El nuevo MSI Crosshair A16 HX MLG Edition llega con RTX 5070, 32 GB de RAM y un diseño exclusivo
por Juan Antonio SotoSi estás buscando un portátil para jugadores, que rompe con la estética habitual, MSI acaba de anunciar su nuevo Crosshair A16 HX MLG Edition. Un portátil para jugadores con un diseño en color blanco insipardo en LOONG. Para que tu setup vaya a juego, este portátil incluye un completo pack de accesorios a juego para guardar la estética de color blanco. Este modelo ya está disponible en la tienda de MSI con un precio recomendado de 2.799 euros.
MSI Crosshair A16 HX MLG Edition: diseño Stellar White inspirado en LOONG y accesorios exclusivos
El nuevo portátil MSI Crosshair A16 HX MLG Edition viene con una singular estética con un diseño inspirado en LOONG (MLG), que además incluye detalles exclusivos de este modelo. El acabado blanco perlado Stellar White incluye los característicos pies rojos MLG que ofrecerán un toque de distinción. Viene con un pack completo de accesorios que incluye ratón, auriculares y alfombrilla a juego.
AMD Ryzen 9 8940HX y NVIDIA RTX 5070 para juegos con una potencia combinada de hasta 190 W
Además de su llamativo y peculiar diseño, este MSI Crosshair A16 HX MLG Edition ha optado por un procesador AMD Ryzen 9 8940HX con 16 núcleos Zen 4. Se acompaña de una GPU para juegos NVIDIA RTX 5070 en su edición para portátiles. Aunque MSI la anuncia como una tarjeta de 12 GB de memoria GDDR7, en su configuración especifica 8 GB de memoria GDDR7. Este modelo ofrece compatibilidad con las últimas tecnologías de escalado de NVIDIA como DLSS 5.
La tecnología MSI OverBoost permite una potencia de CPU y GPU combinada de hasta 190 W, con un sistema de refrigeración acorde Cooler Boost que combina ventiladores duales, 5 tubos de calor y un diseño de disipador con 4 salidas. Incluye 32 GB de memoria DDR5, aunque admite un máximo de 96 GB en dos módulos de 48 GB. También viene con un disco SSD de 1 TB PCIe 4.0 y tiene otra ranura libre, aunque la principal también es compatible con PCIe 5.0.
La pantalla tiene un tamaño de 16 pulgadas y resolución QHD de 2.560 x 1.600 puntos, con una tasa de refresco ideal para jugadores de 240 Hz. Además, cuenta con una gran cobertura de color que comprende el 100 % de DCI-P3.
Conectividad, funciones de IA y un pack exclusivo con figura LOONG
En cuanto a las conexiones de entrada, salida y comunicaciones, el MSI Crosshair A16 HX MLG Edition incluye una salida dedicada HDMI 2.1 y puertos USB-C compatibles con DisplayPort y Power Delivery. Funciones de IA ayudarán a configurar de forma automática para cada escenario, y ofrecer las opciones más eficientes en cuanto a consumo y rendimiento sin esfuerzo. Para conectar a internet incluye un conector gigabit para cable y Wi-Fi 6E con bluetooth 5.4 para conectar a redes inalámbricas.
Su teclado incluye iluminación RGB de 4 zonas, también viene con webcam HD con reducción de ruido. El audio está mejorado por Nahimic y cuenta con 2 altavoces de 2 vatios y 3 micrófonos en array para mejorar tus videollamadas o llamadas.
Los primeros compradores que hagan su pedido en la tienda online de MSI también recibirán la figura exclusiva de LOONG, que tiene unidades limitadas. El precio que MSI ha marcado para este portátil es de 7.999 euros, incluido el pack de accesorios anteriormente descrito.
Os dejamos las especificaciones completas.
Procesador
- AMD Ryzen 9 8940HX.
- Arquitectura AMD Zen 4.
- 16 núcleos y 32 hilos.
- Frecuencia máxima de hasta 5,3 GHz.
- 80 MB de caché total.
Sistema operativo
- Windows 11 Home.
Pantalla
- Panel de 16 pulgadas.
- Resolución QHD+ de 2.560 × 1.600 píxeles.
- Frecuencia de actualización de 240 Hz.
- Tecnología IPS-Level.
- Cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 (típica).
Tarjeta gráfica
- NVIDIA GeForce RTX 5070 para portátiles.
- 8 GB de memoria gráfica GDDR7, aunque MSI anuncia 12 GB en su página web.
- Rendimiento de IA de hasta 798 TOPS.
- Frecuencia Boost de hasta 2.347 MHz.
- Potencia gráfica máxima de 115 W con Dynamic Boost.
- Potencia combinada máxima de CPU y GPU de 190 W mediante MSI OverBoost.
Memoria RAM
- 32 GB DDR5 (2 módulos de 16 GB).
- Velocidad de 5.200 MT/s.
- 2 ranuras de memoria.
- Capacidad máxima admitida de 96 GB.
Almacenamiento
- SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB.
- 1 ranura M.2 compatible con SSD PCIe 4.0.
- 1 ranura M.2 compatible con SSD PCIe 5.0.
Teclado
- Teclado gaming con retroiluminación RGB de 4 zonas.
- Tecla dedicada para Microsoft Copilot.
Cámara web
- Cámara HD con resolución de 720p a 30 FPS.
- Reducción de ruido tridimensional (3DNR).
- Obturador físico de privacidad.
Audio
- 2 altavoces de 2 W.
- Compatibilidad con audio de alta resolución (Hi-Res Audio).
- Tecnología de mejora de sonido Nahimic 3.
- Conjunto de micrófonos integrado.
- Conector combinado de 3,5 mm para auriculares y micrófono.
Conectividad inalámbrica
- Wi-Fi 6E mediante módulo AMD RZ616.
- Bluetooth 5.4.
Conectividad por cable y puertos
- 3 puertos USB 3.2 Gen 1 de tipo A (5 Gbps).
- 2 puertos USB 3.2 Gen 2 de tipo C (10 Gbps), compatibles con DisplayPort y USB Power Delivery 3.0.
- 1 salida HDMI 2.1 compatible con 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz.
- 1 puerto Gigabit Ethernet.
- 1 conector combinado de audio de 3,5 mm.
Seguridad
- Módulo de plataforma segura por firmware (fTPM 2.0).
- Ranura de seguridad Kensington.
- Obturador de privacidad para la cámara web.
Batería y alimentación
- Batería de 4 celdas.
- Capacidad de 80 Wh.
- Adaptador de corriente de 240 W.
Dimensiones y peso
- Anchura: 363 mm.
- Profundidad: 269,7 mm.
- Grosor: entre 21,95 y 23,85 mm.
- Peso: 2,3 kg, incluida la batería.
Diseño y garantía
- Color Stellar White (blanco).
- Garantía limitada de 3 años.
