El nuevo GIGABYTE AERO X16 lleva un Ryzen AI 9 465, RTX 5070 y formato Copilot+ PC
por Edgar Otero Actualizado: 11/06/2026 COMPUTEX 2026
Entre todos los portátiles expuestos por GIGABYTE en el Computex 2026, el AERO X16 es probablemente el que mejor resume la dirección que la marca quiere tomar fuera de lo que sería el ámbito gaming. No se presenta como un equipo extremo al estilo del AORUS MASTER 16, sino como una propuesta más equilibrada que mezcla creación, productividad, juego y funciones de inteligencia artificial local. En el stand aparece además acompañado de la etiqueta Copilot+ PC, algo que lo diferencia claramente dentro de la gama.
La base del equipo combina un AMD Ryzen AI 9 465 con NPU XDNA 2 de hasta 50 TOPS y una NVIDIA GeForce RTX 5070 con 12 GB de memoria gráfica. GIGABYTE suma a eso soporte para DLSS 4.5, hasta 85 W de TGP máximo para la GPU y una cifra agregada de hasta 798 AI TOPS en rendimiento de IA avanzado. No es el portátil más ambicioso del catálogo, pero sí uno de los más interesantes por el equilibrio entre especificaciones, peso y diseño.
Especificaciones GIGABYTE AERO X16
Procesador AMD Ryzen AI 9 465
NPU Hasta 50 TOPS con XDNA 2
Gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070
Memoria gráfica 12 GB VRAM
TGP máximo Hasta 85 W
Rendimiento IA avanzado Hasta 798 AI TOPS
Pantalla 16 pulgadas, 2.5K, 165 Hz, IPS-level
Formato 16:10
Cobertura de color 100 % sRGB, Pantone Validation
Relación pantalla/cuerpo 92 %
Diseño 16,75 mm y 1,9 kg
Batería Más de 14 horas
Carga rápida 50 % en 30 minutos en modo AC
Conectividad Wi-Fi 6E
Cámara FHD IR con Windows Hello
Extras MUX Switch, Windows Copilot, GiMATE, Golden Curve Keyboard, RGB Dynamic Lighting
Un portátil fino y ligero que intenta unir Copilot+, juego y creación
El AERO X16 se entiende mejor cuando se mira como un portátil de uso amplio. GIGABYTE lo construye en un chasis de 16,75 mm y 1,9 kg, dos cifras muy contenidas para un equipo de 16 pulgadas con RTX 5070 Laptop. No busca competir con estaciones móviles pesadas, sino ofrecer un formato relativamente ligero para quienes quieren un único equipo válido para productividad, trabajo creativo, juego y herramientas de IA local.
Geeknetic El nuevo GIGABYTE AERO X16 lleva un Ryzen AI 9 465, RTX 5070 y formato Copilot+ PC 1
Ese enfoque se ve también en la pantalla. El panel es de 16 pulgadas con resolución 2.5K, frecuencia de 165 Hz y formato 16:10, una combinación ya bastante lógica en este segmento. GIGABYTE añade una relación pantalla-cuerpo del 92 %, marcos finos en cuatro lados, cobertura del 100 % sRGB y validación Pantone. No llega al territorio del OLED del MASTER 16, pero sí ofrece una base sólida para quien valore un panel equilibrado tanto en juego como en trabajo diario.
En la propia cartelería del stand se insiste además en elementos como el Golden Curve Keyboard, la iluminación RGB dinámica de 16,8 millones de colores y dos acabados, Space Gray y Lunar White. Son detalles más de producto que de rendimiento, pero ayudan a perfilar al AERO X16 como una máquina más transversal y menos agresiva visualmente que la familia AORUS.
GiMATE, Windows Copilot y una autonomía más alta de lo habitual en esta categoría
Geeknetic El nuevo GIGABYTE AERO X16 lleva un Ryzen AI 9 465, RTX 5070 y formato Copilot+ PC 2
La otra mitad del discurso del AERO X16 está en la capa de software. GIGABYTE lo presenta como un equipo con Windows Copilot y GiMATE, su propio asistente para control del sistema. En el material mostrado en feria se habla de integración con funciones como Recall, Click to Do, Live Captions con traducción, Windows Studio Effects, búsqueda mejorada de Windows y agentes dentro de configuraciones. En otras palabras, este es el portátil donde GIGABYTE hace más visible su interés por acercarse al concepto de PC con IA más allá del marketing habitual.
A eso suma un sistema WINDFORCE INFINITY con cuatro heatpipes, ventiladores duales de 12 V, arquitectura 3D VortX y zona de refrigeración localizada en el área WASD. La potencia térmica total indicada es de hasta 100 W, una cifra razonable para el tipo de equipo que es y coherente con ese intento de equilibrar rendimiento y grosor.
Hay además dos datos especialmente importantes en este formato: la batería promete más de 14 horas y la carga rápida habla de recuperar el 50 % en 30 minutos en modo AC. Junto con Wi-Fi 6E, cámara FHD IR compatible con Windows Hello y soporte para MUX Switch, el AERO X16 termina perfilándose como uno de los portátiles más completos del stand de GIGABYTE para quien no necesita irse a un modelo extremo, pero sí quiere una máquina moderna, relativamente ligera y con margen real para juego, creación e inteligencia artificial en local.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo GIGABYTE AERO X16 lleva un Ryzen AI 9 465, RTX 5070 y formato Copilot+ PC ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
