El RedMagic 11 Air apunta a 2026 con Snapdragon 8 Elite, batería de 7.000 mAh y cámara bajo la pantalla en un formato más fino
por Manuel Naranjo
Un móvil gaming casi siempre llega después de una experiencia concreta: una partida que empieza fina y termina a trompicones, el calor en la mano y esa sensación de “mi móvil no aguanta sesiones largas”. Por eso, cuando se filtra un nuevo RedMagic, el interés no está solo en el chip, sino en cómo promete sostener el rendimiento cuando el juego aprieta.
El RedMagic 11 Air de Nubia todavía no es oficial al cien por cien, pero varias filtraciones ya dibujan un perfil bastante reconocible. La idea, por nombre y por cifras, parece clara: mantener lo gamer, pero con un cuerpo más fino y menos aparatoso para el día a día.
Lanzamiento y enfoque, según las filtraciones
La filtración más comentada se atribuye a Digital Chat Station. Habla de un debut en enero de 2026 y de un corazón Snapdragon 8 Elite, acompañado del sello típico de la casa: ventilador de refrigeración activa.
Ese ventilador es más importante de lo que parece. En un móvil de juego, el punto crítico no es el primer minuto, sino la media hora siguiente. Cuando sube la temperatura, muchos móviles recortan potencia para protegerse, y ahí llegan los bajones de frames. RedMagic lleva años peleando ese problema con refrigeración más agresiva que la media.
La misma fuente desliza otro detalle llamativo: cámara frontal bajo la pantalla, con el matiz de que podría ser de las primeras propuestas de 2026 en apostar por ello. En un móvil gaming tiene sentido: un frontal “limpio” ayuda a la inmersión y evita el típico agujero que molesta justo donde cae la mira o parte del HUD.
Pantalla grande y cámara frontal bajo el panel
Se habla de una pantalla OLED de 6,85 pulgadas con resolución 1,5K. Es un tamaño muy de juego, porque te da espacio real para controles en pantalla y mejor lectura de elementos pequeños sin tener que forzar la vista.
Sobre la cámara frontal, el dato que aparece es 16 megapíxeles bajo el panel. Aquí conviene ir con expectativas realistas: esta solución prioriza estética y experiencia de pantalla completa, pero suele perder algo de nitidez y contraste frente a una cámara tradicional. Para videollamadas y selfies puntuales puede bastar, pero su valor está más en “no estorbar” que en presumir de foto.
Geeknetic El RedMagic 11 Air apunta a 2026 con Snapdragon 8 Elite, batería de 7.000 mAh y cámara bajo la pantalla en un formato más fino 1
Potencia y refrigeración, el reto de un modelo Air
El Snapdragon 8 Elite encaja como base de un móvil gaming de nueva hornada. Aun así, el apellido Air abre una pregunta interesante: si el terminal es más fino, hay menos margen físico para disipar calor. Eso obliga a que el sistema térmico esté muy afinado, porque el calor no perdona cuando encadenas partidas con gráficos altos.
Ahí el ventilador vuelve a ser clave. Si RedMagic logra un chasis más delgado sin perder estabilidad térmica, el 11 Air podría ser atractivo para quien quiere potencia sostenida, pero también un móvil que no resulte incómodo en bolsillo o mano.
Batería enorme, y lo que significa para jugar de verdad
Otra cifra que se repite es una batería alrededor de 7000 mAh. En este tipo de móviles, es casi un requisito: pantalla grande, brillo alto y sesiones largas devoran energía. Una batería así no solo te alarga el día, también cambia la mentalidad al jugar: menos ansiedad por el porcentaje y más libertad para mantener ajustes altos.
Si además el software incluye modos habituales para reducir calentamiento al jugar enchufado, el combo puede ser especialmente cómodo para quien juega en casa con cargador, pero quiere evitar degradación extra y temperaturas disparadas.
Cámaras, memoria y el equilibrio que se intuye
En la parte fotográfica se mencionan dos cámaras traseras: 50 megapíxeles más 8 megapíxeles. No parece un móvil que vaya a competir por la corona fotográfica, y es coherente: RedMagic suele priorizar rendimiento, batería y extras gamer antes que fotografía computacional.
Donde sí suele haber ambición es en memoria y almacenamiento. Se habla de configuraciones de hasta 24 GB de RAM y 1 TB. Para el usuario que instala juegos pesados, emuladores, grabación de partidas y mantiene apps abiertas, esos máximos tienen una utilidad real: menos recargas de apps, menos esperas, más margen para “tenerlo todo”.
También se han filtrado dimensiones que apuntan a un intento claro de hacerlo más llevable: alrededor de 7,85 mm de grosor y unos 207 gramos. No es ligero, pero para un gaming con batería grande suena a recorte con intención.
Lo que falta por saber y lo que realmente decidirá si merece la pena
Con todo lo filtrado, el RedMagic 11 Air pinta a movimiento lógico: potencia de gama alta, refrigeración activa, pantalla grande sin interrupciones y autonomía seria, empaquetado en un formato más fino que el de los “tanques” gaming clásicos.
Lo que de verdad lo pondrá en su sitio será lo de siempre: precio, disponibilidad y, sobre todo, pruebas reales de rendimiento sostenido. Porque en móviles gaming, la promesa no se mide en un número, se mide en la tercera partida seguida, cuando el móvil debería seguir igual de estable y sin calentones molestos.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El RedMagic 11 Air apunta a 2026 con Snapdragon 8 Elite, batería de 7.000 mAh y cámara bajo la pantalla en un formato más fino ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
