El Intel Core Ultra 7 260K aparece en equipos ABS de Newegg con 20 núcleos y dudas en sus especificaciones
por Manuel Naranjo 1
El Intel Core Ultra 7 260K ha aparecido en dos ordenadores premontados de ABS vendidos por Newegg. El distribuidor lo describe como un procesador exclusivo para estos equipos, con 20 núcleos y unas especificaciones muy próximas a las del Core Ultra 7 265K. Sin embargo, la documentación comercial contiene contradicciones que impiden dar por cerrada su ficha técnica.
La tienda ya publicó una descripción del modelo en Newegg Insider el 10 de noviembre. Sus páginas de producto sitúan el primer registro de los equipos Kaze II y Flux II en los días 26 y 27 de octubre, respectivamente. Estas fechas corresponden a las fichas comerciales y no permiten establecer cuándo comenzaron los envíos. Tampoco hay que confundirlas con un anuncio de Intel.
Un Core Ultra 7 con ocho P-Cores y doce E-Cores
La descripción de Newegg atribuye al 260K ocho núcleos de rendimiento y doce de eficiencia. Añade una frecuencia base de 3,9 GHz para los P-Cores, 30 MB de caché L3 y una potencia base de 125 W. Las fichas de los sobremesas también enumeran 36 MB de caché L2.
Para la memoria, el distribuidor anuncia compatibilidad con DDR5-6400 y una capacidad máxima de 256 GB. Son límites de la plataforma descrita, mientras que los dos ordenadores a la venta incorporan 32 GB de DDR5-6000. La velocidad de los módulos instalados queda, por tanto, por debajo del máximo que Newegg atribuye al procesador.
La comparación con el 265K resulta directa: Intel confirma para ese modelo el mismo reparto de núcleos, frecuencia base de los P-Cores, capacidades de caché y potencia base. Su ficha oficial también recoge DDR5-6400 y hasta 256 GB. Estas coincidencias ayudan a situar al 260K, aunque no permiten trasladarle automáticamente todas las características del 265K.
Por ejemplo, Intel especifica una potencia turbo máxima de 250 W para el 265K. Ese valor pertenece al modelo documentado por el fabricante y no debe darse por confirmado para el 260K a partir de sus 125 W de potencia base. Tampoco hay pruebas de rendimiento del nuevo modelo en el material aportado que permitan cuantificar diferencias en juegos o aplicaciones.
Las discrepancias afectan a la frecuencia y al sufijo del modelo
Newegg Insider anuncia un turbo de hasta 5,4 GHz para el 260K, frente a los 5,5 GHz máximos del 265K. La ficha del Kaze II coincide con esos 5,4 GHz, pero el listado del Flux II indica 5,2 GHz. Ambos equipos utilizan el nombre 260K en su título y en la tabla de especificaciones.
La documentación del 265K exige otra precisión: Intel distingue entre los 5,5 GHz de frecuencia turbo máxima, asociados a Turbo Boost Max 3.0, y los 5,4 GHz del apartado de turbo máximo de los P-Cores. Por ello, la comparación comercial de Newegg no basta para describir cómo se comportan todos los modos turbo del 260K.
El selector de configuración añade otra contradicción al identificar los equipos como U7-260KF. La letra F afecta a la presencia de gráficos integrados en la nomenclatura de Intel, de modo que la diferencia requiere una aclaración del vendedor. Las gráficas GeForce instaladas en ambos sobremesas tampoco resuelven qué variante de CPU contienen.
Los dos equipos comparten memoria, pero cambian gráfica y refrigeración
El ABS Kaze II Aqua combina el procesador con una MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X OC WHITE de 8 GB GDDR7. Utiliza una placa MSI PRO B860-VC WIFI, un SSD Kingston NVMe PCIe 4.0 x4 de 1 TB y memoria G.Skill Flare X5 distribuida en dos módulos de 16 GB.
Su caja blanca incorpora refrigeración líquida de 360 mm y una fuente Gamdias HELIOS P2-850G de 850 W con certificación 80 Plus Gold. En conectividad incluye WiFi 7, Bluetooth 5.4 y Ethernet de 5 Gbps.
El Flux II Aqua emplea una PNY GeForce RTX 5070 con 12 GB GDDR7 y una placa ASRock B860M-C. Conserva la capacidad y velocidad de RAM, pero instala un SSD MSI M461 de 1 TB. La refrigeración líquida pasa a un radiador de 240 mm y la fuente a 650 W, también con certificación 80 Plus Gold.
Este segundo equipo utiliza una caja negra, WiFi 6, Bluetooth 5.3 y Ethernet Gigabit. Las dos configuraciones incluyen Windows 11 Home y placas B860 con zócalo LGA 1851. Sus cuatro ranuras de memoria tienen dos posiciones libres, de acuerdo con las fichas del distribuidor.
La exclusividad anunciada por Newegg limita por ahora la compra a los sobremesas ABS descritos. No se ha localizado una ficha pública específica de Intel que permita resolver las contradicciones del 260K, ni un precio independiente del procesador. La documentación consultada tampoco concreta una llegada a España.
