Vivo X500 Pro Max Review: un portento en fotografía con teleobjetivos Zeiss intercambiables que lleva la cámara móvil a otro nivel
por Antonio Delgado El Mejor SmartphoneIntroducción y Especificaciones Técnicas del Vivo x500 Pro Max con kit de fotógrafo
Hoy os traemos la review del Vivo X500 Pro Max con su kit de fotógrafo, un móvil que busca destacar en el mercado con una propuesta enfocada a la fotografía móvil, con un arsenal de sensores de alta resolución y lentes Zeiss que va acompañado de un kit especial con el que poder acoplarle un grip y hasta dos teleobjetivos de 200 y 400 mm.
Se trata de la propuesta más ambiciosa de Vivo, en un móvil de 6,85 pulgadas 1440p y 144 Hz, con el potente MediaTek Dimensity 9600 Pro, 12 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno que, ya sin entrar en el aspecto fotográfico, se coloca a competir con la gama más alta actual, tanto en especificaciones como en precio, ya que este móvil en concreto con el kit fotográfico cuesta la friolera de 2.499 euros, 2.199 euros en promoción de lanzamiento.
Veamos de lo que son capaces esas cámaras y el resto de componentes.
Características técnicas del Vivo X500 Pro Max
- Pantalla: 6,85"
- AMOLED
- 3168 x 1440 píxeles de resolución
- 1-144 Hz (tasa de refresco adaptativa)
- Relación de aspecto: 19.8:9 (95,27% de aprovechamiento del frontal)
- Contraste: 8.000.000:1
- 1070 millones de colores (10 bits)
- Soporte HDR
- Panel multitáctil capacitivo
- Procesador: MediaTek Dimensity 9600 Pro (2 nm, 64 bits)
- CPU de ocho núcleos: 2 x 4,55 GHz + 3 x 4,35 GHz + 3 x 3,1 GHz
- GPU: Mali-G2-Ultra-NX
- RAM y almacenamiento:
- Memoria RAM: 12 GB LPDDR5X
- Almacenamiento interno: 1 TB UFS 4.1
- Cámaras:
- Traseras (Triple sistema Zeiss con estabilización óptica OIS y vídeo estabilizado):
- Principal: 50 MP Zeiss ultradinámica, apertura f/1.57 (estabilización nivel gimbal), sensor CMOS con AF
- Teleobjetivo: 200 MP Zeiss APO superteleobjetivo, apertura f/2.67, zoom óptico 3.5x y zoom digital de hasta 100x con AF
- Ultra gran angular: 50 MP Zeiss supercampo de visión, apertura f/2.0 con AF
- Enfoque y sensores: Sensor láser matricial para cámara, sensor multiespectral, flash LED
- Grabación de vídeo: Hasta 8K ultra alta definición y cámara lenta hasta 4K (formato MP4).
- Modos de disparo: Cine, retrato cinematográfico, paisaje y noche, escenario, cámara lenta, documental ultranítido, timelapse, foto profesional, vídeo profesional Pro, captura de acción rápida, cámara espacial, comida, creación por IA, entre otros.
- Frontal:
- 50 MP, apertura f/2.0
- Vídeo estabilizado
- Modos de disparo: Retrato, foto, vídeo, retrato cinematográfico, creación por IA, emisión en directo
- Batería: 6.750 mAh
- Carga:
- Carga rápida por cable: Hasta 90 W
- Carga inalámbrica rápida: Hasta 40 W
- Carga reversible OTG: Sí
- Seguridad y sensores:
- Sensor de huella dactilar 3D ultrasónico bajo la pantalla
- Reconocimiento facial
- Sensores: Doble sensor de luz ambiental, sensor de temperatura de color frontal, sensor de parpadeo ultrarrápido, sensor Hall, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula digital, motor háptico lineal de eje X.
- SIM:
- Doble nano-SIM (soporte para doble SIM dual standby y 5G dual activo dual pass)
- Soporte eSIM: Hasta 2 tarjetas físicas y 2 perfiles eSIM (máximo 2 líneas simultáneas activas).
- Comunicación por satélite: Mensajería BeiDou-3 (exclusivo para versiones de 1 TB)
- Conectividad:
- Redes móviles: 5G, 4G TD-LTE / FDD-LTE, 3G WCDMA y 2G GSM
- Wi-Fi: Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 (2,4 GHz y 5 GHz de doble banda concurrente, 2x2 MIMO, MU-MIMO, Wi-Fi Display)
- Bluetooth: Versión 6.0 (códecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0)
- Puerto de infrarrojos: Sí
- NFC: Modo lector de tarjetas, emulación HCE, NFC-SIM (ranura 1) y eSE
- Localización y navegación: GPS (L1+L5), BeiDou (B1C+B1I+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), AGPS
- Puertos y audio:
- Puerto de conexión: USB 3.2 Tipo-C con salida de vídeo DisplayPort (DP) y soporte OTG
- Audio: Doble altavoz estéreo integrado (salida de sonido mediante USB tipo C digital, sin conector jack de 3,5 mm)
- Sistema Operativo:
- OriginOS 7 basado en Android 17
- Funda incluida
- Dimensiones y peso:
- Dimensiones:
- Gris, Blanco y Naranja: 163,32 x 76,82 x 8,12 (8,6 a 14,3 mm en mediciones reales)
- Peso:
- 229 g (232,22 en mediciones propias)
- Dimensiones:
- Precio: 2.499 euros (2.199€ oferta lanzamiento) con kit fotográfico
Accesorios del kit de fotógrafo del Vivo X500 Pro Max
- Teleobjetivo vivo Zeiss G2
- Distancia focal equivalente: 200 mm
- Diseño: Estructura de precisión de 15 elementos en cristal (15G).
- Dimensiones y peso: 96 mm de longitud y 153 g de peso
- Teleobjetivo vivo Zeiss G2 Ultra
- Distancia focal equivalente: 400 mm
- Diseño: Estructura de precisión de 14 elementos en cristal y 1 elemento moldeado en cristal (14G 1GM).
- Peso: 248 g
- Empuñadura y soporte ergonómico
- Grip fotográfico profesional desmontable con controles de disparo y diales de ajuste. 2300 mAh de batería.
- Funda adaptadora rígida para montaje de lentes y accesorios
- Adaptadores y cordel
Diseño
El Photographer Kit del Vivo X500 Pro Max viene en una enorme caja, muy alejada de las cajas habituales en la mayoría de móviles. Incluye el móvil y una funda en la parte superior, y un compartimento inferior con todos los accesorios y objetivos que repasaremos más adelante.
El terminal en sí tiene una calidad de construcción muy buena. En la parte trasera destaca un acabado gris azulado con una separación en dos zonas, dejando la parte superior para el gran protagonista: su módulo de cámaras.
El peso real en báscula de precisión calibrada es de 232,22 gramos, lo que lo hace un móvil "contundente", pero que no se aleja de lo habitual en este tipo de formato y gama. De hecho, si lo comparamos con lo que pesa con los accesorios y el teleobjetivo más grande, es hasta ligero. Más adelante entraremos en ello.
En las dos zonas en las que se divide la parte trasera, tenemos un acabado muy sutil con partículas brillantes, que pasa a un acabado rugoso con firma de cuadrícula en la superficie que bordea al anillo de las cámaras. La textura es de cristal y se apoya en un marco metálico con esquinas redondeadas.
Dicho marco cuenta con distintas barras para las antenas. En la parte izquierda tenemos un botón dedicado que, de serie, permite pasar a modo vibración o modo linterna según pulsemos una o dos veces.
Su grosor real con calibre es de 8,6 mm en la mayoría del cuerpo, teniendo en cuenta que trae un protector de pantalla de cristal preaplicado. En el anillo de la cámara nos vamos a 14,3 mm, por lo que no es un terminal especialmente fino.
En el lado izquierdo nos encontramos el botón de volumen y el de encendido, perfectamente integrados con el mismo material y acabado de los bordes.
Utiliza el estándar USB-C para conexión física en la parte inferior, lugar donde está la bandeja de las SIM, con soporte para dos nanoSIM.
En la zona de la pantalla tenemos una diagonal de 6,85 pulgadas con unos marcos muy finos y esquinas redondas. La cámara frontal se integra en la propia pantalla con un pequeño círculo situado en la zona central superior.
El sistema de cámaras está formado por un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 50 MP y un sensor periscópico con zoom de 3,5x aumentos, también de 200 MP. Esos 200 MP le permiten un rango de zoom digital bastante impresionante, tal y como veremos en la sección de fotos, incluso sin objetivos externos.
Vivo incluye una funda de goma que se agradece para llevar el móvil protegido, aunque, teniendo en cuenta la inclusión del kit de fotografía, esta funda posiblemente la utilicemos bien poco.
Kit de fotógrafo
Como decíamos, el kit de fotógrafo viene en la parte inferior de la caja, perfectamente protegido. A grandes rasgos, consta de una funda con los acoples metálicos necesarios para fijar los objetivos y otros accesorios, un anillo para los objetivos, otro para colocar filtros, un grip con controles físicos y una batería integrada, dos teleobjetivos de 200 y 400 mm, respectivamente, un set de tapas extra de repuesto para los objetivos y piezas específicas para fijar a trípodes los objetivos.
Con la funda y el grip, tenemos también ese anillo para la cámara con el que podremos conectar los objetivos. Un detalle de agradecer es que el móvil puede funcionar y sacar fotografías de manera normal con este accesorio, por lo que no es necesario llevar siempre los objetivos colocados. De hecho, para la mayoría de situaciones de fotografía, esta configuración será muy práctica.
Especial mención merece el grip. Se acopla a la propia funda, con un par de raíles metálicos y un mecanismo con una palanca para poder liberarlo. Al conectarlo, tenemos un botón de dos niveles (enfoque y disparo), rodeado por una palanca de anillo con la que poder aumentar o reducir la distancia del zoom, un botón para grabar vídeo, un botón de función configurable FN y un botón para activar o desactivar la carga del móvil desde la batería integrada en el grip. También se incluye una rueda para variar la exposición, al menos en la configuración por defecto.
Lo cierto es que es un sistema muy cómodo y al que te acostumbras rápidamente si has utilizado alguna vez una cámara réflex o similar.
El grip tiene su propia rosca estándar para trípode y un USB-C para cargarlo. También tiene un acople para una cinta que ayuda a que no nos caiga. La batería es de 2.300 mAh.
Pasamos ahora a las joyas de la corona, los dos teleobjetivos. Para colocarlos, tendremos que fijar primero el anillo dedicado. Es algo muy sencillo, solo hay que pulsar el botón de la esquina superior derecha que se ve en la imagen y sustituir el anillo de serie por este.
Al hacerlo, tendremos un mecanismo de fijación especial para los objetivos que se acopla justo al sensor zoom integrado. Un pequeño botón nos permitirá desacoplar los objetivos, mientras que unos pequeños puntitos nos permiten alinear de manera visual la posición para acoplar el objetivo.
Los objetivos están bien construidos y son robustos, tienen una zona texturizada para el agarre, pero nada más, ya que no son variables y su longitud focal es fija.
El de 200 mm es más pequeño, siendo la opción más llamativa el de 400 mm. De hecho, dado el buen rango de zoom que permite el sensor a nivel digital, ya os adelantamos que el teleobjetivo que de verdad marca la diferencia y el que usaremos más es el de 400 mm.
Se incluye un accesorio con dos anillos con el que fijar cada objetivo a una montura de trípode con dos roscas de distinto tamaño. Esto permite centrar el peso y poder utilizar trípodes de manera más sencilla. Al final, con un objetivo de 400 mm que es capaz de llegar a 8.100 mm con zoom digital, un trípode es un buen compañero para tomar fotografías a largas distancias.
Eso sí, con la funda, el grip y el objetivo de mayor tamaño, nos vamos a unos impresionantes 637,45 gramos de peso, más de medio kilo de móvil, lo que hace que el uso de estos accesorios se limite únicamente a sesiones específicas de fotografía, no siendo algo que vayamos a tener accesible con nosotros habitualmente. De hecho, se hubiera agradecido una bolsa de transporte dedicada para esos momentos.
Tenemos que comentar que la calidad de construcción del móvil, el grip, la funda y los objetivos es excelente. La experiencia de acoplar y desacoplar con el mecanismo de botón, y el tacto del metal es muy similar al que podemos encontrar en cámaras dedicadas de cierta gama.
Es cierto que es un dispositivo muy de nicho, al menos con este kit, pero Vivo ha hecho un excelente trabajo de diseño con este móvil.
Pantalla del vivo X500 PRO MAX
La pantalla del Vivo X500 PRO MAX tiene un tamaño de 6,85 pulgadas y una resolución de 3.168 x 1.440 píxeles que alcanza 144 Hz de frecuencia de actualización variable.
Es una pantalla con una excelente calidad y, sobre todo, muchas opciones de configuración con tecnologías de confort, fatiga, etc.
Con todo por defecto, lo cierto es que llama la atención su fluidez y colores; no es nada que no hayamos visto en móviles de gama alta, pero tiene un aspecto donde destaca y no es otro que el brillo.
Brillo
Hemos medido picos en HDR con el 9% de la pantalla encendido de nada más y nada menos que 3.200 nits. Hasta ahora no habíamos tenido entre manos ningún móvil capaz de llegar a esa cifra.
En modo manual, con el 100% de la pantalla encendida en blanco, alcanza los 461 nits, mientras que en modo automático, también con el 100% APL, nos vamos a más de 837, unas cifras con las que se consigue una excelente visibilidad en todo tipo de entornos.
Calibración
La calibración de serie, comparando con el sRGB y en modo absoluto, muestra la típica tendencia hacia tonos más fríos, algo habitual en la mayoría de smartphones en sus modos por defecto.
Fotografía y Video del Vivo X500 Pro Max + Kit fotógrafo
El arsenal fotográfico que trae este móvil comienza ya en los sensores, con un sensor principal de 50 MP con lente Zeiss y una apertura de F/1.57. Es un sensor CMOS estabilizado con un tamaño de 1/1,28", muy bueno. Le sigue un ultragranangular de 50 MP con f/2.0 de apertura y un sensor de 1/2.78" considerablemente más pequeño. Este sensor sufre más de noche, bastante más, pero es un extra interesante en ciertas situaciones.
El sensor telefoto de 3,5x aumentos y 200 MP utiliza un sensor de 1/1.4", también bastante grande para tratarse de un zoom, donde los fabricantes no suelen poner sensores tan grandes. Tiene una apertura de D2.67 y estabilizador que en los zooms más grandes con las lentes externas puede quedarse algo corto. No obstante, este sensor con esa resolución y lente nativa permite unos zooms de alta calidad combinando la óptica con el aumento digital.
La app de cámara es muy concreta; tenemos todo tipo de modos que van desde deporte, cámara lenta, timelapses, creaciones en 3D con dos tomas, escenarios y modos pro con todos los ajustes.
El procesado de la cámara permite distintos "presets"; de serie viene con el modo vivido, pero tiene muchos más, incluyendo un modo "Zeiss" con colores más naturales. Cada uno de estos presets se puede configurar manualmente, además del modo manual donde tendremos control total sobre la fotografía, incluso en modo RAW disparando .dng. En modo automático, en algunos casos tiende a procesados un poco artificiales, con colores llamativos de más, pero es algo que podemos ajustar manualmente a nuestro gusto.
De por sí, las cámaras del móvil permiten unas fotografías muy buenas tanto de día como de noche. El único punto negativo que le encontramos es cierta inconsistencia en el procesado de color que hace que algunas tomas queden con unos colores demasiado chillones. No ocurre siempre y es algo que podemos ajustar. Por lo demás, incluso sin modo noche, las fotografías nocturnas con el sensor principal son buenas y con buena definición. El sensor gran angular, como suele ser habitual, sufre más, pero tampoco es algo que vayamos a usar mucho en este tipo de situaciones. Incluso los niveles de zoom nativos o con objetivos, se consiguen resultados más que decentes de noche.
Los teleobjetivos externos son dos, uno de 200 mm y otro de 400 mm (ambos valores de equivalencia con sensor full frame 35 mm), pero hay que sumar el propio zoom digital que puede realizar el móvil gracias a los 200 megapíxeles que tiene el sensor de zoom, que es sobre el que se colocan las lentes. Se detecta automáticamente cuando se pone un objetivo, y nos permite escoger:
El zoom 3,5x de 200 MP nativo ya ofrece unos excelentes resultados; incluso a zooms 10x tenemos fotografías con buena nitidez e incluso en según qué situaciones podemos subir a 50x. A 100x ya tenemos imágenes con problemas; aunque el procesado puede salvar algunas, en otras se nota que intenta rellenar patrones artificialmente, dando lugar a fotografías que sirven de bien poco.
En esos casos es donde entran los teleobjetivos; no obstante, lo cierto es que el de 200 mm, aunque mejora considerablemente las capacidades nativas del móvil, no supone una diferencia tan llamativa como la del de 400 mm. Teniendo en cuenta que son zooms fijos y que estamos obligados a utilizar como mínimo 200 o 400 mm, ya de tener que cargar con un teleobjetivo, lo ideal creemos que es llevar únicamente el de 400 mm.
Con este objetivo podemos realizar fotografías realmente sorprendentes, inalcanzables para cualquier móvil sin este tipo de accesorios. No llega al nivel de una cámara mirrorless seria, pero nos permite unos juegos de zoom y un bokeh realmente espectaculares. Lo cierto es que hacía mucho que un móvil no nos sorprendía tanto en fotografía.
Antes de comenzar con fotografías comparativas entre sensores, objetivos y demás modos para poder ver las diferencias entre ellos en detalle, os dejamos con una pequeña selección de lo que es capaz este objetivo de 400 mm. El móvil soporta el formato UltraHDR con mapas de ganancia, por lo que las fotos se verán con la mejor calidad y rango en dispositivos compatibles como smartphones o monitores HDR.
Incluimos también un vídeo grabado con el teleobjetivo de 400 mm que permite ver de un vistazo las capacidades de este sistema sin procesados ni filtros a la luna.
Selección de fotografías con los teleobjetivos
Fotografía diurna
Fotografía nocturna
Comparativas de zoom (integrado vs. teleobjetivos)
Hemos realizado algunas pruebas con los distintos objetivos externos y también con el propio zoom de 3,5x y digital que tiene integrado para poder comparar en distintos niveles de aumento. Ponemos primero una fotografía sin zoom para hacernos una idea del nivel de aumento que permite este móvil.
Grabación de vídeo
Sorprende la capacidad que tiene el móvil para grabaciones a esta calidad y FPS manteniendo formato HDR nativo. Los colores salen en modo automático con una intensidad algo exagerada, pero tenemos distintos presets y la posibilidad de grabar en DLOG, aplicando posteriormente LUTs de color a nuestro gusto. Es capaz de grabar también hasta 8K y 30 FPS.
Toma diurna 4K a 120 FPS y HDR. Sin duda, todo un portento también en grabación de vídeo.
Toma diurna 4K a 60 FPS y HDR.
Toma nocturna 4K a 60 FPS y HDR.
Autonomía y Carga
La batería de 6.750 mAh combinada con el Dimensity 9600 Pro nos ha sorprendido para bien. Es una capacidad más lata de lo que suelen integrar la mayoría de fabricantes de la gama alta más tradicionales, pero empieza a ser más común en terminales de fabricantes chinos. De hecho, la versión china de este móvil tiene una mayor capacidad.
En cualquier caso, esos 6.750 mAh han conseguido 20:17 horas de duración a 200 nits en el test multiusos de PCMark, que incluye un poco de todo, desde consumo multimedia, edición, navegación, etc.
En un uso real, lo cierto es que también sorprende. Con el uso diario habitual, sin juegos y haciendo unas cuantas fotos, hemos podido llegar a dos días de uso, teniendo que cargarlo la segunda noche solamente, y eso sin tener el cuenta los 2.300 mAh extra que tenemos en el grip y que podemos decidir cuándo los utilizamos.
Rendimiento y Temperaturas
El Dimensity 9600 Pro es uno de los procesadores más potentes del mercado, y el buque insignia de MediaTek. Tien un total de 8 núcleos divididos en tres grupos con dos ARM C2-Ultra, tres C2-Pro y tres ARM C2-Pro. Va acompañado de 12 GB de memoria RAM LPDDR5X, aunque la compañía lo vende como que tiene un extra de 24 GB más, no deja de ser memoria virtual mucho más lenta. Este SoC incluye la GPU Mali-G2-Ultra-NX.
En nuestras pruebas destaca especialmente el rendimiento gráfico, no alcanza al nuevo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 que pudimos probar en su lanzamiento, pero en gráficas da un salto considerable desde modelos anteriores. En rendimiento puro de CPU está más o menos al nivel del S8 Elite.
Es un procesador solvente que podrá mover con soltura cualquier app o juego, aunque es cierto que hay ciertos problemas con el soporte de aceleración de IA, por ejemplo, en AITuTu no es capaz de abrir el test LLM y tampoco de pasar las partes de clasificación de imágenes y reconocimiento de objetos. No debería ser un problema en un uso normal, ya que las funciones de IA integradas sí que están soportadas.
Benchmarks CPU
Benchmarks GPU
Benchmarks Inteligencia Artificial
PCMark Work 3.0
Velocidad Almacenamiento Interno
Temperaturas
Análisis y Conclusión
El Vivo X500 Pro Max es un móvil de gama alta y, como tal, no decepciona en aspectos como la potencia, calidad de construcción o pantalla. Destaca especialmente esos amplios niveles de brillo o la excelente autonomía que consigue. Sin embargo, me voy a centrar en esta conclusión en el aspecto donde llama más la atención en este saturado mercado.
Desde hace muchos años, antes de la llegada de los smartphones, siempre he sido un fanático de los móviles con cámaras "decentes". Tuve gran parte de la línea Sony Ericsson Cybershot, con modelos como el mítico k750i o el C905, o más adelante móviles punteros en fotografía como el Lumia 1020 o el Huawei P30 Pro, entre otros. La posibilidad de tener en el bolsillo una cámara capaz siempre me pareció prioritaria a la hora de escoger móvil.
Lo cierto es que en los últimos años el mercado se ha "apalancado" un poco y veíamos pocas novedades. En la gama alta, la mayoría de fabricantes han alcanzado cierto nivel de calidad fotográfica y no se veía mucha novedad, o al menos nada que destacara mucho sobre el resto.
Por eso, me lo he pasado "como un enano" analizando este Vivo X500 Pro Max, en especial con el kit de fotógrafo. Los resultados son realmente sorprendentes, y todo el mundo al que le enseñaba algunas fotos no se terminaba de creer que hubieran sido sacadas por un móvil, una sensación que me recuerda a la época de modelos como aquel SE K750i.
Este móvil es todo un portento a nivel de fotografía y vídeo. No es perfecto, naturalmente; hay algunos procesados automáticos algo artificiales, pero en modo manual tenemos muchísimas opciones. También sacar fotografías con rangos de zoom muy altos requiere de pulsos imposibles o de un trípode. Y no nos vamos a engañar, tener que ir cargando con más de 600 gramos de móvil con el objetivo, funda y grip no es para todos ni se puede hacer todo el día.
Es cierto que, debido a las limitaciones de sensor, formato y lentes, está lejos de lo que puede hacer una cámara mirrorless actual con precios mucho más ajustados, pero lo que hace especial a este móvil es precisamente eso: es un móvil. Y disponer de todo ese arsenal de opciones en ese formato es realmente sorprendente. Hay algunas fotografías, especialmente aquellas tomadas con el objetivo de 400 mm, que consiguen unos resultados que ningún móvil convencional es capaz de conseguir.
Ser el mejor en un aspecto tan importante como el fotográfico, o al menos ser el que más posibilidades ofrece dentro del mercado, gracias al kit y especialmente al objetivo de 400 mm, tiene un precio: 2.499 euros, que podemos rebajar a 2.199 euros en su promoción de lanzamiento. En este precio se incluyen, con una rebaja considerable, el precio de los componentes por separado (499 € por el kit fotográfico de 200 mm, 399 € del objetivo de 400 mm y 300€ de descuento en general), pero sigue siendo una cantidad estratosférica para un móvil.
Sea por la crisis actual de componentes por la IA, o por el despliegue tecnológico del terminal, esta cantidad lo convierte en uno de los móviles más caros que podemos adquirir en la actualidad, algo que limita bastante su público objetivo, evidentemente.
De lo que no hay duda es que los amantes de la fotografía móvil encontrarán en este Vivo X500 Pro Máx uno de esos lanzamientos que de verdad ilusionan. Tras la bajada de calidad en cámaras de móviles que supuso la llegada de los smartphones, durante la primera década la evolución en ese sentido fue brutal, con modelos que destacaban como aquellos Sony Xperia, los Nokia Lumia 1020 o la apuesta por Samsung en terminales como los Galaxy S7; Apple también apostó por fotografía móvil en plena madurez de los iPhone, y aquellos P series de Huawei dieron también un golpe en la mesa. Sin embargo, como decíamos, en los últimos años la evolución en fotografía móvil se ha estancado; hay pequeñas mejoras, muchos apuestan por procesados más agresivos, sobrecargar de IA sus apps de cámaras y demás, pero pocos lanzamientos hay que destaquen ofreciendo algo considerablemente distinto a los demás.
Parece que Vivo ha recogido el testigo de aquellos fabricantes que buscaron diferenciarse en fotografía; de hecho, no es el primer terminal de la marca que utiliza este tipo de cámaras con multitud de opciones y accesorios, pero sí que es su terminal más avanzado y, sin duda alguna, un móvil que destaca sobre todos los demás y que realmente llama la atención, algo que muy pocos consiguen.
Sin duda, el Vivo X500 Pro Max es uno de esos dispositivos que marcan la diferencia y que merecen nuestro premio al mejor smartphone.
El Mejor Smartphone
Vivo X500 Pro Max Kit Fotográfico
Desde el 29/10/2026
- Este producto es El Mejor Smartphone que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
- Desde el 29/10/2026
- Producto: Vivo X500 Pro Max Kit Fotográfico
- Fecha: 29/10/2026 19:13:54
