Gigabyte presenta en el CES 2026 tres portátiles bien diferenciados: potencia extrema, movilidad real y pantalla de 18 pulgadas
por Manuel Naranjo Actualizado: 07/01/2026 CES 2026
Gigabyte ha llegado al CES 2026 con una idea bastante clara: en vez de sacar “un portátil gaming para todo”, ha preferido separar el catálogo en tres perfiles muy distintos. Y eso, cuando llevas años viendo máquinas que se parecen demasiado entre sí, se agradece. El AORUS MASTER 16 AM6J es el escaparate de potencia sin complejos. El AERO X16 EG64H es el que intenta que te lo lleves cada día sin sentir que cargas con un ladrillo. Y el GAMING A18 PRO GA8J apuesta por pantalla grande, que es algo que muchos quieren para jugar y trabajar, pero pocas marcas resuelven bien sin irse a un formato casi de sobremesa.
Tres portátiles, tres usos reales
Lo interesante de este trío es que Gigabyte no se ha limitado a cambiar la pegatina. Si te paras a pensar en cómo usas el portátil, enseguida aparecen tres escenas: el que vive con mil ventanas abiertas y cargas pesadas, el que necesita moverse de verdad y el que quiere pulgadas para no sentirse encajonado en 15 o 16. Por eso es más fácil hablar de estos modelos como “soluciones” que como una simple lista de especificaciones.
También comparten un hilo conductor: el salto a gráficas NVIDIA GeForce RTX 50 en portátil y una capa de control llamada GiMATE, orientada a ajustar rendimiento, ruido y consumo según lo que estés haciendo. En un mundo donde la potencia ya no es el problema y lo difícil es sostenerla sin que el equipo se vuelva un avión, ese tipo de gestión puede cambiar mucho la experiencia.
AORUS MASTER 16 AM6J, cuando lo importante es no frenar a la GPU
Geeknetic Gigabyte presenta en el CES 2026 tres portátiles bien diferenciados: potencia extrema, movilidad real y pantalla de 18 pulgadas 1
El MASTER 16 juega en la liga de “quiero lo mejor y lo quiero ahora”. Su combinación de AMD Ryzen 9 9955HX3D y RTX 5090 Laptop con 24 GB GDDR7 deja claro que aquí no se ha venido a negociar. Y además Gigabyte habla de hasta 175 W con Dynamic Boost para la gráfica, que es una cifra que suele marcar si un portátil rinde como esperas o se queda en potencia teórica.
La pantalla también cuenta mucho en este modelo: OLED de 16 pulgadas, formato 16:10, 2.560 por 1.600 y opciones de 240 Hz o 165 Hz, con pico de 1.000 nits y certificación HDR True Black. Eso, en la práctica, significa dos cosas: negros de verdad para cine y juegos, y un HDR que no se queda en un “se ve un poco más brillante”, sobre todo si consumes contenido bien masterizado.
Ahora, lo que de verdad decide si un portátil así merece la pena es la refrigeración. Gigabyte presume de su diseño WINDFORCE Infinity EX y de capacidad de disipación alta, y eso encaja con el objetivo del equipo: que la CPU y la GPU no se pasen el día recortando frecuencia cuando les aprietas. La batería se va a 99 Wh, que es casi el máximo habitual en este segmento.
El peso es de alrededor de 2,3 kg y el grosor que ronda entre 19 y 24,5 mm según zona. No es excesivo para lo que lleva dentro, pero tampoco pretende ser “ultrabook”.
Gigabyte AERO X16 EG64H, el punto dulce para moverse sin renunciar a jugar
Geeknetic Gigabyte presenta en el CES 2026 tres portátiles bien diferenciados: potencia extrema, movilidad real y pantalla de 18 pulgadas 2El AERO X16 es el que más me cuadra como portátil “de diario” dentro de esta hornada. Gigabyte lo plantea con un chasis de 16,75 mm y un peso de unos 1,9 kg, números que ya cambian tu relación con la mochila. Aquí sí tiene sentido pensar en universidad, trabajo, viajes y, además, ratos de juego o edición.
A nivel de procesador, la apuesta gira en torno a AMD Ryzen AI 9 HX 465 o Ryzen AI 7 450, y la etiqueta de Copilot+ PC indica que Gigabyte quiere subirse al tren de la NPU y las funciones de IA locales. Más allá del nombre, lo relevante es que este tipo de CPU suele equilibrar bastante bien consumo y rendimiento para tareas mixtas.
En gráfica baja un escalón, pero sigue siendo una elección lógica: RTX 5070 Laptop con 8 GB GDDR7. Es la típica configuración que no te obliga a elegir entre “juego decente” y “portátil portable”. La pantalla, por su parte, es IPS de 16 pulgadas, 16:10, 2.560 por 1.600 píxeles, 165 Hz, 500 nits y sRGB al 100 por 100. No tiene el impacto del OLED, pero es un panel muy cómodo para trabajar y suficiente para gaming competitivo.
La batería se queda en 76 Wh, que es coherente con el enfoque: menos peso, menos volumen, y un portátil más fácil de usar cada día.
Gigabyte GAMING A18 PRO GA8J, el portátil para quien quiere espacio de verdad
Geeknetic Gigabyte presenta en el CES 2026 tres portátiles bien diferenciados: potencia extrema, movilidad real y pantalla de 18 pulgadas 3
El GAMING A18 PRO es la respuesta a una petición muy concreta: “quiero pantalla grande, pero no quiero montar un setup fijo”. Su panel de 18 pulgadas, formato 16:10, 2.560 por 1.600 píxeles y 165 Hz apunta justo a eso. En productividad, esas pulgadas extra se notan más de lo que parece: dos documentos lado a lado, edición con paneles abiertos, hojas de cálculo sin sensación de túnel.
Aquí Gigabyte combina Intel Core 7 240H con opción de RTX 5080 Laptop con 16 GB GDDR7, que es potencia seria para jugar en condiciones y para tareas creativas. Y en detalles prácticos hay cosas que me gustan: chasis de unos 20 mm, bisagra de 180 grados y carga USB-C con Power Delivery 3.0, que no sustituye al cargador principal en cargas fuertes, pero sí te salva en movimiento con un buen adaptador.
La batería es de 76 Wh, algo esperable: con 18 pulgadas y hardware potente, la autonomía siempre va a depender mucho del uso y del modo de energía.
Si la prioridad es exprimir juegos exigentes, render, edición pesada y quieres un panel OLED con HDR potente, el AORUS MASTER 16 es el “voy a por todas”. Si es preferible un portátil para llevar y traer, con un equilibrio muy utilizable entre potencia y movilidad, el AERO X16 es el más redondo del trío. Y lo mejor es pantalla grande para jugar y trabajar con comodidad; el GAMING A18 PRO es la apuesta más clara, porque esas 18 pulgadas cambian el uso diario más que un salto pequeño de CPU.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Gigabyte presenta en el CES 2026 tres portátiles bien diferenciados: potencia extrema, movilidad real y pantalla de 18 pulgadas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
