D-Link refuerza su WiFi empresarial con nuevos puntos de acceso WiFi 7 de techo y WiFi 6 de pared con gestión Nuclias
por Manuel Naranjo
En muchas empresas, el cuello de botella ya no está en el servidor ni en el portátil. Está en el aire. Hay más móviles, más portátiles, más cámaras, más pantallas y más dispositivos IoT peleándose por el mismo WiFi. Y cuando la red inalámbrica flojea, se nota rápido: videollamadas con cortes, aulas híbridas que se caen, oficinas donde todo tarda un segundo de más y hoteles donde el cliente termina usando datos.
Con esa realidad, D-Link ha ampliado su portfolio inalámbrico empresarial con dos puntos de acceso pensados para escenarios diferentes, pero con la misma idea de fondo: seguridad, escalabilidad y gestión inteligente. Por un lado está el DAP E9560 BE9500, un modelo de techo con WiFi 7 orientado a alta densidad. Por otro, el DAP X3060W AX3000, un punto de acceso de pared con WiFi 6 diseñado para habitaciones, aulas pequeñas y unidades en edificios multifamiliares.
Dos tipos de cobertura, dos problemas que se repiten
En redes profesionales no basta con “poner más puntos de acceso”. Hay zonas comunes donde el problema es la densidad: un lobby, un auditorio o una sala de conferencias pueden concentrar decenas de equipos a la vez. Ahí importa la capacidad agregada y la latencia cuando todo el mundo se conecta al mismo tiempo.
Luego están los espacios individuales, como habitaciones de hotel, despachos o apartamentos. En esos sitios la prioridad suele ser otra: estabilidad, privacidad y conectividad mixta, porque sigue habiendo equipos que se conectan por cable. Si intentas resolverlo todo con el mismo tipo de punto de acceso, sueles pagar el precio con interferencias, zonas flojas o una red difícil de mantener.
La propuesta de D-Link es directa: techo para áreas compartidas, pared para unidades. Con esa combinación, la red se diseña por uso real, no por costumbre.
DAP E9560 BE9500 con WiFi 7: rendimiento para salas llenas de dispositivos
Geeknetic D-Link refuerza su WiFi empresarial con nuevos puntos de acceso WiFi 7 de techo y WiFi 6 de pared con gestión Nuclias 1
El DAP E9560 es el modelo de techo y apunta a los escenarios complicados: auditorios, aulas grandes, salas de reuniones y espacios de trabajo abiertos. Su base es WiFi 7 de triple banda con canales de 320 MHz, pensado para dar más margen de rendimiento y mantener la fluidez cuando la red está cargada.
D-Link también subraya el salto a 4096 QAM, con una mejora teórica de hasta un 20 por ciento frente a WiFi 6.
En cableado, el enfoque es multigigabit: un puerto LAN Ethernet de 10 Gigabits con PoE y un segundo puerto LAN Ethernet de 2,5 Gigabits. Esto evita un clásico: instalar un punto de acceso muy capaz y descubrir que el enlace hacia el switch es el que limita todo.
En seguridad, la orientación es claramente profesional. Incluye WPA3 Enterprise y políticas VLAN personalizables, útiles para separar redes de personal, invitados y dispositivos internos sin montar una configuración imposible de mantener.
DAP X3060W AX3000 con WiFi 6: conectividad por habitación con puertos cableados
Geeknetic D-Link refuerza su WiFi empresarial con nuevos puntos de acceso WiFi 7 de techo y WiFi 6 de pared con gestión Nuclias 2
El DAP X3060W está pensado para el otro frente: el de “cada unidad necesita su propia conectividad”. Su formato de placa de pared permite instalarlo de forma discreta y cercana al usuario, algo típico en hostelería, residencias o edificios con muchos apartamentos.
A nivel inalámbrico ofrece WiFi 6 de doble banda con clase AX3000. El despliegue se simplifica con PoE, de modo que un solo cable aporta datos y energía. Y hay un detalle muy práctico: varios puertos LAN Gigabit para equipos cableados como televisores inteligentes, teléfonos IP o PCs de sobremesa. En entornos profesionales, esa mezcla de WiFi y cable sigue siendo parte del día a día.
En seguridad, D-Link insiste en segmentación y WPA3 para aislar cada habitación o inquilino. En edificios con muchos usuarios, el aislamiento no es un extra, es una condición básica.
Nuclias como capa común: menos soporte, más control
Ambos puntos de acceso se integran con Nuclias, en modalidad local o en la nube. El objetivo es gestionar todo desde una sola interfaz: aprovisionar equipos de forma centralizada, vigilar rendimiento en tiempo real, aplicar configuraciones coherentes y actualizar sin ir equipo por equipo.
En conjunto, el anuncio dibuja una apuesta clara: WiFi 7 de techo para densidad y multigigabit, y WiFi 6 de pared para conectividad privada por unidad, con gestión unificada para que el despliegue escale sin convertirse en un problema permanente.
Temas Relacionados: Redes D-Link
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: D-Link refuerza su WiFi empresarial con nuevos puntos de acceso WiFi 7 de techo y WiFi 6 de pared con gestión Nuclias ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
