El nuevo Kron Mini K5 de AceMagic combina el Wildcat Lake de Intel con USB-C de 100 W
por Manuel Naranjo
AceMagic ha presentado el Kron Mini K5, un nuevo mini PC compacto que destaca por integrar uno de los procesadores más recientes de Intel para portátiles, el Core 5 320, conocido bajo el nombre en clave "Wildcat Lake". La compañía suma así un nuevo modelo a su catálogo de equipos de pequeño formato, apostando por una plataforma móvil para mantener el consumo y la temperatura bajo control en un chasis reducido.
El segmento de los mini PCs ha vivido una expansión notable en los últimos años, con fabricantes chinos como AceMagic, Beelink o GMKtec lanzando modelos cada vez más numerosos que combinan procesadores de portátil con chasis de sobremesa diminutos. El Kron Mini K5 se enmarca precisamente en esa tendencia, ofreciendo una alternativa de tamaño reducido para quienes buscan un equipo multipropósito sin las dimensiones de una torre convencional.
Un procesador "Wildcat Lake" con configuración híbrida
El corazón del Kron Mini K5 es el Intel Core 5 320, un chip móvil que organiza sus núcleos en una configuración híbrida de 2 núcleos de alto rendimiento (P-core) y 4 núcleos de eficiencia (LPE-core). La frecuencia máxima en modo turbo de los núcleos de rendimiento alcanza los 4,60 GHz, mientras que el procesador cuenta con 6 MB de caché L3 para agilizar el acceso a los datos más utilizados.
AceMagic ha configurado el TDP del chip al máximo permitido, con una potencia base de 15 W y un pico turbo de 35 W. Esta decisión resulta habitual en los mini PCs basados en silicio móvil, ya que el mayor margen térmico y eléctrico disponible en un chasis de sobremesa, comparado con el de un portátil, permite exprimir algo más el rendimiento del procesador sin comprometer la estabilidad del sistema.
Memoria, almacenamiento y conectividad
En el apartado de memoria, el Kron Mini K5 incorpora 16 GB de RAM LPDDR5-6400, una cifra que debería ser suficiente para tareas de productividad, navegación y multitarea ligera. Para el almacenamiento, AceMagic ha optado por un SSD M.2 de tipo Gen 3 x4 con 512 GB de capacidad, una solución NVMe que ofrece velocidades de transferencia notablemente superiores a las de un disco SATA tradicional.
En cuanto a la conectividad inalámbrica, el equipo incluye WiFi 6 (802.11ax) junto con Bluetooth 5.2, una combinación que cubre de sobra las necesidades de conexión actuales, tanto para redes domésticas como para periféricos sin cables. Para quien prefiera una conexión más estable mediante cable, el Kron Mini K5 suma además un puerto Ethernet de 2,5 GbE, una velocidad cada vez más habitual en este tipo de equipos y que duplica la de las conexiones Gigabit convencionales.
Salidas de vídeo y un abanico generoso de puertos USB
El apartado de conectividad de vídeo incluye una salida HDMI 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 y un conector USB-C con paso a través de DisplayPort 1.4, lo que permite usar este último puerto tanto para datos como para sacar imagen a un monitor adicional. Esta combinación posibilita configurar hasta tres pantallas distintas conectadas simultáneamente al equipo.
En el frente de los puertos USB, el Kron Mini K5 no se queda corto: incluye cuatro puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A con un ancho de banda de 5 Gbps cada uno, dos puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A a 10 Gbps y un puerto USB 3.2 Gen 2x2 capaz de alcanzar los 20 Gbps. Este último puerto cumple una doble función, ya que también actúa como entrada de alimentación con capacidad de hasta 100 W, aunque el equipo conserva igualmente una entrada de alimentación de 2 pines independiente para quien prefiera usar el cargador convencional.
La presencia de un puerto USB-C de alta velocidad capaz de recibir alimentación añade flexibilidad a la hora de integrar el Kron Mini K5 en configuraciones de escritorio más sofisticadas. Permite, por ejemplo, conectarlo a una estación de acoplamiento que también distribuya alimentación USB-PD hacia los puertos USB conectados en cascada, reduciendo así el número de cables necesarios sobre la mesa de trabajo.
Un equipo orientado a la multitarea y el uso multipantalla
Con esta combinación de especificaciones, AceMagic posiciona al Kron Mini K5 como un equipo versátil, capaz de moverse con soltura tanto en tareas de oficina como en escenarios con varias pantallas conectadas simultáneamente. La elección de un procesador de la familia "Wildcat Lake" de Intel, todavía reciente en el mercado de los mini PCs, sitúa a este modelo entre los primeros equipos compactos en adoptar esta plataforma.
El formato ultracompacto, combinado con un almacenamiento NVMe rápido y una memoria generosa para el segmento, convierte al Kron Mini K5 en una opción a tener en cuenta dentro del creciente catálogo de mini PCs basados en silicio móvil de Intel, especialmente para quienes valoran el bajo consumo y la discreción del tamaño por encima de la potencia bruta de un equipo de sobremesa convencional con procesador de escritorio.
AceMagic no ha confirmado todavía el precio de venta del Kron Mini K5 ni su disponibilidad fuera del mercado asiático, aunque la compañía mantiene un ritmo de lanzamientos constante en este segmento, por lo que no sería extraño ver más detalles comerciales en las próximas semanas.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo Kron Mini K5 de AceMagic combina el Wildcat Lake de Intel con USB-C de 100 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
