Gigabyte X870E AERO X3D DARK WOOD: Acabado de madera en una placa base de gama alta para el socket AM5
por Antonio Delgado
Gigabyte ha publicado en su página web la nueva placa base X870E AERO X3D DARK WOOD, una variante de su línea AERO que cambia los acabados claros por una estética de madera oscura. La placa utiliza el chipset X870E de AMD, lo que garantiza soporte para los procesadores Ryzen 9000, 8000 y 7000. Este modelo llega poco después de la versión Wood de "madera clara", limitándose a un cambio puramente estético en los disipadores y embellecedores para encajar en montajes que huyan del diseño habitual y prefieran un toque de madera más oscuna
En el apartado técnico, la placa mantiene las especificaciones del estándar X870E, optimizada para sacar partido los procesadores con tecnología 3D V-Cache como el AMD Ryzen 9 9950X3D.
Incluye las mejoras de conectividad propias del chipset, como el soporte nativo para USB4 y configuraciones de carriles PCIe preparadas para las próximas generaciones de GPUs y almacenamiento de SSD NVMe. Básicamente, es la misma plataforma de alto rendimiento de la serie AERO, pero con un acabado de veta de madera más oscura con un diseño algo más original que se diferencia de los modelos convencionales.
Geeknetic Gigabyte X870E AERO X3D DARK WOOD: Acabado de madera en una placa base de gama alta para el socket AM5 1
Especificaciones Técnicas
  • Procesador y Chipset
    • Zócalo AMD AM5
    • Compatibilidad: Procesadores AMD Ryzen series 9000, 8000 y 7000
    • Chipset: AMD X870E
  • Memoria RAM
    • 4 ranuras DDR5 DIMM (capacidad máxima de 256 GB)
    • Soporte hasta DDR5 9000 (OC)
    • Arquitectura de memoria de doble canal
    • Compatibilidad con perfiles AMD EXPO y Extreme Memory Profile (XMP)
  • Salida para Gráficos Integrados
    • 2x puertos USB4 Tipo C (resolución máxima 3840x2160 a 240 Hz, soporte DisplayPort 1.4 y HDR)
    • 1x puerto HDMI 2.1 (resolución máxima 4096x2160 a 60 Hz, soporte HDCP 2.3 y HDR)
    • 1x puerto HDMI frontal interno (resolución máxima 1920x1080 a 30 Hz)
  • Ranuras de Expansión
    • 1x ranura PCI Express x16 (PCIEX16), integrada en CPU, soporte PCIe 5.0 (según procesador)
    • 1x ranura PCI Express x16 (PCIEX8), integrada en CPU, soporte PCIe 5.0 (comparte ancho de banda con PCIEX16)
    • 1x ranura PCI Express x16 (PCIEX4), integrada en Chipset, soporte PCIe 4.0
  • Interfaz de Almacenamiento
    • 1x conector M.2 (M2A_CPU) soporte PCIe 5.0 x4/x2 SSD
    • 1x conector M.2 (M2B_CPU) soporte PCIe 5.0 x4/x2 SSD (comparte ancho de banda con controlador USB4)
    • 2x conectores M.2 (M2C_SB, M2D_SB) soporte PCIe 4.0 x4/x2 SSD
    • 4x conectores SATA 6Gb/s
    • Soporte RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos NVMe
  • Redes y Comunicación
    • LAN: 2x chips Realtek 5GbE (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
    • Inalámbrico: MediaTek Wi-Fi 7 MT7927, RZ738
    • Soporte estándar 11be 320MHz
    • Bluetooth 5.4
  • Audio
    • Codec Realtek ALC1220
    • Audio de alta definición de 2/4/5.1/7.1 canales
    • Soporte para salida S/PDIF
  • Puertos del Panel Trasero
    • 1x puerto USB Tipo C (USB 3.2 Gen 2x2)
    • 5x puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A
    • 3x puertos USB 3.2 Gen 1
    • 1x puerto HDMI
    • 2x puertos RJ-45
    • 2x conectores de antena (2T2R)
    • 2x conectores de audio y 1x salida óptica S/PDIF
    • Botones: Q-Flash Plus, Clear CMOS, Encendido, Reset
  • Conectores Internos
    • 1x cabezal USB Tipo C (soporte USB 3.2 Gen 2x2)
    • 2x cabezales USB 3.2 Gen 1
    • 2x cabezales USB 2.0/1.1
    • 1x cabezal de ventilador de CPU y 1x cabezal para bomba de refrigeración líquida
    • 4x cabezales de ventilador de sistema y 2x cabezales de ventilador/bomba de agua
    • 3x cabezales de tira LED RGB direccionable Gen2 y 1x cabezal de tira LED RGB
  • Monitoreo de Hardware
    • Detección de voltaje, temperatura, velocidad de ventilador y flujo de refrigeración líquida
    • Advertencia de fallo de ventilador y control de velocidad
    • Detección de ruido
  • General y Formato
    • Factor de forma ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
    • BIOS UEFI AMI de 256 Mbit
    • Soporte para Windows 11 de 64 bits
Comentarios y opiniones sobre: Gigabyte X870E AERO X3D DARK WOOD: Acabado de madera en una placa base de gama alta para el socket AM5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
