El Snapdragon X2 Plus viene con 6 núcleos prime Oryon 3 de hasta 4,04 GHz y soporte para 128 GB de RAM a 9.523 MT/s
por Juan Antonio Soto CES 2026
Qualcomm ha querido añadir una nueva gama de procesadores a sus X2 Series, de la que ya habíamos conocido los más potentes X2 Elite y X2 Elite Extreme. Ahora llegan los X2 Plus, una gama que se compone de 2 referencias con hasta 10 núcleos y GPU Adreno mejorada. Estas dos nuevas referencias tampoco han escatimado en potencia para IA, añadiendo una NPU Hexagon capaz de ofrecer por si sola 80 TOPs.
Geeknetic El Snapdragon X2 Plus viene con 6 núcleos prime Oryon 3 de hasta 4,04 GHz y soporte para 128 GB de RAM a 9.523 MT/s 1
Qualcomm añade dos nuevos SoC a su gama Snapdragon X2 Series
La primera de las dos referencias y la más potente, el X2P-64-100, cuenta con una configuración de 10 núcleos, donde 6 son núcleos prime. En los núcleos Prime, cuenta con una frecuencia máxima multi núcleo de 4 GHz y de 4,04 en un solo núcleo. Para los 4 núcleos de eficiencia puede llegar hasta los 3,4 GHz. Este modelo tiene una caché total de 34 MB.
El X2P-64-100 tiene 10 núcleos (6+4) que alcanzan los 4,04 GHz
En cuanto a la GPU integrada, la X2-45, esta funciona con una frecuencia de hasta 1,7 GHz y es compatible con las últimas APIs para juegos. Además, Qualcomm ha prometido con estos Snapdragon actualizaciones más regulares de los drivers para gráficos, y que podrás realizar de forma independiente sin necesidad de que los diferentes fabricantes de portátiles la implementen.
Geeknetic El Snapdragon X2 Plus viene con 6 núcleos prime Oryon 3 de hasta 4,04 GHz y soporte para 128 GB de RAM a 9.523 MT/s 2
Nueva GPU integrada más potente con actualizaciones independientes de drivers
El otro modelo presentado, el X2P-42-100, viene con un total de 6 núcleos todos de ellos prime. Este modelo también alcanza los 4 GHz en multinúcleo y 4,04 GHz en un solo núcleo. La caché total para este procesador es de 22 MB. Esta GPU X2-45 ha visto reducida su velocidad hasta los 0,9 GHz, aunque también es compatible con todas las APIs nombradas en el modelo anterior.
El X2P-42-100 tiene 6 núcleos prime funcionando hasta 4,04 GHz
En ambos modelos, la NPU dedicada Hexagon ofrece un rendimiento de hasta 80 TOPs con precisión INT8, y cuenta con el apoyo de Qualcomm Sensing Hub. Una unidad integrada de muy bajo consumo que ayuda a la NPU con tareas más sencillas de IA, tales como análisis de micrófonos, acelerómetros, giroscopios y demás sensores presentes.
Geeknetic El Snapdragon X2 Plus viene con 6 núcleos prime Oryon 3 de hasta 4,04 GHz y soporte para 128 GB de RAM a 9.523 MT/s 3
Hasta 80 TOPS con Qualcomm Sensing Hub
Están fabricados con un proceso de 3 nanómetros que mejora la eficiencia energética. Además, cuentan con soporte para hasta 128 GB de memoria RAM LPDDR5x, con una velocidad de 9.523 MT/s, un bus de 128 bits y un ancho de banda de 152 GB/s. Para el almacenamiento, podrás optar por UFS en su versión 4.0 o NVMe capaz de soportar PCIe 5.0 dual. También podrás añadir almacenamiento extra gracias a su compatibilidad con SD Express o SDXC.
Hasta 128 GB de RAM y PCIe 5.0 dual para SSD NVMe
Otro aspecto importante en estos nuevos procesadores es el apartado de comunicaciones. Ambos cuentan con el Qualcomm FastConnect 7800, capaz de ofrecer conectividad Wi-Fi 7 y soporte para bandas de 2.4, 5 y 6 GHz. También puede ofrecer conectividad Bluetooth 5.4 compatible con Bluetooth LE. Si quieres conectar periféricos podrás hacerlo en sus USB4 y se podrán añadir módulos adicionales gracias a sus 8 líneas PCIe 5.0 y 4 PCIe 4.0.
Hasta 3 monitores externos con DisplayPort 2.1 4K a 144 Hz o 5K a 60 Hz
Estos nuevos Snapdragon también ofrecen opciones para conectar varias pantallas, con eDP 1.5 para la pantalla integrada del portátil 4K a 144 Hz y opción para monitores externos mediante DisplayPort 2.1. Podrás conectar hasta 3 monitores externos con resolución 4K y una frecuencia de actualización de 144 Hz o 5K y 60 Hz. Además, son compatibles con varios códec para codificación y decodificación, incluso en modo concurrencia.
El Qualcomm FastConnect 7800 ofrece Wi-Fi 7 en estos Snapdragon X2 Plus
La experiencia de Qualcomm en conectividad móvil también ha llegado con estos Snpadragon X2 Plus. Se puede añadir el módem Snapdragon X75 5G que ofrece conectividad para redes 5G de hasta 10 Gbps de descarga y 3,5 Gbps de subida, con un ancho de banda de 1.000 MHz a través de 5G.
Opción de conectividad 5G con hasta 10 Gbps de descarga
Otros complementos son su ISP Spectra que permite soportar doble cámara de hasta 36 MP y captura de vídeo a 4K a 30 FPS. Para el audio se ha añadido el Qualcomm Aqustic y aptX, dos códec que ofrecerán una calidad de sonido superior para tu música, vídeos o comunicaciones a través de llamadas o videollamadas.
Geeknetic El Snapdragon X2 Plus viene con 6 núcleos prime Oryon 3 de hasta 4,04 GHz y soporte para 128 GB de RAM a 9.523 MT/s 4
Los nuevos Snapdragon X2 Plus estarán disponibles durante este CES 2026 junto con los X2 Elite y X2 Elite Extreme. Os dejamos con las características completas de ambos modelos.
Característica
Snapdragon X2 Plus
10 núcleos
Snapdragon X2 Plus
6 núcleos
Nombre
X2P-64-100 X2P-42-100
Núcleos totales
10
6
Performance cores
4
0
Frecuencia GPU
1.7 GHz
0.9 GHz
Caché total
34 MB
22 MB
CPU — Qualcomm Oryon (3ª generación)
  • Arquitectura ARM64 compatible
  • 6 núcleos Prime
  • Frecuencia máxima multinúcleo: 4.0 GHz
  • Frecuencia boost single-core: 4.04 GHz
  • Proceso de fabricación: 3 nm
GPU — Qualcomm Adreno
  • Modelo: X2-45
  • Soporte de APIs: DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
NPU — Qualcomm Hexagon
  • Rendimiento: 80 TOPS (INT8)
  • Doble micro-NPU en el Qualcomm Sensing Hub
Memoria
  • Tipo: LPDDR5x
  • Capacidad máxima: 128 GB
  • Velocidad: 9523 MT/s
  • Bus: 128 bits
  • Ancho de banda: 152 GB/s
Almacenamiento
  • NVMe soportado vía doble PCIe 5.0
  • UFS 4.0
  • SD: SDUC con SD Express, SDXC con UHS-I
Pantalla y salida de vídeo
  • DPU: Qualcomm Adreno DPU
  • Pantalla interna: eDP 1.5, hasta 4K a 144 Hz
  • Pantalla externa: DisplayPort 2.1
  • Hasta 3 pantallas externas (4K@144 Hz o 5K@60 Hz)
Vídeo — Qualcomm Adreno VPU
  • Codificación: HEVC, AVC (8K@30), AV1 (8K@15)
  • Decodificación: AV1, HEVC, AVC (8K@60)
  • Concurrencia: UHD@60 encode + 8K@30 decode
Cámara — Qualcomm Spectra ISP
  • ISP doble de 18 bits
  • Always Sensing soportado
  • Cámara simple o doble hasta 36 MP
  • Grabación de vídeo hasta 4K@30
Audio
  • Qualcomm Aqstic Audio Codec
  • Qualcomm aptX Audio
Conectividad móvil
  • Snapdragon X75 5G Modem-RF
  • Descarga hasta 10 Gbps
  • Subida hasta 3.5 Gbps
  • Ancho de banda hasta 1000 MHz (5G)
  • Interfaz M.2 PCIe 3.0
Wi-Fi y Bluetooth
  • Qualcomm FastConnect 7800
  • Wi-Fi hasta 7 (802.11be / ax / ac / n / g / b / a)
  • Bandas: 6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz
  • Bluetooth 5.4, Bluetooth LE
USB y expansión
  • USB4 (40 Gbps)
  • 3 puertos USB-C
  • PCIe Gen 5: 8 lanes
  • PCIe Gen 4: 4 lanes
Gestión
  • Gestión remota vía Snapdragon Guardian Technology (celular y Wi-Fi)
Comentarios y opiniones sobre: El Snapdragon X2 Plus viene con 6 núcleos prime Oryon 3 de hasta 4,04 GHz y soporte para 128 GB de RAM a 9.523 MT/s ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
