Xiaomi Watch S5 41mm y Xiaomi Clip: precio y especificaciones del nuevo reloj y los auriculares de clip de Xiaomi
por Edgar OteroXiaomi ha aprovechado su evento europeo para presentar un ecosistema completo de productos. Junto a los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max y a los robots aspiradores Robot Vacuum 6 Max y 6 Pro, la marca ha renovado su gama de wearables con el Xiaomi Watch S5 41 mm, un reloj inteligente con caja de acero inoxidable de 41 mm, y con los Xiaomi Clip, unos auriculares de diseño abierto que se enganchan a la oreja. Además, ha presentado oficialmente para toda la Unión Europea la Smart Band 11, que en España ya se vende también en su versión con NFC.
Bajo nuestro punto de vista, el gran protagonista es el reloj. El Watch S5 41 mm monta una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits, una batería de 590 mAh y un sistema de posicionamiento propio compatible con cinco constelaciones de satélites.
A eso se suman NFC, altavoz, micrófono y Xiaomi HyperOS 4, el mismo sistema que estrenan los nuevos móviles de la marca. Está disponible en tres colores, que son el negro, el azul claro y el blanco cerámico.
Especificaciones del Xiaomi Watch S5 41mm
| Característica | Xiaomi Watch S5 41mm |
| Dimensiones | 41,4 x 41,4 x 9,9 mm |
| Peso | Aprox. 36 g (sin correa) |
| Materiales | Cuerpo de acero inoxidable, bisel de acero inoxidable o cerámica, cubierta de cristal |
| Pantalla | AMOLED de 1,32", 466 x 466 píxeles, 352 PPI |
| Brillo | 1.500 nits (HBM), 3.000 nits de máximo |
| Sensores | Frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, brújula, barómetro y temperatura |
| Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS |
| Batería | 590 mAh |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, NFC |
| Audio | Altavoz y micrófono |
| Carga | Base magnética de 2 pines |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 4 |
| Compatibilidad | Android 8.0 o iOS 14.0 y posteriores |
| Colores | Negro, azul claro y blanco cerámico |
| Correas | Caucho fluorado (negro y azul claro) o cuero (blanco cerámico), de 130 a 200 mm |
Un reloj de acero con GPS propio y pantalla de 3.000 nits
El Watch S5 41 mm tiene GNSS integrado, es decir, puede calcular tu posición y registrar una ruta sin depender del móvil. Para ello combina GPS con Galileo y GLONASS. Entre sus sensores también hay un barómetro, que mide la presión atmosférica y sirve para estimar la altitud, y un sensor de temperatura, además del habitual de frecuencia cardíaca con medición de oxígeno en sangre.
En cuanto a la pantalla, Xiaomi da dos cifras de brillo. Los 1.500 nits corresponden al brillo con toda la pantalla iluminada, mientras que los 3.000 nits son el máximo que alcanza en una zona concreta. Por su parte, la resistencia de 5 ATM equivale a una profundidad de 50 metros, de modo que puedes usarlo en la piscina o al nadar cerca de la costa, aunque no es apto para buceo.
Xiaomi Clip, auriculares abiertos que se sujetan a la oreja
La otra novedad son los Xiaomi Clip, unos auriculares totalmente inalámbricos con diseño abierto. En lugar de entrar en el canal auditivo, se sujetan a la oreja como una pinza, así que dejan el oído libre para escuchar lo que ocurre alrededor. Aquí tienes sus especificaciones.
| Característica | Xiaomi Clip |
| Tipo | Auriculares inalámbricos de diseño abierto con clip |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 48 kHz |
| Peso | 5,5 g cada auricular, 41,42 g el estuche, 52,44 g en total |
| Dimensiones | 28,15 x 18,98 x 24,98 mm (auricular), 51,13 x 51,13 x 30,07 mm (estuche) |
| Batería | 60 mAh (auricular), 510 mAh (estuche) |
| Autonomía con AAC | 9 horas (38 horas con el estuche) |
| Autonomía con LHDC 5.0 | 6 horas (25 horas con el estuche) |
| Autonomía en llamadas | 6 horas (25 horas con el estuche) |
| Carga rápida | 3,5 horas de música con 10 minutos de carga |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, alcance de 10 m |
| Códecs | AAC, SBC y LHDC 5.0 |
| Resistencia | IP57 (auriculares) |
| Puerto de carga | USB-C |
| Colores | Negro grafito, púrpura escarcha, blanco perla y oro arena |
La autonomía depende del códec que uses. Con AAC, el más habitual en móviles, cada auricular llega a 9 horas de música y a 38 con las recargas del estuche.
Si activas LHDC 5.0, un códec de alta resolución que transmite el audio con más calidad, la cifra baja a 6 horas, o a 25 con el estuche. Además, con 10 minutos de carga obtienes 3,5 horas de reproducción, y la certificación IP57 protege los auriculares frente al polvo y a inmersiones breves en agua.
La Xiaomi Smart Band 11 ya permite pagar con NFC en España
Xiaomi también ha aprovechado el evento para presentar oficialmente en toda la UE la Smart Band 11. La pulsera ya llegó a Europa hace unas semanas y la novedad para España es que ya se vende la versión con NFC. Es la única diferencia entre los dos modelos, pero tiene una consecuencia al uso, que suponemos que ya te imaginas. Y es que si tienes tu tarjeta configurada, puedes pagar en el datáfono con la pulsera, sin sacar el móvil ni llevar reloj.
Por lo demás, mantiene una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas con resolución de 212 x 520 píxeles y 1.500 nits, una batería de 233 mAh que se carga en unos 90 minutos con un cargador magnético y resistencia de 5 ATM.
Todos los productos ya se pueden comprar en la web oficial de Xiaomi. El Xiaomi Watch S5 41 mm cuesta 249,99 euros y los auriculares Xiaomi Clip, 126,99 euros. En el caso de la Smart Band 11, la versión estándar tiene un precio de 59,99 euros y la versión con NFC, de 79,99 euros.
