El Razer Blade 16 ya se vende con 64 GB de la RAM LPDDR5X más rápida disponible en portátiles: llega en dos versiones con RTX 5080 y RTX 5090
por Manuel Naranjo
Razer ha ampliado la gama del Blade 16 (2026) con dos nuevas configuraciones que elevan la memoria hasta los 64 GB de LPDDR5X a 9.600 MT/s. Ambos modelos están disponibles ya de forma exclusiva en Razer.com y en una selección de tiendas RazerStore, y se suman a los dos modelos con 32 GB que ya estaban en el mercado, completando así una gama de cuatro configuraciones para el Blade 16 de este año.
Los precios no son para todos los presupuestos: la variante con GeForce RTX 5080 para portátil y 64 GB cuesta 4.699,99 dólares (unos 4.003 euros), mientras que la equipada con RTX 5090 y la misma cantidad de memoria sube hasta los 5.599,99 dólares (4.770 euros aproximadamente).
El perfil de comprador al que apuntan estas configuraciones combina gaming de alto nivel con creación de contenido, desarrollo de software o uso de herramientas de inteligencia artificial local, donde disponer de un ancho de banda de memoria alto puede marcar diferencias reales en el rendimiento del sistema.
Una memoria que no se puede actualizar después
Geeknetic El Razer Blade 16 ya se vende con 64 GB de la RAM LPDDR5X más rápida disponible en portátiles: llega en dos versiones con RTX 5080 y RTX 5090 1
Antes de cualquier consideración sobre rendimiento, hay un dato operativo que conviene tener claro: la memoria del Blade 16 (2026) está soldada a la placa base. No es actualizable en ningún caso. Elegir bien la configuración desde el primer momento es, por tanto, una decisión definitiva. Esto vale tanto para los 32 GB como para los 64 GB, y es el motivo por el que Razer ha ampliado el catálogo con esta opción en lugar de dejar al usuario con una sola configuración de partida.
El procesador que integran todos los modelos del Blade 16 (2026) es el Intel Core Ultra 9 386H, un chip Panther Lake de 16 núcleos con frecuencia turbo de hasta 4,9 GHz. Razer señala que este procesador tiene un 33 % más de núcleos que el Blade 16 de 2025, que utilizaba un AMD Ryzen AI 9. El chip también incluye una NPU integrada con hasta 50 TOPS, lo que habilita las funciones Copilot+ de Windows 11.
Pantalla OLED de 240 Hz y hasta 1.100 nits
Geeknetic El Razer Blade 16 ya se vende con 64 GB de la RAM LPDDR5X más rápida disponible en portátiles: llega en dos versiones con RTX 5080 y RTX 5090 2
La pantalla es uno de los puntos fuertes del equipo. El Blade 16 (2026) lleva un panel OLED de 16 pulgadas con resolución QHD+ (2.560 x 1.600 píxeles) y una tasa de refresco de 240 Hz. El tiempo de respuesta se sitúa en 0,2 milisegundos y el panel cuenta con la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, alcanzando hasta 1.100 nits en pico HDR, 100 nits por encima del modelo de 2025. La cobertura del espacio de color DCI-P3 es completa, incorpora NVIDIA G-SYNC y viene con calibración de fábrica certificada por Calman.
En cuanto a gráficos, la versión más potente de las dos nuevas configuraciones lleva la NVIDIA GeForce RTX 5090 para portátil, con arquitectura Blackwell y 24 GB de VRAM, con soporte para DLSS 4.5 con Multi Frame Generation. El sistema de refrigeración es de cámara de vapor con aletas ultrafinas y doble ventilador, diseñado para mantener el rendimiento bajo carga sostenida sin que la temperatura se convierta en un factor limitante.
Menos de 15 mm de grosor con RTX 5090 dentro
Geeknetic El Razer Blade 16 ya se vende con 64 GB de la RAM LPDDR5X más rápida disponible en portátiles: llega en dos versiones con RTX 5080 y RTX 5090 3
Uno de los aspectos más llamativos del Blade 16 (2026) es que toda esa potencia vive en un chasis de apenas 14,9 mm de grosor en su punto más delgado y 2,14 kg de peso. Para un portátil con una RTX 5090 en su interior, esas dimensiones tienen poco precedente en el mercado.
En almacenamiento, la configuración base incluye SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 o 2 TB según el modelo, con dos ranuras M.2 que permiten ampliar hasta un máximo de 8 TB totales. La conectividad incluye Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, tres puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, HDMI 2.1, lector de tarjetas SD UHS-II, WiFi 7 y Bluetooth 6.0.
Autonomía: hasta 13 horas en productividad
Geeknetic El Razer Blade 16 ya se vende con 64 GB de la RAM LPDDR5X más rápida disponible en portátiles: llega en dos versiones con RTX 5080 y RTX 5090 4
Razer pone el foco en la autonomía de esta generación como uno de sus argumentos frente al modelo anterior. Según los datos de la compañía, el Blade 16 (2026) alcanza hasta 13 horas en uso de productividad y hasta 15 horas en reproducción de vídeo, lo que supone una mejora del 60 % respecto al Blade 16 de 2025. Esa ganancia se atribuye principalmente a las mejoras de eficiencia energética que introduce la arquitectura Panther Lake de Intel frente al AMD Ryzen AI 9 que equipaba la generación anterior. Las cifras se obtienen bajo condiciones específicas de brillo y perfil de rendimiento: en gaming, la autonomía será significativamente inferior, como ocurre con cualquier portátil de esta categoría.
Con los 64 GB de LPDDR5X a 9.600 MT/s ya disponibles, Razer amplía el Blade 16 hacia un perfil de usuario que necesita lo máximo en memoria sin comprometer el diseño ultradelgado que distingue a la línea. Los precios confirman que la propuesta es para un segmento muy concreto del mercado, pero dentro de ese segmento el Blade 16 (2026) no deja muchos flancos sin cubrir.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El Razer Blade 16 ya se vende con 64 GB de la RAM LPDDR5X más rápida disponible en portátiles: llega en dos versiones con RTX 5080 y RTX 5090 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
