Acer lanza la Predator Atlas 8, su primera consola portátil gaming con procesador Intel Arc y hasta 80 Wh de batería
por Manuel Naranjo Actualizado: 01/06/2026 COMPUTEX 2026
Acer ha presentado la Predator Atlas 8, su primera incursión en el mercado de las consolas portátiles para juegos bajo la marca Predator. El dispositivo llega con el identificador de modelo PA08-I51 y está impulsado por el procesador Intel Arc G3 Extreme, una apuesta por el rendimiento en formato compacto que la compañía dirige a jugadores que no quieren renunciar a la experiencia de un PC gaming cuando se alejan del escritorio.
La propuesta de Acer no es simplemente un dispositivo para jugar en la nube o a títulos ligeros. La Predator Atlas 8 ejecuta Windows 11 de forma nativa e incluye una suscripción a Xbox Game Pass desde el primer momento, lo que da acceso inmediato a un catálogo amplio de títulos sin coste adicional. Además, el dispositivo incorpora un modo XBOX específico que adapta la navegación del sistema para facilitar el acceso a juegos, herramientas y ajustes del sistema con menos pasos y menos fricción durante el uso.
Intel Arc G3 Extreme y gráficos hasta B390 con trazado de rayos
Geeknetic Acer lanza la Predator Atlas 8, su primera consola portátil gaming con procesador Intel Arc y hasta 80 Wh de batería 1
En el núcleo del rendimiento gráfico de la Predator Atlas 8 se encuentran los procesadores Intel Arc de la serie G, una nueva generación de gráficos de alto rendimiento diseñada específicamente para el formato portátil. El modelo puede equipar hasta la GPU Intel Arc B390, que añade soporte para trazado de rayos con el objetivo de ofrecer mayor detalle visual y una experiencia de juego más fluida en handheld.
Para situaciones de carga gráfica elevada, la consola incorpora Intel XeSS 3, una tecnología de escalado basada en inteligencia artificial que mantiene tasas de imagen altas aunque la GPU esté bajo presión. El resultado, según Acer, es una reducción del tartamudeo y la latencia de entrada para una experiencia de juego más consistente, algo especialmente relevante en un formato donde la disipación térmica tiene límites físicos evidentes.
La autonomía es otro de los argumentos principales. La Predator Atlas 8 lleva una batería de hasta 80 Wh combinada con la tecnología Intel Endurance Gaming, que gestiona de forma dinámica el equilibrio entre tasa de fotogramas y consumo energético para alargar las sesiones sin necesidad de conectarse a la corriente.
Sistema de refrigeración AeroBlade: primer ventilador metálico en un handheld
Geeknetic Acer lanza la Predator Atlas 8, su primera consola portátil gaming con procesador Intel Arc y hasta 80 Wh de batería 2
Acer ha trasladado al formato portátil su sistema de refrigeración AeroBlade, habitual en sus portátiles de la gama Predator. La solución utiliza dos ventiladores: el principal es de metal, con 89 aspas de apenas 0,1 mm de grosor cada una, lo que, según la compañía, representa hasta un 10 % más de caudal de aire frente a soluciones convencionales. Es la primera vez que un ventilador de metal de este tipo aparece en una consola portátil.
El segundo ventilador es de plástico y trabaja en combinación con el primero. El sistema de canalización de aire Vortex Flow utiliza conductos internos angulados para guiar el flujo de calor hacia el exterior de forma más eficiente, con el objetivo de mantener el rendimiento sostenido incluso cuando la exigencia de la partida aumenta.
Pantalla WUXGA de 8 pulgadas con 120 Hz y cristal Gorilla Glass Victus
Geeknetic Acer lanza la Predator Atlas 8, su primera consola portátil gaming con procesador Intel Arc y hasta 80 Wh de batería 3
La pantalla de la Predator Atlas 8 mide 8 pulgadas con resolución WUXGA y una tasa de refresco de 120 Hz con soporte para VRR. El brillo máximo alcanza los 500 nits y la relación de aspecto es de 16:10, lo que amplía el campo de visión vertical respecto a los paneles 16:9 más habituales en dispositivos de esta categoría.
El cristal de protección es Corning Gorilla Glass Victus con tratamiento DXC, que combina resistencia a los arañazos con reducción del reflejo para facilitar la visibilidad en distintas condiciones de iluminación. La pantalla táctil admite hasta diez puntos de contacto simultáneos.
En el apartado de audio, el dispositivo incorpora altavoces duales de 2 vatios con DTS:X Ultra y dos micrófonos con tecnología Acer PurifiedVoice, que aplica reducción de ruido mediante inteligencia artificial para mejorar la claridad en comunicaciones durante partidas multijugador.
Controles adaptativos y PredatorSense
Los controles de la Predator Atlas 8 están diseñados para adaptarse a distintos géneros de juego. Los sticks analógicos son de tamaño completo y los gatillos disponen de un sistema de doble modo: el modo micro-switch ofrece una respuesta de pulsación inmediata, pensada para shooters en primera persona, mientras que el modo analógico Hall-effect permite graduar la presión con mayor precisión para simuladores de conducción, vuelo u otros géneros que requieran rangos de entrada más amplios. El usuario puede cambiar entre ambos modos con un interruptor físico.
La conectividad incluye dos puertos Thunderbolt 4 para acoplamiento, salida de vídeo y conexión de periféricos, junto con ranura microSD con soporte UHS-II para expandir el almacenamiento. En conectividad inalámbrica, la Atlas 8 lleva Intel Killer WiFi 7 y Bluetooth 5.4.
El software PredatorSense, presente en los portátiles gaming de Acer desde hace años, llega aquí por primera vez a un handheld. Ofrece monitorización del sistema en tiempo real, activación de perfiles de rendimiento, personalización de la iluminación RGB y acceso a ajustes de juego desde un botón dedicado en el propio dispositivo.
La consola Predator Atlas 8 llegará al mercado en Norteamérica, EMEA y Australia a partir de octubre de 2026. Acer no ha concretado precios ni especificaciones definitivas por región, e indica que tanto los detalles técnicos como la disponibilidad y el coste exacto variarán según el mercado. Con este lanzamiento, la compañía entra de lleno en un segmento que ha crecido de forma considerable en los últimos años y donde la competencia entre fabricantes de PC se ha intensificado.
Especificaciones de la consola Acer Predator Atlas 8
Procesadores Intel Arc G3 Extreme / Intel Arc G3
Gráficos Intel Arc B390 / Intel Arc B370
Pantalla 8 pulgadas WUXGA (1920 x 1200), IPS, 16:10, 120 Hz, VRR, 500 nits, sRGB 100%, Adobe 77,68%, Corning Gorilla Glass Victus + DXC, táctil 10 puntos
Memoria Hasta 24 GB LPDDR5x (7467 MT/s)
Almacenamiento Hasta 1 TB — ranura M.2 2280 NVMe PCIe Gen4
Sistema operativo Windows 11 Home
Refrigeración 2 ventiladores: Predator AeroBlade (metal) + ventilador de plástico, Vortex Flow
Puertos E/S 2x Thunderbolt 4, lector microSD UHS-II SD 4.0 (SD/SDXC/SDHC/SDUC), jack de audio 3,5 mm combo
WiFi y Bluetooth Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s, Bluetooth 5.4
Controles Botones A B X Y, D-Pad, joysticks analógicos L/R tamaño completo (Carbon Film), botón PredatorSense, botón XBOX Game Bar Widget, bumpers L/R, botones View, Menu y Volume (+/-), botón de encendido con sensor de huellas, gatillos Hall-effect L2/R2, botones Macro L/R, ajustadores de gatillo L/R
Audio 2 altavoces de 2 W, Realtek ALC712, 2 micrófonos integrados, DTS:X Ultra, Hi-Res Audio, Acer PurifiedVoice
Batería Hasta 80 Wh, 4S1P, 4 celdas Li-ion
Alimentación Opción 1: adaptador de pared AC + cable USB-C 65 W — Opción 2: adaptador AC tipo bloque 65 W
Software incluido PredatorSense, XBOX Game Pass Premium (2 meses), PC Game Pass (3 meses)
Dimensiones 299 x 127,4 x 28,5/58,37 mm
Peso Menos de 810 g (batería 80 Wh) / Menos de 770 g (batería 60 Wh)
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Acer lanza la Predator Atlas 8, su primera consola portátil gaming con procesador Intel Arc y hasta 80 Wh de batería ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
