El TUXEDO Stellaris 16 Gen 8 combina una RTX 5090 con refrigeración líquida externa opcional
por Manuel Naranjo
El Stellaris 16 Gen 8 admite una base externa de refrigeración líquida, pero su sistema principal sigue dentro del portátil. TUXEDO ha instalado tres ventiladores y reserva una conexión trasera para el Aquaris, un accesorio pensado para usar el equipo sobre el escritorio. La nueva generación ya se puede reservar y combina el Intel Core Ultra 9 290HX Plus con gráficas GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 o RTX 5090.
El equipo tiene una pantalla de 16 pulgadas y pesa entre 2,6 y 2,8 kg según el panel elegido. Su chasis de aluminio tiene 28 mm de grosor, una cifra que deja espacio para la refrigeración interna y sitúa este modelo entre los portátiles que priorizan la potencia frente al peso. TUXEDO lo vende con Linux preinstalado y permite escoger Windows 11.
Tres gráficas y un procesador de 24 núcleos
El Core Ultra 9 290HX Plus reúne ocho núcleos de rendimiento y 16 de eficiencia, con 24 hilos y una frecuencia máxima anunciada de 5,5 GHz. TUXEDO permite ajustar sus límites de consumo mediante Control Center. La elección de la gráfica determina también la memoria de vídeo disponible: 12 GB GDDR7 en la RTX 5070 Ti, 16 GB en la RTX 5080 y 24 GB en la RTX 5090.
La ficha técnica da rangos de potencia diferentes para cada GPU, en función de la configuración. En la RTX 5070 Ti indica un TGP de 60 a 115 W más 25 W de Dynamic Boost; para las RTX 5080 y 5090, el límite superior es de 150 W más esos 25 W. Son valores configurables, por lo que el nombre de la tarjeta por sí solo no describe cómo funcionará en cada perfil de uso.
La memoria emplea dos ranuras DDR5 y puede alcanzar 128 GB, aunque la velocidad depende de la capacidad instalada. Para el almacenamiento hay dos ranuras M.2 2280: una utiliza PCIe 5.0 x4 y la otra PCIe 4.0 x4. El fabricante permite retirar la cubierta inferior para acceder a la RAM, los SSD, el módulo inalámbrico y la batería atornillada.
Geeknetic El TUXEDO Stellaris 16 Gen 8 combina una RTX 5090 con refrigeración líquida externa opcional 1
Refrigeración interna de tres ventiladores y Aquaris opcional
Dos ventiladores de 80 mm se encargan de buena parte de la disipación. Un tercero, más pequeño, refrigera la zona de la memoria. TUXEDO cifra en hasta 240 W la potencia combinada que el sistema puede gestionar de forma sostenida para procesador y gráfica. La empresa no aporta en la ficha una medición independiente de temperaturas o ruido para comparar el equipo con otros portátiles.
El Aquaris se conecta mediante los puertos específicos de la parte posterior y hace circular agua destilada por un circuito integrado en el portátil. Su función es complementar la refrigeración por aire cuando se trabaja en una ubicación fija; el Stellaris puede utilizarse sin ese accesorio. Control Center también permite modificar las curvas de ventilación y los límites de potencia, con el consiguiente cambio en ruido y rendimiento.
Geeknetic El TUXEDO Stellaris 16 Gen 8 combina una RTX 5090 con refrigeración líquida externa opcional 2
Panel IPS, Mini LED u OLED según la configuración
Las tres pantallas tienen 16 pulgadas, formato 16:10 y resolución de 2.560 × 1.600 píxeles, pero difieren en tecnología y frecuencia. El panel IPS básico es mate, alcanza 500 nits y llega a 300 Hz. La opción Mini LED conserva los 300 Hz y eleva el brillo anunciado a 750 nits en SDR y 1.000 nits en HDR. Esta versión incluye G-SYNC y Advanced Optimus.
La tercera alternativa es OLED, con superficie brillante y 240 Hz. TUXEDO indica 500 nits en SDR y hasta 1.000 nits en HDR. Las tres opciones cubren el 100 % del espacio DCI-P3 declarado por la marca. Hay una limitación relevante para quien quiera usarlo exclusivamente con Linux: la propia ficha señala que el HDR de los paneles Mini LED y OLED solo está plenamente admitido en Windows.
Geeknetic El TUXEDO Stellaris 16 Gen 8 combina una RTX 5090 con refrigeración líquida externa opcional 3
Puertos, batería y precio de salida
Los conectores están repartidos entre los laterales y la zona trasera. Incluyen Thunderbolt 4 con carga USB-C de hasta 140 W, otro USB-C con carga de hasta 100 W, tres USB-A, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, Ethernet de 2,5 Gbps, lector SD UHS-II y toma de audio. Detrás quedan también el conector de alimentación y el puerto del Aquaris. La conectividad inalámbrica puede configurarse con WiFi 6E o WiFi 7.
La batería es de 99 Wh. TUXEDO anuncia hasta cuatro horas de uso lejos del enchufe, sin presentar esa cifra como autonomía en juegos o tareas intensivas.
Las reservas ya están abiertas y la empresa prevé comenzar las entregas a principios de noviembre. En Alemania, la configuración inicial cuesta 2.795 euros e incluye RTX 5070 Ti, pantalla IPS, 16 GB de RAM y SSD de 500 GB. El precio final para España debe comprobarse en el configurador según impuestos, componentes y gastos de envío.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El TUXEDO Stellaris 16 Gen 8 combina una RTX 5090 con refrigeración líquida externa opcional ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
