Albatron presenta su placa base KX18DS Pro II
por Carlos 2
La placa base es, como su nombre indica, en lo que se instalan todos los demás componentes, el microprocesador, los discos duros, etc. Por lo que sin una placa de buena calidad todo lo demás será inútil.
Con la nueva Albatron KX18DS Pro II los usuarios de AMDs Athlon XP están de enhorabuena. Se trata de una placa basada en la última generación de chipsets nVidia, los nForce2 Ultra 400.
De esta forma se consigue por un lado trabajar con la memoria RAM a 400 Mhz y 128 bits, un AGP 8X que ofrece una capacidad de tráfico de 2.1 Gb/s y 5 ranuras PCIs.
Por otro lado ocho puertos USB 2.0 en los que podremos conectar cualquier componente externo que haga uso de este bus, dos puertos Firewire y una tarjeta de red Ethernet 10/100.
Albatron presenta su placa base KX18DS Pro II, Imagen 1
Se incluye por otro lado soporte para discos duros ATA133 y para sATA, dos en cada caso.
No podemos olvidar los seis canales de audio que posibilitan el uso de un sistema de altavoces 5.1.
Con esta placa base tendremos suficiente para trabajar con las últimas tecnologías sin tener que optar a soluciones de nivel superior.
Comentarios y opiniones sobre: Albatron presenta su placa base KX18DS Pro II ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
