Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max: precio, especificaciones y diferencias de los nuevos móviles de Xiaomi
por Edgar Otero
Xiaomi ha lanzado varios productos a la vez. Además de los robots aspiradores Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro y de sus nuevos wearables, la marca ya vende en su web oficial los Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max, dos móviles que apuntan a la gama alta premium. Ambos comparten casi todo, salvo el tamaño, la batería y el procesador. Sus precios parten de 1.399,99 euros y 1.599,99 euros, respectivamente.
Geeknetic Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max: precio, especificaciones y diferencias de los nuevos móviles de Xiaomi 1
Lo que tienen en común es mucho, como decimos. Por ejemplo, en el apartado de la fotografía, los dos montan un sistema triple con ópticas Leica en el que tanto la cámara principal como el teleobjetivo tienen 200 MP, ambos con estabilización óptica, acompañados de un ultra gran angular de 50 MP.
Además, incorporan una pantalla AMOLED en la parte trasera que, entre otras cosas, permite ver la vista previa al hacerte una foto con las cámaras principales. La pantalla delantera es una Xiaomi Privacy Display, que reduce la visibilidad del contenido desde los laterales, con tasa de refresco LTPO de 1 a 120 Hz. Es decir, el propio dispositivo la ajusta según lo que se muestra para ahorrar batería. El panel llega con un brillo máximo de 4.000 nits.
Geeknetic Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max: precio, especificaciones y diferencias de los nuevos móviles de Xiaomi 2
Ambos llegan con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 fabricado en un proceso de 2 nm, 12 GB de RAM. También tienen certificación IP68 y llegan con la última versión del sistema de Xiaomi, a saber, HyperOS 4.
Especificaciones del Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max
Característica Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max
Pantalla 6,4", 2436 x 1120 6,9", 2624 x 1208 (419 PPI)
Características de la pantalla Xiaomi Privacy Display, LTPO de 1 a 120 Hz, 4.000 nits, 12 bits, HDR10+ y Dolby Vision, Xiaomi Shield Glass 3.0
Pantalla trasera AMOLED de 2,7", 912 x 596 AMOLED de 2,9", 976 x 596
Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm) Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm)
RAM y almacenamiento 12 GB LPDDR5X + 256 o 512 GB UFS 4.1
Refrigeración Xiaomi 3D IceLoop
Cámara principal 200 MP, Light Fusion 960 de 1/1.28", f/1.67, OIS, 23 mm
Teleobjetivo 200 MP, Samsung HP5 de 1/1.56", f/2.4, OIS, 75 mm
Ultra gran angular 50 MP, OV51D, f/2.4, 102°
Cámara frontal 50 MP con enfoque automático, f/2.2
Vídeo Hasta 8K a 30 fps y 4K Dolby Vision a 120 fps
Batería 6.000 mAh 7.050 mAh (silicio-carbono)
Carga con cable 90 W 100 W
Carga inalámbrica 50 W
Resistencia IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) IP68 (hasta 6 m durante 30 minutos)
Altavoces Estéreo Tres altavoces estéreo
Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM con eSIM
Seguridad Lector de huellas ultrasónico en pantalla y desbloqueo facial
Sistema operativo Xiaomi HyperOS 4
Dimensiones 151,8 x 72 x 8,46 mm 163,39 x 77,6 x 8,39 mm
Peso 198 g (203 g en Azul cósmico) 229 g (234 g en Azul cósmico)
Colores Blanco, Negro, Azul cósmico y Velvet Red
Precio Desde 1.399,99 euros Desde 1.599,99 euros
Todas las diferencias entre el Xiaomi 18 Pro y el 18 Pro Max
La diferencia más palpable es el tamaño. El 18 Pro Max sube a una pantalla de 6,9 pulgadas, frente a las 6,4 del 18 Pro, y su pantalla trasera también crece de 2,7 a 2,9 pulgadas. Eso se nota en el peso, porque el Max llega a 229 g frente a los 198 g del modelo pequeño, aunque es algo más delgado. Concretamente, 8,39 mm frente a 8,46 mm.
Geeknetic Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max: precio, especificaciones y diferencias de los nuevos móviles de Xiaomi 3
Por cierto, ese espacio extra se aprovecha para la batería, que es otra de las divergencias. El Max monta 7.050 mAh con tecnología de silicio-carbono, que permite almacenar más energía en el mismo volumen, y carga a 100 W con cable, mientras que el 18 Pro se queda en 6.000 mAh y 90 W.
De igual manera, el Max estrena el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, en lugar del Snapdragon 8 Elite Gen 6, y, como guinda del pastel, añade un tercer altavoz. Su cámara principal incorpora además LOFIC HDR, una tecnología del sensor para ampliar el rango dinámico. Por último, su certificación IP68 se ha probado con inmersiones de hasta 6 metros, frente a los 1,5 metros del 18 Pro.
Precio y disponibilidad del Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max
Los dos móviles ya se pueden comprar en la web oficial de Xiaomi en cuatro colores, uno de ellos un rojo bastante llamativo. Como te decíamos, el Xiaomi 18 Pro cuesta desde 1.399,99 euros y el 18 Pro Max, desde 1.599,99 euros, ambos con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento. Hay que tener en cuenta que ninguno incluye cargador en la caja, aunque sí traen una funda protectora y el cable USB-C.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max: precio, especificaciones y diferencias de los nuevos móviles de Xiaomi ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
