El nuevo monitor OLED de AGON salta de 540 a 720 Hz cambiando de resolución sobre la marcha
por Manuel Naranjo
Hay un punto en el que las cifras de refresco de los monitores gaming empiezan a sonar a ciencia ficción, y la nueva propuesta de AGON by AOC entra de lleno en ese territorio. La marca acaba de estrenar su serie AGON 7 con un primer modelo que no se anda con medias tintas: un panel OLED capaz de funcionar hasta a 720 Hz y con un brillo pico de 1.500 nits, dos cifras que hace nada parecían incompatibles entre sí.
El protagonista es el AGON PRO AGP277QKDC, un monitor de 26,5 pulgadas (67,3 cm) que estrena la era AGON 7 y que, según el fabricante, es el primero en combinar el modo Dual Frame Mode (DFM) con tecnología Tandem WOLED de nueva generación.
Dual Frame Mode y Tandem WOLED de cuarta generación
La función estrella es el Dual Frame Mode, que permite adaptar el monitor a distintas exigencias de juego. El usuario puede elegir entre una tasa de refresco nativa de 540 Hz a resolución QHD (2.560 × 1.440), pensada para una imagen más nítida, o un modo de 720 Hz a resolución HD (1.280 × 720) orientado a la máxima claridad de movimiento en títulos competitivos. En la práctica es como tener dos monitores en uno: uno que prioriza la definición y otro que lo apuesta todo a la velocidad.
Ese rendimiento se apoya en el panel Tandem WOLED de cuarta generación. Mediante una arquitectura apilada de cuatro capas, el panel mejora la eficiencia lumínica para sostener un brillo pico de 1.500 nits (al 1,5 % APL). Esa misma estructura apilada también mejora la fiabilidad, ya que reparte la carga de emisión entre varias capas, un detalle clave en una tecnología tan asociada históricamente al riesgo de retención de imagen.
Geeknetic El nuevo monitor OLED de AGON salta de 540 a 720 Hz cambiando de resolución sobre la marcha 1
Diseño, ergonomía y la "experiencia de escritorio completa"
La nueva estética introduce una peana simétrica diseñada para maximizar el espacio de escritorio, lo que permite un posicionamiento agresivo del teclado y movimientos amplios del ratón. Para minimizar distracciones, el monitor adopta una construcción sin marcos por sus cuatro lados, buscando una experiencia visual de borde a borde lo más limpia posible.
El diseño físico va más allá de la estética. La peana de gama profesional ofrece 150 mm de ajuste de altura, además de inclinación, giro y un pivote de 90° para orientación en vertical. A eso se suman refinamientos como un soporte extraíble para auriculares, una gestión del cable a través de la peana y la iluminación Light FX RGB personalizable. El sistema de control también se ha rediseñado: un OSD renovado con navegación mediante joystick y dos botones de acceso rápido configurables que permiten previsualizar los ajustes con solo pasar por encima.
Geeknetic El nuevo monitor OLED de AGON salta de 540 a 720 Hz cambiando de resolución sobre la marcha 2
Especificaciones de competición y conectividad
Diseñado para el máximo nivel competitivo, este AOC presume de un tiempo de respuesta de 0,03 ms GtG prácticamente instantáneo y certificación NVIDIA G-SYNC Compatible para garantizar una experiencia fluida y sin tearing. También incorpora Adaptive-Sync y está optimizado para PS5 y Xbox Series X/S, de modo que no se limita al PC.
En cuanto a la calidad de imagen, el panel cubre el 99,5 % del gamut DCI-P3 con 1.070 millones de colores (10 bits). Cada unidad se calibra de fábrica y se envía con su propia hoja de calibración, un detalle más propio del trabajo profesional con color que del gaming puro. El apartado HDR se ancla en la certificación VESA DisplayHDR True Black 500, que ofrece negros profundos y detalle en sombras tanto para jugar como para crear contenido.
La conectividad está optimizada para alto ancho de banda. Incluye 2x HDMI 2.1 y 1x DisplayPort 2.1 (UHBR 20), capaces de mover esas frecuencias extremas sin compresión agresiva, además de una entrada USB-C con 65 W de Power Delivery y ancho de banda HBR3 para vídeo, datos y carga del portátil por un solo cable. Completa el conjunto un switch KVM integrado, que permite controlar dos PC distintos con un único juego de periféricos, algo muy útil para streamers con configuraciones de doble equipo.
Uno de los puntos que más tranquilidad da con un OLED es la garantía. AGON by AOC ofrece una garantía de tres años para el AGP277QKDC que incluye de forma explícita la protección frente al burn-in o retención de imagen, respaldada por los protocolos de mantenimiento OLED Care pensados para preservar el brillo y la precisión de color durante años. En una categoría donde la degradación del panel siempre es la duda, cubrirla por escrito es un argumento de peso.
El AGON PRO AGP277QKDC estará disponible a partir de septiembre de 2026 con un precio recomendado de 699 libras, lo que equivale de forma aproximada a unos 815 euros al cambio actual (una cifra orientativa que no refleja impuestos locales ni márgenes de distribución). Por ahora no hay precio confirmado ni fecha concreta para el mercado español, así que habrá que esperar a que AOC detalle su llegada a las tiendas de nuestro país.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo monitor OLED de AGON salta de 540 a 720 Hz cambiando de resolución sobre la marcha ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
