Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD
por Juan Antonio Soto Actualizado: 02/09/2026 1 IFA 2026
Hay usuarios que necesitan llevar su portátil encima todo el día, y para estos Acer tiene la solución, el Swift Blade 14 que tiene un peso de solo 799 gramos. Un portátil de 14 pulgadas fino y ligero para la productividad móvil, que se acompaña de otra opción en 16 pulgadas, el Acer Swift Air 16. Este último también entra en la gama de portátiles de perfil bajo, con solo 13,3 mm de grosor y un peso de solo 1,5 kilogramos para un portátil de 16 pulgadas.
Geeknetic Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD 1
Acer Swift Blade 14: un portátil de 14 pulgadas que pesa solo 799 gramos
El nuevo Acer Swift Blade 14 tiene un reducido peso que no llega a los 800 gramos, y un perfil tan fino como 12,9 mm de grosor. Un portátil pequeño y ligero que incorpora procesadores Intel hasta un Core 7 350, junto con 12 GB de memoria LPDDR5 con hasta 1 TB de almacenamiento. Su chasis de aleación de magnesio-aluminio y fibra de carbono permite mayor resistencia, ligereza y opciones de color en azul y blanco.
Geeknetic Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD 2
Su pantalla OLED con resolución 3K es capaz de ofrecer el 100 % de la gama DCI-P3 y ofrece una relación pantalla-cuerpo del 90 % gracias a sus finos biseles con solo 4,3 mm. La relación de aspecto 16:10 ofrece una mayor área de pantalla, aprovechando mejor el espacio disponible en este pequeño portátil.
Geeknetic Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD 3
Podrás conectar tus dispositivos y accesorios a través de los puertos USB 3.2 Gen 1 de tipo C. Cuenta con una cámara integrada en la pantalla FHD con interruptor para apagarla.
Geeknetic Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD 4
Acer Swift Air 16: un portátil de 16 pulgadas y 1,5 kg
Acer también ha pensado en la portabilidad con el Swift Air 16, un portátil de 16 pulgadas que tiene un bisel de solo 13,3 mm y un peso de 1,5 kilogramos. Aquí también encontramos hasta un Intel Core 7 350 junto con un máximo de 16 GB de memoria LPDDR5x y almacenamiento de 512 GB que podrás ampliar.
Geeknetic Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD 5
La pantalla del Acer Swift Air 16 tiene opciones de panel OLED o IPS con una resolución de 2.880 x 1.800 puntos (WQXGA+) y una tasa de refresco de 120 Hz. Es capaz de reproducir el 100 % de DCI-P3 en el panel OLED y el 100 % de sRGB en la opción con IPS. Además, esta última ofrece una opción para hacerla multitáctil.
Geeknetic Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD 6
En cuanto a la disponibilidad, el modelo Swift Blade 14 llegará a España en diciembre de 2026, la misma fecha en la que estará disponible el Swift Air 16.
Geeknetic Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD 7
Os dejamos a continuación las especificaciones completas de ambos modelos.
Acer Swift Blade 14
  • Nombre: Acer Swift Blade 14
  • Modelo: SFB14-53CF
  • Sistema operativo: Windows 11 Home
Procesador
  • Intel Core 7 350
  • Intel Core 5 320
  • Intel Core 5 315
  • Intel Core 3 304
Gráficos
  • Intel Graphics
Pantalla
  • Tamaño: 14 pulgadas
  • OLED WQXGA+:
    • Resolución: 2880 × 1800
    • Gama de color: 100% DCI-P3
    • Relación pantalla-cuerpo: 90%
    • Relación de aspecto: 16:10
    • Brillo: 400 nits
    • Frecuencia de refresco: 90 Hz
  • OLED WUXGA:
    • Resolución: 1920 × 1200
    • Brillo: 300 nits
    • Frecuencia de refresco: 60 Hz
  • IPS LCD:
    • Gama de color: 45% NTSC
    • Brillo: hasta 300 nits
Memoria
  • 12 GB de memoria integrada LPDDR5-6400
Almacenamiento
  • SSD NVMe PCIe Gen 4 de hasta 1 TB
Cámara
  • Cámara FHD de 2 MP
Audio
  • Dos altavoces de 2 W
  • Dos micrófonos digitales
Puertos
  • 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-C con funcionalidad completa
  • 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-C para transferencia de datos
  • 1 × conector de audio combinado de 3,5 mm
Batería
  • 50 Wh
  • Compatible con tecnología de carga rápida
Conectividad
  • Wi-Fi 6
  • Bluetooth 5.3
Dimensiones y peso
  • Dimensiones: 312,5 × 216,8 × 12,9 mm
  • Dimensiones con pantalla OLED: 312,5 × 216,8 × 12,9/13,5 mm
  • Peso: 799 g
Materiales y colores
  • Cubierta C de aleación de magnesio y aluminio
  • Cubiertas A y D de fibra de carbono
  • Colores disponibles:
    • Blanco malvavisco
    • Azul malvavisco
Características
  • Teclado retroiluminado
  • Touchpad de precisión
  • Interruptor de cámara situado en el lateral del chasis
Acer Swift Air 16
  • Nombre: Acer Swift Air 16
  • Modelo: SFA16-I31T / SFA16-I31
Procesador
  • Intel Core 7 350
  • Intel Core 5 320
  • Intel Core 5 315
  • Intel Core 3 304
Gráficos
  • Intel Graphics
Pantalla
  • Tamaño: 16 pulgadas
  • OLED WQXGA+:
    • Brillo: 500 nits
    • Acer CineCrystal™
    • No táctil
    • Frecuencia de refresco: 120 Hz
  • OLED WUXGA:
    • Brillo: 300 nits
    • Acer CineCrystal™
    • No táctil
  • IPS LCD:
    • Brillo: 400 nits
    • Retroiluminación LED
    • Pantalla multitáctil integrada
    • Gama de color: 100% sRGB
    • Acer CineCrystal™
Memoria
  • Hasta 16 GB de memoria LPDDR5x integrada
Almacenamiento
  • SSD NVMe PCIe Gen 4 integrado de hasta 512 GB
  • Permite actualizaciones de almacenamiento externo de hasta 1 TB
Cámara
  • Cámara FHD de 1080p con infrarrojos (IR) orientada al usuario
  • Obturador de privacidad
  • Reconocimiento facial mediante Windows Hello IR
Audio
  • Cuatro altavoces
  • DTS® Virtual:X
  • Dos micrófonos integrados
Puertos
  • 2 × Thunderbolt 4
  • 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
Batería
  • 70 Wh
Conectividad
  • Intel Wi-Fi 6E AX211 Gig+
  • Bluetooth 5.3
Dimensiones y peso
  • Dimensiones: 357,8 × 252,7 × 13,3/13,5 mm
  • Peso: 1,5 kg
  • Chasis de aluminio
  • Colores:
    • Azul elemental
    • Verde salvia
    • Dorado arena
Características
  • AcerSense
  • Acer PurifiedView
  • Acer PurifiedVoice
  • Bisagra de 180 grados
  • Windows Phone Link
  • Certificación EPEAT Silver
  • Materiales de embalaje 100% reciclables
Temas Relacionados: Portátiles Acer Acer Swift Blade 14
Comentarios y opiniones sobre: Así es el nuevo Acer Swift Blade 14: 799 gramos de peso, pantalla OLED 3K y hasta 1 TB SSD ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
