran tamaño.
La lógica de la colaboración
Geeknetic Cooler Master y G.Skill se alían para hacer memoria DDR5 con refrigeración activa y menos de 35 dB de ruido 2
La asociación entre Cooler Master y G.Skill tiene una lógica clara: G.Skill aporta la experiencia en módulos de memoria de alto rendimiento, con décadas de trabajo en overclocking y una presencia consolidada en el segmento enthusiast. Cooler Master aporta su ingeniería térmica, con soluciones de refrigeración tanto pasiva como activa para componentes de PC que van desde CPU hasta GPU y ahora memoria.
El resultado es un producto que ninguna de las dos empresas habría podido lanzar tan fácilmente de forma independiente: G.Skill sin un sistema de refrigeración activa propio consolidado, y Cooler Master sin el know-how específico de los módulos CU-DIMM de última generación.
La colaboración también encaja con el tema del Computex 2026 de Cooler Master: "Thermal Authority, Every AI Reality". La empresa quiere posicionarse como referencia en la gestión térmica de los sistemas de IA del futuro, y extender esa filosofía hasta la memoria RAM es coherente con ese mensaje. Si los procesadores, las GPU y las fuentes de alimentación ya tienen soluciones activas de refrigeración, la memoria es el eslabón que faltaba en el ecosistema.
Geeknetic Cooler Master y G.Skill se alían para hacer memoria DDR5 con refrigeración activa y menos de 35 dB de ruido 3
El contexto del mercado DDR5
La memoria DDR5 está en un momento de transición. Las frecuencias estándar del mercado mainstream se han normalizado en rangos de 6.000-7.200 MT/s, mientras que el segmento enthusiast empuja hacia los 8.000-9.200 MT/s. A estas frecuencias, el calor generado por los módulos se convierte en una limitación real para la estabilidad, especialmente cuando los sistemas operan bajo carga continua durante horas.
El MasterDimm AC llega en ese contexto, ofreciendo una solución que permite aprovechar frecuencias extremas sin comprometer la estabilidad térmica ni obligar al usuario a montar soluciones de refrigeración externas improvisadas. Para los sistemas de IA locales, donde la memoria puede estar trabajando intensamente durante largas sesiones de inferencia o entrenamiento, el beneficio puede ser especialmente significativo.
Ni Cooler Master ni G.Skill han publicado precios ni fechas de disponibilidad para la línea MasterDimm AC. El producto se presentará de forma oficial en el Computex 2026.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master y G.Skill se alían para hacer memoria DDR5 con refrigeración activa y menos de 35 dB de ruido ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
