foxconn presenta su opcion 975X para Core 2 Duo
por Javier Rodríguez 1
975X7AB-8EKRS2H. Tras este nombre en clave se oculta la ultima creacion de gama alta de Foxconn para ordenadores con procesadores Core 2 Duo de Intel. Es una placa que aunque no tiene los "extras" que vemos en modelos de la competencia si que puede presumir de ser una de las mejores acabadas del mercado.
Estas que veis son algunas de sus principales caracteristicas:
La 975X7AB-8EKRS2H incluye la innovadora tecnología de FOXCONN PWM technology que mejora la regulación del voltaje de la CPU. PWM no solo reduce de forma efectiva el calor en la placa y mejora la estabilidad Vcore con el overclocking, sino que ademas crea más espacio alrededor del socket de la CPU. Además los jugadores y entusiastas de los gráficos apreciaran la tecnología FOXONE integrada que permite un overclocking robusto de la CPU, memoria y chipset manteniendo operaciones estables y monitorizando el estado del sistema incluyendo temperaturas, rotaciones de ventilación y voltajes.
La 975X7AB-8EKRS2H lleva el gaming y las aplicaciones 3D a un Nuevo nivel a través del renderizado de gráficos más rápido y audio multi-canal. La 975X7AB-8EKRS2H viene con 2 slots PCI Express® x16 slots que soportan dos tarjetas ATI en modo CrossFire™ con compatibilidad para tarjetas PCI Express® x8. Los slots PCI Express x16 permiten configuraciones de multiple display y conectividad flexible de vídeo a través de las tarjetas ADD2 (Advanced Digital Display 2). Hay 2 PCI Express x1 y 2 slots PCI para proporcionar una buena cabecera adicional para expansion. Audio integrado de alta definición 7.1-channel que desarrolla un sonido realista para una experiencia de gaming completa, a la vez que el conector S/PDIF permite una conexión conveniente a sistemas de sonido high-end y procesadores de audio.
La 975X7AB-8EKRS2H tiene un optimizado sistema 1066/800 MHz bus y Intel® ICH7R Southbridge que proporciona lo necesario para combinaciones de almacenamiento paralelo y Serial ATA con soporte para hasta 4 discos duros SATAII 3 Gb/s, un conector externo SATAII 3 Gb/s, y 2 dispositivos ATA 133. Intel® Matrix Storage Technology ofrece configuraciones multi disco incluyendo RAID 0, 1, 0+1, 5 y JBOD que son esenciales para el rendimiento y protección de datos. Las aplicaciones que requieren mucha memoria se ejecutan a través de la arquitectura de memoria dual-channel que soporta hasta 8 GB de memoria de sistema utilizando modulos de memoria DDR2 533/667/800 MHz. La 975X7AB-8EKRS2H incluye la revolucionaria tecnología Intel® Memory Pipeline que acelera la transferencia de datos entre el procesador y la memoria de sistema resultando un rendimiento superior. La 975X7AB-8EKRS2H incluye una rápida conectividad a través de los puertos Dual Marvell 88E8056 Gigabit LAN que facilita los juegos online, la descarga de contenidos de Internet y la transferencia de archivos.
Desarrollando soporte completo para los periféricos y dispositivos digitales, la 975X7AB-8EKRS2H soporta hasta 8 puertos USB 2.0 de alta velocidad y 2 puertos IEEE 1394a (uno en mitad de la placa) y viene con un set de tecnologías para diagnóstico, recuperación de BIOS, seguridad, firmware online…, como son: SuperRecovery, SuperBoot, SuperBIOS-Protect, SuperSpeed, SuperStep, SuperLogo, y SuperUpdate.
Características y Especificaciones
* Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Duo/Intel® Pentium® Extreme Edition/
Intel® Pentium® D/Intel® Pentium® 4 processor
* Chipset: Intel® 975X + Intel® ICH7R
* Front Side Bus: 1066/800 MHz
* Memoria: Dual-channel DDR2 800 (OC)/667/533 MHz x 4 DIMMs, Maximum 8 GB
* Expansion slots : 2 x PCIe X16, 1 x PCIe X1, 2 x PCI
* Storage: 5 × SATAII 3 Gb/s (including an external SATAII 3 Gb/s connector with RAID 0, 1, 0+1, 5, and JBOD functionality); 2 x ATA133
* Audio: 7.1-channel, high-definition audio
* LAN: Dual Gigabit Ethernet ports
* IEEE 1394: 2 x 1394a (rear port and mid-board header)
* USB 2.0: Up to eight ports (four rear ports and two mid-board headers)
* 100% RoHS compliance motherboard
* Window Vista Ready
Disponibilidad y Precio
La 975X7AB-8EKRS2H está ya disponible. Su precio es 208 euros + IVA.
foxconn presenta su opcion 975X para Core 2 Duo, Imagen 1
Comentarios y opiniones sobre: foxconn presenta su opcion 975X para Core 2 Duo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
