Fairphone 6: el móvil que puedes reparar tú mismo, con pantalla OLED de 120 Hz y batería que dura dos días
por Manuel Naranjo
En tiempos en los que las novedades parece que apenas duran una temporada, Fairphone sigue apostando por otra forma de entender la tecnología. Su nuevo modelo, el Fairphone 6, no presume de potencia descomunal ni de cámaras imposibles. Lo que pone en el centro es algo mucho más valioso: la durabilidad. Un teléfono pensado para durar años, fácil de reparar y diseñado con la sostenibilidad como prioridad.
Más allá de las modas, este dispositivo pone sobre la mesa una propuesta clara: tecnología útil, modular y fácil de reparar. Si la batería no dura como antes, la cambias tú mismo en unos minutos. En el caso de que no funcione la cámara, no hace falta llevarlo a una tienda de reparación. Su diseño permite desmontar hasta 12 componentes, todo con tornillos, sin pegamento ni complicaciones.
Fairphone 6: dos días de batería, pantalla OLED de 120 Hz y Snapdragon 7s Gen 3
El Fairphone 6 es algo más compacto y ligero que su versión anterior y viene con una batería de 4.415 mAh que promete hasta dos días de uso. Además, con carga rápida de 30 W, gracias a la cual puedes recuperar el 50 % en solo 25 minutos.
En cuanto a especificaciones, el móvil monta un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de 256 GB de almacenamiento (ampliables hasta 2 TB mediante microSD). La pantalla OLED de 6,31 pulgadas sube la tasa de refresco a 120 Hz, mejorando notablemente la fluidez respecto al Fairphone 5.
Geeknetic Fairphone 6: el móvil que puedes reparar tú mismo, con pantalla OLED de 120 Hz y batería que dura dos días 1
Para la parte fotográfica, el Fairphone 6 incluye una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP. Suficiente para el uso diario, aunque no pretende competir con los móviles más avanzados en fotografía.
El sistema operativo es Android 15, y la marca promete actualizaciones hasta 2033, además de una garantía de cinco años. También trae un modo especial llamado Fairphone Moments, que permite elegir solo cinco apps para centrarte y desconectar un poco.
Geeknetic Fairphone 6: el móvil que puedes reparar tú mismo, con pantalla OLED de 120 Hz y batería que dura dos días 2
Está disponible en tres colores (Cloud White, Forest Green y Horizon Black), y su precio se coloca en 599 €. No es un teléfono para quienes buscan lo último en especificaciones, sino para quienes valoran la sostenibilidad, la reparación sencilla y la tecnología que no obliga a correr detrás de cada novedad.
Especificaciones Técnicas del Fairphone 6
  • Dimensiones: 156.5 x 73.3 x 9.6 mm
  • Peso: 193 gramos
  • Pantalla: LTPO OLED de 6,3 pulgadas con 120 Hz y un máximo de 1.400 nits
  • Cámaras traseras: 50 MP + 13 MP + TOF 3D
  • Cámara delantera: 32 MP
  • Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
  • GPU: Adreno 710
  • Sistema operativo: Android 15
  • Conectividad: WiFi 6e, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NFC, USB-C
  • Batería: 4.415 mAh con carga rápida de 30 W
  • Precio: 599 euros
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Fairphone 6: el móvil que puedes reparar tú mismo, con pantalla OLED de 120 Hz y batería que dura dos días ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
