GIGABYTE pone ya en el mercado la Z890 AORUS ELITE DUO X y lleva la batalla de la memoria al siguiente nivel con CQDIMM
por Manuel Naranjo
GIGABYTE ha dado un paso importante en su catálogo para Intel con la llegada al mercado de la Z890 AORUS ELITE DUO X, una placa base que no quiere venderse solo como otra opción más dentro del ecosistema Z890, sino como una propuesta muy concreta para quienes buscan empujar memoria y capacidad al mismo tiempo. La idea que articula todo el producto gira alrededor de CQDIMM, una arquitectura con la que la marca intenta romper uno de los cuellos de botella más clásicos en plataformas de alto rendimiento: la necesidad de elegir entre mucha capacidad o frecuencias altas.
La placa encabeza la nueva serie Z890 Plus de GIGABYTE y llega preparada para los Intel Core Ultra 200S Plus Series, pero el foco no está tanto en repetir compatibilidad de plataforma como en explicar por qué esta placa es distinta dentro de la familia.
Según la propia compañía, la Z890 AORUS ELITE DUO X y la Z890M FORCE DUO X WIFI7 están diseñadas para sacar partido a módulos CQDIMM de 128 GB por DIMM, lo que permite alcanzar 256 GB totales con solo dos módulos. Eso, de entrada, ya deja claro el tipo de público al que se dirige: usuarios muy exigentes en memoria, perfiles de productividad avanzada y entusiastas que no quieren penalizar frecuencia por capacidad.
Dos ranuras, pero con ambición de plataforma grande
La parte más llamativa del planteamiento es que GIGABYTE apuesta por un diseño de dos ranuras DIMM para exprimir mejor la señal, reducir carga sobre el canal de memoria y mejorar la integridad de la misma en escenarios exigentes. Ese enfoque, que puede parecer un recorte frente a una placa tradicional de cuatro ranuras, en realidad se presenta aquí como una decisión calculada. La compañía sostiene que, gracias a su optimización de circuito y a la arquitectura D5 DUO X, esta placa puede aspirar a DDR5-10266 y mantener ese equilibrio entre densidad y velocidad que tan difícil resulta cuando se llenan más bancos.
Eso cambia la lectura del producto. No estamos ante una placa que renuncie a expansión por coste, sino ante una que intenta convertir la limitación física en ventaja de rendimiento. La lógica es sencilla: menos slots, menos interferencias, trazados más afinados y una plataforma mejor preparada para módulos muy densos.
Ultra Turbo Mode y una placa con vocación de rendimiento rápido
Otro de los ejes del anuncio es el llamado Ultra Turbo Mode, la función con la que GIGABYTE promete un empujón inmediato al rendimiento con un enfoque de ajuste rápido. La compañía lo presenta como un sistema de impulso de un clic, pensado para facilitar rendimiento adicional sin convertir la configuración inicial en una sesión larga de ajuste manual.
Aquí hay una lectura interesante: GIGABYTE no está vendiendo esta Z890 AORUS ELITE DUO X solo a quien persigue récords de memoria o montajes experimentales. También quiere hacerla apetecible para el usuario que simplemente monta un equipo de gama alta y espera que parte del rendimiento extra venga bien resuelto desde fábrica.
La memoria manda, pero no va sola
Aunque la memoria es la gran protagonista, el producto no se queda ahí. En la ficha oficial de la Z890 AORUS ELITE DUO X aparecen elementos que la colocan claramente en la gama alta del catálogo: soporte para WiFi 7, 2.5 GbE LAN, varias ranuras M.2 con presencia de PCIe 5.0 y una conectividad preparada para montajes actuales que mezclan almacenamiento rápido, gráficas de nueva generación y periféricos avanzados. Todo eso acompaña, pero no eclipsa, el mensaje principal: esta placa base quiere diferenciarse por la forma en que trata la RAM.
Geeknetic GIGABYTE pone ya en el mercado la Z890 AORUS ELITE DUO X y lleva la batalla de la memoria al siguiente nivel con CQDIMM 1
Y eso es probablemente lo más interesante del lanzamiento. En un mercado donde muchas placas terminan pareciéndose más de la cuenta en especificaciones generales, GIGABYTE ha buscado un ángulo muy concreto para construir relato de producto. No ha intentado decir que esta es la placa definitiva para todo el mundo, sino que ha elegido un argumento muy reconocible: si el futuro inmediato pasa por módulos más densos, más rápidos y por equipos que exijan gran capacidad sin perder frecuencia, la Z890 AORUS ELITE DUO X quiere llegar antes a ese escenario.
Una placa que anticipa hacia dónde va el segmento
La consecuencia de fondo es clara. Si CQDIMM termina ganando tracción real entre fabricantes y usuarios avanzados, productos como esta Z890 AORUS ELITE DUO X no serán una rareza, sino el anticipo de una tendencia más visible en placas base de alto nivel. GIGABYTE ha decidido colocarse pronto en ese terreno y hacerlo además con un nombre de gama reconocible dentro de AORUS, no con una edición experimental o residual. Eso suele ser señal de que la marca ve recorrido comercial real, no solo valor de escaparate.
En otras palabras, la Z890 AORUS ELITE DUO X no se presenta como una simple variante nueva dentro del catálogo Intel de la compañía. Se presenta como una placa que quiere convertir la memoria en argumento central de compra y, de paso, abrir una conversación que hasta ahora estaba mucho más repartida entre overclockers, validaciones y demostraciones de laboratorio que entre productos ya listos para llegar a tienda. En una generación donde diferenciarse no es tan fácil, GIGABYTE ha encontrado una forma bastante clara de hacerlo.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE pone ya en el mercado la Z890 AORUS ELITE DUO X y lleva la batalla de la memoria al siguiente nivel con CQDIMM ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
