ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW Review: integrar una RTX 5080 y un panel OLED a 240 Hz en un equipo ultrafino tiene un precio: 5.299 euros
por Antonio Delgado Actualizado: 11/09/2026 3Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW
Arrancamos esta review del ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW, un portátil de 16 pulgadas diseñado para combinar alto rendimiento con un formato fino y ligero, alejado de los portátiles gaming más aparatosos, como suele ser habitual en la línea Zephyrus G.
Para lograr este equilibrio, ASUS ha integrado el procesador Intel Core Ultra 9 386H junto a una NVIDIA GeForce RTX 5080 configurada a 135 W de TGP, combinados con 64 GB de memoria RAM LPDDR5X a 8533 MHz y 2 TB de almacenamiento NVMe PCIe 4.0. Todo ello aderezado por un panel OLED a 240 Hz con 2.560 x 1.600 píxeles de resolución.
Puedes consultar otras configuraciones del ROG Zephyrus G16 y comparar sus precios en nuestro comparador.
¡Comenzamos!
Características Técnicas del ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW
- Procesador Intel Core Ultra 9 386H
- 16 núcleos y 16 hilos
- Frecuencia: 2,1 GHz (hasta 4,9 GHz)
- Caché: 18 MB
- Procesador neuronal: Intel NPU hasta 50 TOPS
- Memoria RAM
- 64 GB LPDDR5X-8533 (integrada, doble canal)
- Almacenamiento
- 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (2 ranuras M.2)
- Pantalla ROG Nebula HDR de 16 pulgadas
- Panel OLED, resolución 2.5K (2560 x 1600, WQXGA)
- Relación de aspecto 16:10
- Tasa de refresco: 240 Hz
- Antirreflejo (AR), Pantone Validado, compatible con G-Sync
- Tarjeta Gráfica
- NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
- 16 GB GDDR7
- TGP: 135W (160 W con overclock manual)
- Conmutador MUX y NVIDIA Advanced Optimus
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be, Triple banda 2x2)
- Bluetooth 6.0
- Conectividad Física
- 1x Thunderbolt 4 40 Gbps (soporte para DisplayPort y carga)
- 1x USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps Tipo-C (DisplayPort y carga)
- 2x USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps Tipo-A
- 1x HDMI 2.1
- 1x Lector de tarjetas SD (UHS-II)
- 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm
- Cámara y Audio
- Cámara 1080P FHD IR compatible con Windows Hello
- Sistema de 6 altavoces (dual-force woofer) con Dolby Atmos
- Teclado
- Teclado tipo isla retroiluminado RGB
- Batería y Alimentación
- Batería de 90 Wh
- Adaptador de corriente de 250 W
- Dimensiones, Peso y Estética
- 35.4 x 24.6 x 1.49 a 1.79 cm
- Peso: 1,95 kg
- Iluminación Slash Lighting
- Sistema Operativo
- Windows 11 Home
- Accesorios
- Funda ROG Zephyrus G16 (2026)
- Precio
- 5.299,99 euros
Diseño y Conectividad
El ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) es un equipo con un formato compacto para su diagonal. Tiene un perfil con un grosor máximo de 1,79 cm, que baja hasta 1,49 cm en la parte más fina, y un peso de 1,95 kg, cifras contenidas para un modelo de 16 pulgadas.
La tapa incluye el sistema de iluminación Slash Lighting, que no es otra cosa que una franja diagonal con distintos LEDs dinámicos. Este sistema ayuda a darle un toque diferenciador, integrado en un chasis plateado que también puede pasar por un portátil más discreto alejado del mundo gaming.
La conectividad física se distribuye en ambos laterales. En el izquierdo tenemos la toma de alimentación, un puerto HDMI 2.1, un USB-A 3.1 (3.2 Gen 2 de 10 Gbps), un puerto Thunderbolt 4 de 40 Gbps y la toma de audio.
En el derecho se sitúa el lector de tarjetas SD UHS-II, un segundo USB-A y otro USB-C, ambos 3.1 de 10 Gbps (3.2 Gen 2). Esta conectividad se complementa en el apartado inalámbrico con redes Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.
La pantalla tiene una diagonal de 16 pulgadas en formato 16:10 con unos marcos contenidos. Aunque el panel no es mate, lo cierto es que su recubrimiento disimula bastante los brillos.
El teclado incluye retroiluminación RGB y teclas con un buen recorrido. Y el trackpad tiene un tamaño amplio que llega justo hasta el borde de las teclas y de la propia estructura del portátil, aprovechando al máximo el espacio. Su funcionamiento es bueno, con un buen tacto al uso y al clic.
Pantalla del ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW
Este portátil integra un panel OLED de 16 pulgadas con una resolución de 2.560 x 1.600 en formato 16:10. Cuenta con una tasa de refresco de 240 Hz y soporte G-Sync.
Al ser un panel OLED, el nivel de negro es de 0 nits, ofreciendo una relación de contraste infinita. En nuestras mediciones SDR al 100% de brillo manual, el panel ha alcanzado los 382,8 nits. Es un valor suficiente para trabajar en interiores y su recubrimiento antirreflejos resulta efectivo. La uniformidad del brillo es muy buena, con una desviación máxima de solo el 1,92%.
Brillo y contraste
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 382,8 cd/m²
- Brillo negro: 0 cd/m²
- Relación de contraste: "Infinita"
Uniformidad brillo panel
El panel ofrece buena uniformidad, con desviaciones ínfimas en los distintos niveles de brillo.
Cobertura de color
La cobertura de color abarca el 100% de sRGB y DCI-P3, con un 98,2% de Adobe RGB. Se trata de unas cifras excelentes que abren posibilidades a este equipo también dentro del sector de la creación de contenido y edición multimedia de nivel profesional.
| Cobertura sRGB | Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 98,2% | 100% |
De fábrica, la unidad presenta una desviación con un Delta E medio de 4,17 puntos contra la gama sRGB. Para tareas de edición y creación de contenidos, es recomendable realizar una calibración, pero para juegos son unos valores decentes. La mayoría de la desviación está en la escala de grises, con una tendencia hacia tonos más azulados.
Pruebas de color vs. sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB - valores absolutos
Autonomía
La autonomía en nuestro test PCMark 10 Modern Office, con el modo de energía equilibrado y el brillo al máximo, ha alcanzado las 7 horas y 47 minutos. Es un resultado muy bueno para un portátil gaming de 16 pulgadas, demostrando la eficiencia de la CPU .y un excelente rendimiento en modo batería.
El equipo va acompañado de un cargador de doble modo de 250-300W en formato ladrillo.
Rendimiento - Benchmarks
El Intel Core Ultra 9 386H es un procesador de 16 núcleos con un rendimiento medio si se compara con los modelos más potentes de Intel o AMD, incluso de generaciones pasadas, pero es algo entendible en un equipo tan fino.
Va acompañado de una NPU de 50 TOPS que alcanza un buen rendimiento en inteligencia artificial en local.
La parte gráfica corre a cargo de una GeForce RTX 5080 limitada a 135 W de TGP (160 W con overclocking manual) para evitar excesos de consumo en este formato. Su rendimiento en 1080p permite superar los 100 FPS en títulos como F1 24 o Far Cry 6 en Ultra con Ray Tracing. Aquí se nota que el procesador está por debajo de los modelos más potentes. En 4K, el rendimiento depende de las tecnologías de reescalado para alcanzar tasas elevadas de FPS. No obstante, ajustando la calidad es un equipo capaz de mover prácticamente cualquier juego del mercado, incluso sin este tipo de "trucos".
Los 64 GB de RAM son un extra interesante para IA local o edición. Para juegos no son realmente necesarios, y quizás una cantidad más baja ayudaría a tener un precio más mundano que los 5.299,99 euros que cuesta.
Los 2 TB de SSD son PCIe 4.0, rinden rondando los 7 GB/s, aunque en un equipo de este precio quizás deberíamos esperar ya un nuevo SSD de PCIe 5.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2026 MP
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2026 ST
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - NPU
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
FAR CRY 6 - 4K - ULTRA - RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Temperaturas y ruido
En nuestras pruebas de estrés, el procesador ha alcanzado picos máximos de 98 ºC. Con estos valores, el equipo sufre thermal throttling, reduciendo su rendimiento. Para disipar el calor en un cuerpo inferior a los 1,8 cm, los ventiladores giran a altas revoluciones, generando un nivel de ruido alto que hace recomendable el uso de auriculares.
Externamente, tenemos máximas de 42,3 grados en el teclado y máximas de 42,3 grados en la zona de salida de aire contra la pantalla. Son valores que no llegan a ser molestos, pero se notan al tacto.
El ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW destaca por integrar componentes de altas prestaciones en un cuerpo fino y por debajo de los 2 kg. El Core Ultra 9 386H y la RTX 5080 ofrecen un rendimiento alto a la resolución nativa de su pantalla OLED de 240 Hz, acompañados de una autonomía de casi 8 horas.
Esta autonomía, junto con detalles como la buena cobertura y calidad de la pantalla, o los 64 GB de RAM, convierten a este equipo en una máquina que va más allá del mundo gaming y que puede convertirse en un equipo de trabajo de altas prestaciones en un formato muy portable. Por contra, las limitaciones lógicas de su formato compacto se traducen en unas temperaturas de CPU elevadas que provocan thermal throttling bajo carga y limitaciones de rendimiento en la CPU y la GPU.
Debido a su formato con grosor contenido, la RTX 5080 de este modelo está bastante recortada, pasando de los 175 W que desarrolla la GPU sin limitaciones a unos escasos 135 W en el modo Turbo con Boost. Aunque es posible aumentar, mediante overclock y bajo nuestra propia cuenta y riesgo, hasta 160 W.
A nivel de conectividad, destaca por incluir Thunderbolt 4 y WiFi 7, incluyendo elementos no tan comunes como lector de tarjetas.
Desgraciadamente, los precios del hardware están por las nubes, y este ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW es un claro ejemplo al venderse actualmente por 5.299,99 euros, y ni siquiera estamos hablando del G16 más potente con la RTX 5090. Los 64 GB de RAM influyen bastante en su precio y, aunque ofrecen un extra interesante para creación de contenido o tareas específicas, para juegos posiblemente se podría conseguir algo más equilibrado en precio/prestaciones bajando a 32 GB.
Igualmente, por esa cantidad de 5.299,99 euros, se echa en falta la inclusión de elementos de la gama más alta, como SSD PCI Express 5.0 o un procesador algo más potente.
No obstante, si miramos lo que ofrece este ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW, tenemos una máquina muy potente y versátil tanto para gaming como para trabajo con software exigente, con una pantalla muy capaz y un formato y autonomía que lo dotan de una gran portabilidad.
- Producto: ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW
- Fecha: 17/07/2026 18:35:54
