Un usuario consigue añadir refrigeración líquida a la Steam Machine rebajando su temperatura hasta 30 grados
por Juan Antonio Soto 2
Los dispositivos que vende Valve a menudo son objeto de modificaciones, como la consola Steam Deck que se ha conseguido meter en una carcasa de tipo Game Boy. Pero en esta ocasión le toca el turno a la más reciente Steam Machine, un MiniPC con SteamOS que cuenta con una delicada refrigeración para ofrecer la temperatura adecuada según las exigencias de esta máquina. El usuario ha conseguido fabricar un bloque para refrigerar la Steam Machine por agua.
Geeknetic Un usuario consigue añadir refrigeración líquida a la Steam Machine rebajando su temperatura hasta 30 grados 1
Bloque de agua mecanizado en CNC con placa de cobre y tapa acrílica transparente
El usuario techmagnet en Reddit ha publicado este proyecto, en el que ha diseñado un bloque de agua fabricado mediante CNC. El bloque está compuesto de una placa de cobre mecanizada y una tapa de acrílico transparente para la CPU y GPU. Para el circuito de refrigeración también se ha necesitado modificar la carcasa de la Steam Machine, ya que cuenta con tubos flexibles conectados a una bomba, un radiador y un ventilador situados en el exterior.
Geeknetic Un usuario consigue añadir refrigeración líquida a la Steam Machine rebajando su temperatura hasta 30 grados 2
Bajada drástica de temperaturas entre 20 y 30 grados a plena carga
Las pruebas del usuario reportan una notable mejora en la temperatura para la CPU y GPU de la Steam Machine, consiguiendo rebajar entre 20 y 30 grados cuando está funcionando a plena carga. A pesar de que este usuario afirma que esto deja un buen margen para overclocking, por el momento la Steam Machine no soporta esta función.
Geeknetic Un usuario consigue añadir refrigeración líquida a la Steam Machine rebajando su temperatura hasta 30 grados 3
El próximo desafío del proyecto: refrigerar también los VRM
Consiguiendo esta buena temperatura, el usuario de Reddit techmagnet quiere seguir ampliando este proyecto, y ha fijado como próximo objetivo los VRM de la consola. Estos son pequeños y ya están funcionando al límite de su temperatura máxima, así que tendrá que ingeniárselas para modificar este proyecto e incluir a este componente para refrigerarlo también con agua.
Geeknetic Un usuario consigue añadir refrigeración líquida a la Steam Machine rebajando su temperatura hasta 30 grados 4
Esperamos ver próximamente los avances que ha conseguido realizar este usuario para mejorar la temperatura general de los componentes más críticos en su Steam Machine.
Comentarios y opiniones sobre: Un usuario consigue añadir refrigeración líquida a la Steam Machine rebajando su temperatura hasta 30 grados ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
