ASUS TUF Gaming BE9400 apuesta por WiFi 7 de alta velocidad con MLO, cuatro puertos 2.5G y diseño TUF
por Manuel Naranjo
Cada cierto tiempo aparece un router que no intenta inventar la rueda, sino hacer bien lo importante: velocidad, estabilidad y control. El ASUS TUF Gaming BE9400 va de eso. Es un WiFi 7 tribanda que apunta a hogares con muchos aparatos conectados, partidas online y streaming a tope. Sobre el papel, promete hasta 9400 Mb/s, una cobertura de 232 metros cuadrados y una configuración que no te obliga a pelearte con mil menús para sacarle partido.
WiFi 7, 320 MHz, 4096-QAM y MLO
Aquí están las claves técnicas, pero bajadas a tierra. Los canales de 320 MHz y la modulación 4096-QAM empujan más datos por el aire; el salto se nota cuando hay varios móviles, consolas y teles chupando ancho de banda a la vez.
La otra pata es MLO (Multi-Link Operation): el router puede usar 2,4, 5 y 6 GHz al mismo tiempo o alternarlas según convenga, de modo que baja la latencia y mantiene la sesión estable aunque el entorno se complique. No es un “turbo” puntual; es repartir el tráfico con cabeza para que nada se venga abajo cuando llegan invitados o cuando alguien se pone a subir archivos grandes.
Geeknetic ASUS TUF Gaming BE9400 apuesta por WiFi 7 de alta velocidad con MLO, cuatro puertos 2.5G y diseño TUF 1
Por cable también viene bien servido: tres LAN 2.5G y un WAN 2.5G para tener multigigabit donde de verdad importa. Uno de los LAN 2.5G está optimizado para juegos, así que tu PC o consola tiene prioridad sin tener que montar reglas raras. Si tiras de móvil, el Modo de Juego Móvil se activa con un toque y limpia la vía para que las partidas desde el smartphone no se atraganten. Y si el operador cae, siempre puedes anclar un 4G/5G por USB y mantener la red viva hasta que vuelva internet.
ASUS mantiene su enfoque de “potente pero entendible”. OpenNAT facilita abrir puertos y gestionar tráfico sin lecciones de redes. Desde la app ASUS Router creas SSID dedicados (IoT, niños, invitados o redes MLO en Smart Home Master) y ajustas la prioridad de lo que te interese en cada momento. Si trabajas remoto o quieres cifrarlo todo, admite VPN preinstaladas con WireGuard, OpenVPN e IPSec y hasta 30 clientes VPN conectados de forma simultánea. Para un hogar moderno (o una pequeña oficina en casa), esto ahorra tiempo y dolores de cabeza.
Cobertura realista para casas grandes
La cifra de 232 metros cuadrados no es humo de marketing: en la práctica significa cubrir pisos grandes o viviendas con varias estancias sin depender de repetidores, y si necesitas más, el BE9400 se integra con AiMesh (WiFi 7) para montar una red mallada con un único SSID y roaming limpio entre nodos.
En seguridad, AiProtection añade filtros y protección de nivel comercial para bloquear amenazas antes de que den guerra. Lo bueno es que va por detrás, sin molestar: actualizaciones, listas negras y navegación segura sin que tengas que montar un SIEM en casa. Entre esto y las subredes independientes para cacharros del hogar conectado (bombillas, cámaras, enchufes), si un dispositivo IoT se tuerce, no arrastra al resto.
Geeknetic ASUS TUF Gaming BE9400 apuesta por WiFi 7 de alta velocidad con MLO, cuatro puertos 2.5G y diseño TUF 2
Carcasa TUF: pensado para durar
La etiqueta TUF aquí no es maquillaje. ASUS fabrica este modelo bajo estándares de durabilidad típicos de su línea gaming: acabado robusto, componentes dimensionados para aguantar calor y sesiones largas, y una ventilación interna pensada para no degradarse a los seis meses. No es el típico router que brilla el primer día y luego empieza a hacer extraños.
Para quién tiene sentido
Si en casa se juega online, hay teles 4K encadenando plataformas, varios móviles y tablets conectados, y un buen puñado de dispositivos IoT, el BE9400 encaja: rápido y estable. Si además valoras poder ampliar con AiMesh, tener VPN de verdad y un modo de juego que funciona sin liturgia, es de los que te quitan trabajo en lugar de dártelo.
El ASUS TUF Gaming BE9400 combina lo mejor de WiFi 7 (320 MHz, 4096-QAM y MLO) con cuatro puertos 2.5G, prioridad gaming, OpenNAT, VPN completas, AiProtection y AiMesh. Reduce latencia, estabiliza la red y te deja decidir qué tráfico manda en cada momento. Justo lo que se le pide a un router cuando la casa está a reventar de dispositivos.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS TUF Gaming BE9400 apuesta por WiFi 7 de alta velocidad con MLO, cuatro puertos 2.5G y diseño TUF ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
