MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review
por Antonio Delgado Actualizado: 09/09/2026 2
Tarjeta Gráfica
Pantalla
Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB DDR5-5600, 2TB NVMe PCIe 4
NVIDIA GeForce RTX 5060 115W
16" QHD+ 2560x1600, 240 HZ IPS-Level
1.749 euros (sin sistema operativo)
Puntuación de MSI Crosshair 16 HX AI D2XW en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del MSI Crosshair 16 HX AI D2XW
Hoy publicamos la Review del MSI Crosshair 16 HX AI D2XW, un portátil gaming que combina uno de los procesadores más potentes de Intel, el Core Ultra 9 275HX, con una de las gráficas más modestas de NVIDIA, la RTX 5060, para ofrecer un equipo con un precio algo más contenido pero capaz de ejecutar títulos a FullHD o incluso más con la ayuda de tecnologías de reescalado.
Si buscas un equilibrio parecido pero quieres comparar configuraciones, puedes echar un vistazo a otros portátiles gaming de distintas gamas.
Veamos de lo que es capaz.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 1
Características Técnicas del MSI Crosshair 16 HX AI D2XW
  • Procesador Intel Core Ultra 9 275HX
    • 24 núcleos (8 P-cores + 16 E-cores), 24 hilos
    • 36 MB de caché L3
    • Frecuencia máxima Turbo: hasta 5.4 GHz
    • Procesador neuronal: Intel AI Boost (NPU)
  • Memoria RAM
    • 32 GB (2x16 GB) DDR5-5600
    • Hasta 96 GB DDR5-6400 (2 ranuras)
  • Almacenamiento
    • SSD 2 TB NVMe PCIe Gen 4
    • 1x ranura M.2 PCIe Gen 4
    • 1x ranura M.2 PCIe Gen 5 compatible
  • Pantalla de 16"
    • Resolución QHD+ (2560 x 1600 px)
    • Frecuencia de refresco de 240 Hz
    • Panel IPS-Level
    • 100% DCI-P3 (Typical)
  • Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
    • 8 GB GDDR7
    • Hasta 115 W de potencia gráfica máxima con Dynamic Boost
    • Hasta 2497 MHz Boost Clock
    • Potencia combinada CPU + GPU de hasta 170 W (MSI OverBoost)
  • Conectividad Inalámbrica
    • Intel Wi-Fi 6E AX211
    • Bluetooth 5.3
  • Conectividad Física
    • 3x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
    • 1x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.0)
    • 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
    • 1x RJ45 Gigabit Ethernet
    • 1x Jack de audio 3,5 mm
  • Cámara y Audio
    • Cámara HD 720p con reducción de ruido 3D (3DNR)
    • 2x altavoces de 2 W
    • Nahimic 3 Audio Enhancer
    • Hi-Res Audio Ready
    • Micrófono en matriz
  • Teclado
    • Teclado gaming RGB de 24 zonas con tecla Copilot
  • Batería y Alimentación
    • Batería de 90 Wh (4 celdas)
    • Adaptador de corriente de 240 W
  • Sistema Operativo
    • Free DOS
  • Dimensiones y Peso
    • 359 x 266.4 x 27.9 mm
    • Peso: 2.5 kg
    • Color: Cosmos Gray
  • Precio
    • 1.749 euros.
Diseño y Conectividad
Con un peso de unos 2,5 kg y un grosor que se queda a las puertas de los 2,8 cm, el MSI Crosshair 16 HX AI D2XW  es un portátil de un tamaño considerable que renuncia a buena parte de la portabilidad que ofrecen los modelos más contenidos. Por tanto, podemos decir que estamos ante un portátil gaming tradicional donde se prioriza más la potencia y refrigeración.
Esto es cierto en parte si tenemos en cuenta que la CPU de alto rendimiento, pero la GPU es el modelo más básico de NVIDIA para esta gama RTX 50. Al menos, podemos estar tranquilos al saber que la potencia total de la GPU es de 115 W y no tiene limitaciones en ese aspecto.
Externamente, este equipo llama la atención por una carcasa con un diseño liso decorado por el logo del dragón de MSI con un tratamiento iridiscente, y unas líneas rectas formando distintos ángulos en  una de la esquinas. Este diseño deja claro que es un equipo gaming, pero está bien integrado y no llega a resultar estridente.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 2
Otra señal de su alma gaming son sus dos grandes salidas de aire de la parte trasera, acompañadas por otras dos a los lados. Aquí ya podemos ver que el material de la mayor parte de la carcasa es plástico.
En esta zona trasera tenemos, hacia la parte central, un USB 3.0 de 5 Gbps, un HDMI 2.1, un RJ45 de 1 Gbps (nada de 2,5 o 5 Gbps a estas alturas), y el conector de corriente para su adaptador de 240 W.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 3
En los bordes laterales se puede ver un diseño que termina en cuña, aunque no es capaz de disimular el alto grosor que tiene. El uso de plástico se nota aquí bastante más, rompiendo bastante el buen acabado y diseño que tenía la tapa.
Es en la parte izquierda donde encontramos otro USB-A , de nuevo con el antiguo estándar 3.0 de solo 5 Gbps. Le acompaña un USB-C que, esta vez sí, si que cumple con un estándar más actual como es Thunderbolt 4 con sus 40 Gbps de ancho de banda.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 4
En el lado opuesto, un conector minijack de audio para micrófono y auriculares se coloca al lado de otro USB-A, también con USB 3.0 de 5 Gbps.
Echamos en falta la inclusión de, al menos, un USB-C más. Hoy en día la gran mayoría de dispositivos utilizan ya este conector y uno solo se antoja escaso.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 5
La pantalla tiene una diagonal de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, por tanto, ofrece un formato 16:10 que ayuda a reducir algo los marcos superiores e inferiores. En cualquier caso, no es un portátil que destaque por unos marcos muy contenidos.
En la zona superior tenemos la webcam con un sistema de cierre mecánico para darnos un extra de privacidad.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 6
El teclado integrado incluye una zona numérica con teclas de tamaño reducido. Por otro lado, las teclas convencionales tienen un buen tamaño.
La iluminación ARGB no es tecla a tecla, sino que tenemos 24 zonas que forman distintos grupos de teclas y cambian de color a la vez.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 7
El trackpad está situado en la zona central con un tamaño cómodo y un funcionamiento sin nada malo que destacar.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 8
Pantalla
Tenemos un panel "IPS Level", que sin ser IPS, sí que mantiene unas especificaciones similares. Esta pantalla cuenta con una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles que ofrece una excelente relación entre pulgadas y nitidez para la gran mayoría de usos.
Su frecuencia de actualización de 240 Hz también ayuda a darnos ese extra de fluidez que se agradece tanto en juegos como en el uso general de equipo.
Contraste y brillo
El brillo máximo del equipo es de 336,4 nits, con un brillo del color negro de 0,17 nits que nos da un contraste bastante bueno para ser un panel de tipo IPS de 1985:1. Es un brillo correcto para utilizar el portátil en interiores sin problemas.
  • Brillo máximo blanco manual SDR: 336,4cd/m².
  • Brillo negro: 0.169 cd/ m².
  • Relación de contraste: "1.985:1".
Uniformidad brillo panel
En cuanto a la uniformidad del panel, tenemos algo de variaciones, sobre todo en las esquinas de la zona superior, pero nada que afecte al uso del equipo a simple vista.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 9
Cobertura de color
Tenemos la práctica totalidad de cobertura de las gamas DCI-P3 y sRGB, con un 85,9% de Adobe-RGB. Son unas cifras muy buenas para un portátil de esta gama, que incluso nos permitirán hacer nuestros pinitos en el mundo de la edición multimedia.
Cobertura sRGB Cobertura Adobe-RGB Cobertura DCI-P3
99.9% 85.9% 99.7%
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 10
No obstante, para ello tendremos que calibrar bien la pantalla, ya que de serie viene con una desviación bastante alta con 6,41 puntos de media. En la escala de grises, el color rojo está infrarrepresentado con un -25%, lo que hace que se tienda hacia tonos azules y verdes.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 11
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 12
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 13
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 14
Autonomía
3 horas y media aguanta este portátil en nuestro test con el brillo al máximo y modo equilibrado. Es una autonomía bastante baja pero esperable de un modelo como este con un procesador de alto rendimiento y consumo.
Podemos superar las 4 horas si reducimos aún más el modo de rendimiento y el brillo, pero no es un portátil para utilizar demasiado alejados de un enchufe, sobre todo si queremos jugar con el.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 15
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 16
El cargador de 240 W es un elemento a tener en cuenta si nos preocupa la portabilidad. Su tamaño y peso debe ser sumado al del propio portátil, pero ya tenemos claro que este tipo de modelos no ofrecen la máxima portabilidad.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 17
Rendimiento - Benchmarks
MSI ha escogido una curiosa distribución de componentes en este equipo gaming. En modelos que buscan ofrecer un precio ajustado, lo habitual es buscar una combinación de hardware con buena relación entre precio y rendimiento, con cierto equilibrio.
Sin embargo, en este MSI Crosshair 16 HX AI D2XW tenemos uno de los procesadores más potentes de Intel, con una de las gráficas más modestas de NVIDIA.
El Core Ultra 9 275HX es un modelo con 8 P-Cores y 16 E-Cores, con 24 núcleos en total y una velocidad que alcanza los 5,4 GHz de Boost. Es uno de los modelos más potentes del mercado y suele verse con GPUS de gama alta. En este equipo, se comporta muy bien, con buenas temperaturas y buen rendimiento gracias al potente (y ruidoso) sistema de refrigeración.
De la RTX 5060 ya hemos hablado en alguna que otra review, es una GPU de entrada de la línea RTX 50 para portátiles de NVIDIA. Hasta ahora habíamos probado modelos con TDP recortado, y en este portátil tenemos la variante con TDP sin limitación, lo que significa que puede alcanzar 115 W de TDP.
Eso le permite dar un salto notable de rendimiento respecto de variantes limitadas a 85W o menos, pero sigue estando lejos de los modelos gaming de altas prestaciones.
Es una gráfica que para poder defenderse en los juegos más exigentes a máxima calidad, incluso a resolución FullHD, tiene que depender de tecnologías de reescalado como DLSS o FSR para mantener tasas de FPS admisibles.
En títulos más modestos o de tipo eSports, sí que podemos jugar sin demasiada preocupación.
Este modelo va acompañado de 32 GB de RAM y 2 TB de SSD, unas cantidades más que solventes y que, al menos de momento, no parece haber elevado demasiado el precio.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2026 MP
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 18
Cinebench 2024 MP
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 19
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 20
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2026 SP
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 21
Cinebench 2024 SP
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 22
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 23
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 24
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 25
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 26
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 27
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 28
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 29
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 30
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 31
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- NPU
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 32
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 33
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 34
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 35
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 36
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
   Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
No es capaz de ejecutarlo.
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 37
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 38
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 39
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 40
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 41
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 42
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 43
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 44
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 45
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 46
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 47
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 48
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 49
Temperaturas y ruido
Nos ha sorprendido para bien las temperaturas que es capaz de mantener este modelo. Habitualmente, procesadores como este 275HX se mueven en temperaturas muy cercanas a los 100 grados, pero el Crosshair es capaz de mantenerlas por debajo de los 85ºC en la gran mayoría de casos donde se le exige rendimiento. Por otro lado, la RTX 5060 también se mantiene fresca y sin sobresaltos.
Eso sí, para conseguir esto, además de su grosor, el sistema de refrigeración del portátil genera unos niveles de ruido muy altos y molestos en el modo de máximo rendimiento, algo a tener en cuenta si pretendemos jugar en lugares con cierto nivel de silencio, o sin auriculares.
A nivel de conectividad, se agradece la inclusión de un Thunderbolt 4, y el WiFi 6E sigue siendo una buena opción para conexiones inalámbricas. No obstante, sí que se echa de menos algún USB-C más, o USB-A de tipo 3.1 o 3.2 con más de 5 Gbps. La conectividad Ethernet también debería ser de, al menos, 2,5 GbE a estas alturas.
Las temperaturas externas han sido buenas, con cifras por debajo de los 40º en todo momento, en un entorno que estaba a 19ºC al realizar las mediciones. Posiblemente en épocas veraniegas suban algo más, pero no creemos que vaya a ser nada preocupante dados los buenos niveles de refrigeración que ofrece.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 50
Análisis y Conclusión
El MSI Crosshair 16 HX AI D2XW es un portátil gaming que busca combinar un precio ajustado con ciertos componentes de altas prestaciones.
Eso supone que haya ciertas concesiones, como el uso de plástico en la mayor parte de su carcasa, o una elección de componentes algo desequilibrada.
La pantalla nos ha sorprendido por su buena cobertura de color, algo que hace que con unas pequeñas calibraciones se puedan conseguir muy buenos resultados incluso a nivel semi profesional. La resolución de 2.560 x 1.600 píxeles a 240 Hz es una excelente elección en cuanto a equilibrio para esta diagonal.
Geeknetic MSI Crosshair 16 HX AI D2XW Review 51
A nivel de refrigeración, tanto la CPU como la GPU se mantienen frescos, al igual que el exterior del equipo. Eso sí, es un portátil muy ruidoso en los modos de máximo rendimiento y puede llegar a ser incómodo.
La elección de los componentes internos, como decíamos, es un poco desequilibrada, el Core Ultra 9 275HX es uno de los procesadores para portátiles de gama más alta del momento, pero la RTX 5060 no está a la altura de este procesador y el DLSS, FSR o XeSS es prácticamente una obligación si queremos jugar a juegos exigentes a 2K o 4K.
Posiblemente, se hubiera podido rebajar algo más el precio integrando un procesador algo más contenido junto con esta gráfica, o incluso, en un rango de precios similar, reducir CPU y mejorar GPU para una solución más equilibrada.
En cualquier caso, el MSI Crosshair 16 HX AI D2XW es un portátil que destaca por su potencia de CPU, así que los que requieran alto rendimiento del procesador encontrarán en este modelo una solución con un precio bastante contenido, o al menos justo, sobre todo si tenemos en cuenta los 32 GB DDR5 que lleva de RAM o los 2 TB de SSD, en una situación actual de precios disparados.
LO MEJOR
Excelente rendimiento de la CPU
32 GB de RAM y 2 TB de SSD sin subir demasiado el precio
Muy buenas temperaturas
Pantalla 2K a 240 Hz con excelente cobertura de color
Conectividad Thunderbolt 4
LO PEOR
Ventiladores muy rudiosos
Se echa en falta algún USB-C más y 2,5 GbE
Todos los USB-A son solamente 3.0 de 5 Gbps. Un solo USB-C es escaso
Algo desiquilibrado. La RTX 5060 se queda corta ante un procesador tan potente
Bloatware molesto de Norton
Premio a MSI Crosshair 16 HX AI D2XW
  • Producto: MSI Crosshair 16 HX AI D2XW
  • Fecha: 05/02/2026 14:14:08
